Заделка дырки в стене к соседям
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Usamachr, 02.09.14.
  1. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Приветствую, коллеги!
    Кончился дачный сезон, началась жизнь в квартире. Соседи, естественно, очень музыкальные. Привыкнув к дачной тишине, был в очередной раз поражён слышимостью от соседей. В той комнате, которая к ним прилегает, ремонт ещё не начинался, комната стоит закрытая и используется в качестве кладовки. И вот сегодня решил всё-таки докопаться до причины плохой звукоизоляции (почитав темы в этом разделе понял, что у меня был почти идеал). На слух определил источник звука и сорвал обои. Оказалось, что перегородка в одном углу вообще не прилегает к стене, а щель была немножко замазана сверху штукатуркой и извёсткой. За две минуты пальцами я расковырял дыру до того состояния, что на вложении.
    Стена довольно толстая, хотя я полагал, что она всего-лишь в полкирпича (как межкомнатные перегородки), потому что только одна эта стена во всей квартире пропускает звук.
    Ну это были жалобы - теперь вопрос: Как заделывать?
    Цементно-песчанным раствором или можно внутри запенить, а сверху заштукатурить? Как будет пена в качестве звукоизоляции? Слой пены получится толщиной сантиметров 15-20 20140902_170130.jpg 20140902_170057.jpg
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Usamachr, только ЦПР. На всю глубину. Без вариантов.
  3. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Спасибо! Будем месить :)
  4. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Замесили, заделали дыру. В той части, где труба - просто утрамбовали раствор, а выше - там щель уже - смешивали паклю с цементом и в таком виде засовывали. Получилось просто класс! В подъезде слышно соседскую музыку, подпевание, топот - а в квартире из-за стены доносится только сильно приглушённый низкочастотный (самый противный) спектр. Но бороться с ним нет смысла, так что результатом я крайне доволен! Ни голосов, ни подпевания, ни того, как старший мутузит младшего - ничего не слышно теперь.
    @Шумаков Сергей, благодарю ещё раз!
  5. diyer
    diyer
    diyer
    Не совсем понял, можете подробнее описать процесс? Какая пакля?
  6. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Дыра очень большая была, был взят цементо-песчанный раствор, а в качестве связующего вещества пакля. Ну самая обычная пакля, осталась от строительства бани. Иначе в дыре раствор не держался - её ширина до 10 сантиметров доходила - и вытекал наружу. Пакли много не надо, я бы даже сказал, что совсем чуть-чуть - только чтобы раствор не растекался. И то только в том случае, если заделывать такую катастрофичную дыру, как у меня.
    Результат очень хороший, из той дыры больше никаких звуков не издаётся. Однако проблему сняли только люли :) Просто если врубить громыхалку в 12 ночи, то тут цемент с песком поможет если только его залить в тазик вместе с ногами. Пришлось выписать люлей и с тех пор после восьми тишина и благодать.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andreic, с пеной такой фокус не пройдет. Не является пена сколько-нибудь маломальской преградой для звука.
  8. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Нет-нет, пена совершенно не годится. У меня дверь входная на пене, а друг сделал на растворе. Две огромные разницы в плане шумоизоляции.
  9. diyer
    diyer
    diyer
    Раз уж заговорили о пене в дверях/окнах, при ее замене на раствор стоит оставлять пену посередине полости или лучше полностью заменить на раствор? В пару этапов, естественно. И какой марки раствор?
  10. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    У меня товарищ менял дверь на новую, так что врядли там пена осталась. Ставить я не помогал, только привозил с ним дверь и затаскивал на этаж. Сегодня спрошу как он делал.
  11. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    @diyer, Ну узнал я. Песок-цемент в пропорциях 1:3 и (цитирую):
    "алебастр еще немножно шобы схватилось шустрее. если его добавишь сопли не жуй, а то хватает быстро если переборщишь. я еще добавляю пластификатор шобы на пластилин было похоже"
    Короче рецепт счастья такой - цемент, песок, алебастр, пластификатор. Ну и главное не жувать сопли! :)
  12. diyer
    diyer
    diyer
    Имеется похожую щель, но не к соседям, а между "коробкой" санузла и несущей стеной (выходит на улицу). Беспокоит высокая слышимость соседей сверху и шума канализации.
    Планирую провести следующие мероприятия:
    1. Забетонировать на потолке выход труб к соседям сверху (чувствую, сделать это снизу будет непросто).
    2. Обклеить канализационную трубу виброизоляцией типа Vibroplast Silver.
    3. Постараться обеспечить подручными средствами виброразвязку канализационной трубы со стеной.
    4. Закрыть проем "звуконепроницаемой" плитой. Вопрос: из чего лучше?
    5. Забетонировать щель - стоит ли? Не могла таким образом быть предусмотрена вентиляция стены санузла?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет таких плит. Нужно делать каркасную облицовку.
  14. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    @Шумаков Сергей, ну а если в каркас напихать минеральной ваты? Или пенопласта?
    @diyer, а к соседям сверху нельзя попроситься, чтобы заделать дыру? У себя бы сделали опалубку, чтобы раствор не вытекал, а от них бы заливали. Если бы у меня сосед снизу такое попросил - я бы не отказал. Даже можно было бы расковырять пол вокруг трубы, для хорошего человека не жалко :)
