Плывун. Помогите подобрать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Венечка, 07.07.09.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Друзья, прошу помощи в выборе фундамента под дом 6*9 плюс веранда 3*9, сруб 24, не могу больше читать, в голове полная каша. Купили участок 24*40, участок имеет наклон, практически в нижней части участка стоит кирпичный домик 3*5 с верандой, достался от прошлых хозяев, веранда отошла от дома сантиметров на 15, домик в 2-х местах дал трещину. Хотели в начале августа поставить фундамент под новый дом, предполагалось делать ленточный фундамент, вырыть траншею на 2 метра, на глубину 1,7 песчанная подушка, далее 50 см бетон с арматурой, потом цоколь из красного кирпича 50 см, НО в выходные пообщались с соседями, они говорят, что под участками плывун на глубине от 1 до 8 метров, бывшее русло реки, и заглубляться нельзя, нужно делать монолитный фундамент. В связи с этим прошу помощь зала:|:.
    1) Можно ли зделать мелкозаглубленный ленточный фундамент?
    2) В эти выходные планировали бурить скважину около будущего дома, как теперь быть?
    Пожалуйста, помогите.
    Неужели никто не может помочь, кто-нибудь, пожалуйста, откликнитесь, не знаем что делать.
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    До сих пор надеюсь получить ответы на свои вопросы, уж простите за навязчивость.:|:
  3. KIR771
    KIR771
    KIR771
    1. Не можно, а нужно. Только не забывать про хорошее армирование, утепление отмостки и дренаж.
    2. Про скважину не скажу. А вот про бурение и выяснение реальной глубины плывуна - идея хорошая. Там и видно будет.
    ...3. А какие фундаменты у соседей? Дома у них стоят?
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    [/QUOTE]
    У самого ближнего каркасный кажется дом, стоит на шинах, но мы о таком чуде раньше не слышали, стоит с его слов хорошо, они нам как раз и сказали, что нельзя заглубляться. У второго соседа на ленточном фундаменте и в низине, каждый год дом поправляет. Хочется понять, на сколько можно заглубляться при плывуне, т.к. под старым домиком со слов бывших хозяев глубина фундамента 70 см (это считается мелкозаглубленным?), но он как я писала выше дал трещины. Старый дом стоит в низине, новый же планируем строить в самой верней точке.
  5. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    Если по уму делать фундамент, то для Вашей местности подойдет наверняка свайный с ростверком. Только сваи желательно вбить глубже нижней отметки плывуна на метр-два.
    можно не вбивать сваи. а самим забетонировать. необходимо пробурить отверстия в земле не менее 250 мм и глубиной хх метров, туда установить
    метал трубу такого же диаметра, забетонировать ее. Потом на эти сваи залить ростверк (обязательно связать со сваями, - для этого можно арматуру прям в трубу засунуть перед или после бетонирования).
    На плывунах ленточный фундамент долго не проживет.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. KIR771
    KIR771
    KIR771
    МЗФ - это совсем мелко. 20-30 см достаточно.
    У одного моего знакомого домик под Питером в болоте. Там все льют плиты. Может и Вам подумать. Куда плита денется?
  8. Венечка
    Венечка
    Венечка
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А кто нибудь может ответить по поводу скважины, можно ли ее бурить при наличие плывуна перед закладкой фундамента? И на каком расстоянии от будущего дома?
  10. urok
    urok
    urok
    По хорошему - снять участок и посадить дом на плотную матрицу грунтов (там где белый цвет на карте).
    На синий цвет не сажают - это водонасыщенные грунты, по которым фильтруется вода. На них постройки плавают, подвергаются переменным нагрузкам, разрушаются. Могут подтапливать сами себя.
    Фундамент скорее всего - плита, заглубление - скорее всего мелкое (у меня этими вопросами занимаются геофизики и дренажники).
    Такой подход гарантирует лучший выбор места для посадки дома на участке, но это денег стоит... везде затраты!
  11. KIR771
    KIR771
    KIR771
  12. urok
    urok
    urok
    Плывун - это водонасыщенный почвенный объем с определенными (не самыми подходящими для строителя) характеристиками.
    Иногда полезно из него взять воду. Иногда - нет.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Я так понимаю, что по поводу скважины мне никто не ответит, можно бурить при плывуне или нет и на каком расстоянии от дома, по поводу фундамента пока склоняюсь к мелкозаглубленному ленточному, поедем в выходные, по-больше пообщаемся с соседями.
  14. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    У меня тоже плывун на 5,2 метра... ну и что...
    По поводу скважины - скважина это не колодец... бурите в ближайший водоносный горизонт... глубина будет всяко за плывуном... у нас это 19 и 38 метров... я себе на 19 забурил... а плывун тут не причем получается т.к. он сверху скважины остался :)
    плита на таких грунтах получается не дороже ленты... т.к. лента которая будет сдесь стоять будет может даже дороже плиты...
    считается все элементарно на калькуляторе - если есть план дома...
    площадь по по плите * на толщину плиты = кубатура бетона
    + армирование в 2 ряда с шагом 25*25 см... = 16 метров погонных арматуры на 1 кв метр плиты... сколько у вас стоит арматура - должны сами знать...
    вот и стоимость вылезла... + стоимость работ счас под питером 2000р за куб бетона за плиту...
    а лента она будет толстая и громоздкая. и трудоемкая... ленты даже по работам 3000 руб за куб счас стоят.
    и помните что стоимость фундамента может стоить 30% от стоимости коробки... т.е. если коробка с крышей выходит в миллион.. то фундамент может стоить 300.000руб
  15. urok
    urok
    urok
    Доктору, прежде чем поставить диагноз, требуется осмотреть пациента, опросить его, взять анализы - тогда и диагноз точный.
    Вот после анализа и можно что то сказать...
    Склоняться можете, конечно, к чему угодно - но эта фраза точно указывает на то, что в этом вопросе вы "плаваете".
    На слабых грунтах фундамент должен быть в состоянии переносить нагрузки с бОльшим запасом, нежели на плотной грунтовой матрице.
    То есть, либо делать сверхмощный фундамент (что сверхдорого), либо определать - где же на Вашем участке наилучшее место (и потом определять его характеристики), либо обходиться без фундамента - сруб на шинах, например. Думаю, могут быть и еще варианты.
    Я бы не стал так уверенно советовать, Подмосковье - это не Питер.
    И потом, Ваш совет вырван из контекста - что там у Вас, как Вы этот плывун разглядели, ни особенностей, ни несущих характеристик... насоветуете, а людям с этим жить.
    Только матюков в свой адрес заработаете.
    Это по делу.
  16. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    свой плывун я разглядел сразу - еще при покупке участка.. ;)
    потом 2 колодца пытался закопать... нифига не получилось. если плывун конкретный - то и неполучится :))
    тут девушка 2 проблемы в 1 вылила - скважина и фундамент... это вообще разные вещи - бурить дырку машиной и считать- заливать фундамент под дом...
    делают эти работы разные по профессии люди... и это никак не связано абсолютно... единственное что можно отсюда выжать это если буриться перед расчетом фундамента - то можно довольно точно узнать где находиться твердый грунт. Хотя сваи она бить небудет, а что лента, что плита один фиг будут на плывун ставится... поэтому по большому счету пофиг 5 метров плывун или 10.
    глубину скважины можно примерно определить поспрашивая соседей - у кого есть скважина... это и будет примерный ориентир на водоносный горизон в данной местности.
