1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента под дом из газобетона 8 х 8
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем rZontik, 19.07.16.
  1. rZontik
    rZontik
    rZontik
    Добрый день всем! Я здесь новенький, как и вообще в теме строительства, поэтому, наверное, буду задавать идиотские вопросы. Сильно не удивляйтесь. Пытался читать и этот форум, и другие, надеялся обрести просветление, но вместо этого добился только полного затмения.
    Обрисую конкретные условия. Восток Подмосковья, земля - суглинок, уровень грунтовых вод - около метра, весной вода часто поднимается так, что ее можно откопать одним движением лопаты. Планируется дом 8 х 8 из газобетонных блоков в 2 этажа + чердак, крыша из металлочерепицы. В будущем - облицовка штукатуркой. Строительство намечено на следующий год, так что есть пока время разобраться в вопросе.
    А вопросы такие.
    1. Подходит ли под эту конструкцию фундамент из монолитной плиты 30 см, уложенной без заглубления на песчаную подушку?
    2. Очень хочется устроить кессонный погреб из нержавейки, минимально возможных размеров (кажется, это 1.5 х 1.5), с входом изнутри дома. Это вообще совместимо с монолитной плитой или следует сразу отказаться от подобной идеи?
    Для начала пока хватит, следующие вопросы будут зависеть от ответов на эти.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может и 25 или даже 20. надо считать.
    а он сдюжит боковое давление от веса грунта и дома, стоящего на этом грунте?
    и не забыть его чем-то от всплытия пригрузить.
  3. rZontik
    rZontik
    rZontik
    Да если бы я знал - сдюжит или нет. Может, и нет. А вот что вода будет его выпирать - это вроде как очевидно, так что дальше этого пока не думал.
    Фирма, которая занимается продажей и установкой, кладет под них бетонную плиту, затем привязывает кессон через верх. Вроде бы от всплытия это удерживает, по крайней мере, можно посчитать. Но вот осадка и выпирание у этого кессона явно будут совсем не такими как у дома, так что теряюсь в догадках, к чему это может привести. И плита получается ослабленной посередине. В общем, чем дальше, тем более сомнительной кажется эта идея.
    А насчет "надо считать" - это хорошо, но не информативно. Как считать? Что считать? Вес газоблоков, допустим, прикинуть можно, но есть еще перекрытия, арматура, крыша, отделочные материалы и мебель, в конце-то концов.
    Если есть какие-то методы определить эти неизвестные - буду рад поучиться. А пока перейду к следующему вопросу.
    Плиту собираюсь класть на песчаную подушку. Какой она должна быть толщины и может ли возвышаться над поверхностью земли? Хочется поднять плиту повыше, но песок-то, наверное, разъедется - не сразу, так позже? А если заглублять плиту в землю, тогда пол в доме получается слишком низким. Да дом еще и осядет, наверное. И придется не подниматься на крыльцо, а спускаться под землю.
    Я предупреждал, что буду спрашивать глупости. Но я этих базовых вещей совершенно не понимаю.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Посоветую откопать и заармировать ребра под плитой 25-30 см сантиметров в 40
    Заливать (одновременно)
    А про погреб из нержавейки первый раз слышу:close:
    Понятно, что он не заржавеет:no:
    Как бы не "смяло" грунтом:|:
    И вопросы
    1. Чем он отличается от пластика на этот счет?
    2. Почему именно прям под домом? :faq:
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Что-бы не было мучительно и горько в дальнейшем мой вам совет, прекратить поиски счастливого решения а:
    1- начните с четкого понимания что вы хотите в виде эскиза объемно-планировочного решения-прямого, кривого, от руки наброски. (денег не потребуется)
    2- проведите на участке в пятне застройки 8м х 8м ИГИ (потребуются деньги 25-30т.руб)
    3- просчитайте нагрузки от дома на основании эскиза сами или поручите специалисту (сами бесплатно, специалист потребует деньги)
    4-с учетом нагрузок, на основании ИГИ и с учетом грунтов под подошвой фундамента и на глубину сжатой зоны, определитесь с типом фундамента для вашего дома. (сами бесплатно, специалист потребует небольшие деньги за консультацию)
    5-по собранным нагрузкам с учетом несущей способности грунта на основании ИГИ, проведите расчет подошвы фундамента под выбранный тип фундамента сами или поручите специалисту. (сами бесплатно, специалист потребует деньги)
    6 -на подошву (подушку фундаментную), с учетом конструктивной схемы фундамента, подобрать толщину стены фундамента, она может колебаться от 150мм и до...(сами бесплатно, специалист потребует небольшие деньги за консультацию)
    Если вот так, то проблемы можете избежать полностью.
    Что касается кесонов, то их хватает и пластиковых, но при высоких грунтовых водах, монтаж их далеко не прост.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подытожу все это словами Жванецкого:
    но можно этого и не делать. если Вас не интересует результат (с)
    толщина или конструктивно или по расчету. возвышаться может. но должна выходить за пределы плиты на величину, зависящую от высоты подъема. чтобы не высыпался из-под плиты песок.
    да. прям с головой уйдет. на целых мм 5-10.
    Автор, Вам бы какой-то F. A. Q. почитать
    #14
    И да, это не на 5 минут. На месяц может или больше. Хотите быстрее - заручитесь помощью специалиста.
  7. rZontik
    rZontik
    rZontik
    Что надолго - это не страшно, время пока есть. Правда, не уверен, что пойму многое из написанного, но хотя бы попытаюсь.
    Вот в советах постоянно упоминается какой-то специалист. А можно узнать, кто он такой и где его искать? Честно говоря, будь у меня доступ к специалисту, пусть даже платному - вряд ли бы я стал сюда обращаться.
    А, да, вопросы.
    Как я себе представляю - там, где сталь только погнется, пластик треснет. Кроме того, пластиковые появились относительно недавно, и никто еще не знает, что будет с ними лет через 10.
    Ну так логично же: понадобились продукты - открыл люк на кухне, спустился, взял. Кроме того, если не под домом - то где?
    Но невозможность замены в случае поломки или протечки немного угнетает. Поэтому потихоньку прихожу к выводу отказаться от этой мысли.
  8. rZontik
    rZontik
    rZontik
    Почему-то все вокруг строят исключительно на ленте. Не понимаю, в чем выигрыш. УГВ высокий, выкопать траншею весной нереально, закапывать бетон надо глубоко. Но пока не нашел в округе ни одного дома на плите. Может, это подсказка?
    Если же останусь на плите, тогда еще один вопрос. На месте, где будет стройка, сейчас стоит старый дом, который еще предстоит сносить. Участок вокруг поднимался, так что дом теперь практически в яме. Плюс еще немного (см на 20) надо будет поднять либо во время стройки, либо после. Идеально было бы использовать вынутый грунт - раскидывать его сразу вокруг котлована. И копать придется меньше. Это реально? Или так никто не делает?
    Ну и последнее. Выше шла речь о ребрах. В чем тут выигрыш?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так ведь биржа же есть. кнопка вверху страницы. не рекомендую работать с исполнителями без отзывов
