Геотекстиль под песчаную подушку фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Smocker, 13.07.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Уважаемые форумчане. Вот думаю купить геотестиль подподушку.
    А вот плотности честно сказать не знаю. Какую плотность нужно покупаь для такого дела? Смотрю на рынке от 150 до 600 с шагом 50. И стоят соотственно. от 17 р до 54 за метр.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вам он зачем? У вас торф или болото? Геотекстиль стелят как я вижу --чтобы было-- , а реальное назначение-усиление грунтов с низкой несущей способностью. И укладывать их нужно на площадь превышающую пятно(монолитной плиты) чуть не в 2 раза...Просто и так дорогое удовольствие, а куда ни гляну все его хотят применять, деньги хотите потратить или есть необходимость?
  3. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да везде советуют, чтоб песок не расползался.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На песок и ставим все фундаменты: незаглубленные и МЗФ. Давление от сруба, я считал, как я с женой на руках и на одной ноге стою. Можно стоять на любом песке.
    Для дренажа его обычно покупают...
  5. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Положите,лишним не будет.Плотность должна быть не менее 200.Концы заведите под опалубку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это Ноу-хау? По уму геотекстиль на метр, как минимум дальше опалубки фундамента. Мы ведь увеличиваем несущею способность основания, то бишь грунтов под фундаментом.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Геотекстиль должным образом не повысит несущую способность фундамента, для этого существуют георешетки. У себя "заворачивал" в Дорнит марки 250 подушку для предотвращения заиливания последней. Имхуется мне, что это почти все на что он способен, по карйней мере такой "бытовой" марки.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Георешетки на склоны стелят чтоб в парках газоны не уезжали. А укладка геотекстиля допустим на глину или песок вообще смысла не имеет...Заворачивать нужно, но это уже когда серьезное строительство...Дороги на болотах и т.п. там полюбому несколько слоев внахлест, с заворотами и пр...
    Грунт какой!? (если очень хотите покупайте) просто жалко когда народ деньги просто так в землю зарывает... А чтоб песок не расползался сделайте для него опалубку из нержавейки(или золота)---шутка!:)
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Грунт сначала идет плодородка на штык наверное дальше глина. Причем чем дальше тем плотнее. Глубже метра не рыл, дальше что не в курсе. По вашему не нужно ничего для такого грунта. Сразу песок на глину?
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Я тоже собираюсь класть геоткань под фундамент и обтягивать стенки траншеи под фундамент, для уменьшения заиливания песка глиной. Стоимость порядка 25 руб за кв метр, а надежность подсыпки увеличивается в разы.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ИМХО, заиливание может быть. Но для этого нужно создать условия!
    Из глины в песок должен быть интенсивный поток воды.
    Бывали ли вы на лесной глинистой дороге. Да и не обязательно лесной.
    Вот прошел трактор по мокрой земле. И вода окрашивается в желтый цвет.
    Но проходит год, другой, и глина теряет подвижность. Вода в луже после дождя абсолютно прозрачная. И это при наличии того или иного потока воды.
    А под домом? Откуда там взяться потоку воды? Только если потоку создали условия, не сделав дренаж и ливневую канализацию.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    По моему-нет! Песок уходит в торф, и для этого в основном применяют геотекстиль, если очень боитесь что песок из глины куда-то денется, кладите что угодно. но прямых показаний нет...Вообще подсыпки щебня и песка это нововведения, раньше на глине лили фундаменты тупо-ниже уровня промерзания безо всяких подсыпок, сейчас их делают чтобы компенсировать пучинистость грунта.(То есть вы можете ниже уровня промерзания даже без подсыпки лить-теоретически-).
    ----Заиливание глиной!? Это круто.
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    ну у меня мзф. и будет он на 20 см вглубь всего.
  15. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Такой же фундамент! Что в итоге решил?
  16. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Ну и зря сомневаетесь Опыт зарубежных стран в применении геотекстиля поболее нашего, а там без него ничего не строят Купите не пожалеете
