Бюджетный погреб: возможно ли? Обсудим?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем EPoY74, 01.07.16.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый День!
    Предыстория:
    Живем в деревне. Все время садили все на участке у тещи, и урожай хранили в ее подвале. Но сложилось так, что вспахали свою землю. Засадили свой огород, и решили отойти от огорода тещи и так же от ее погреба.
    Начал читать форум про погреба и под расстроился, везде пишут, что по материалам - минимум тысяч 70 выходит. Для меня это много. Вот и подумал: а есть ли бюджетный вариант погреба?
    Под домом не сильно охота: пол сделан криво, лаги тонкие, подпорки через каждые полтора метра - надо пол укреплять. Да и жена хочет вход из темной комнаты - а там ни как не сделать его. А на виду не хочет.
    Планируется полузаглубленный погреб, в землю метра полтора, размеры погреба - где-то 2х2 ориентировочно, или 2,5 на 2,5.
    УГВ далеко - доказано уличным туалетом тещи и сегодняшней ямой выгребной еще одного соседа- воды в них нет.
    Может по каркасной технологии погреб сделать? Утепление стен - 20 см пенопласта по стенам. Снаружи каркаса - или ОСП-3 или доска 40-ка, шаг стоек 40 см, снаружи гидроизоляция (чтоб не намочило обшивку.
    Пол - или плита бетонная, или щебень (10 см) - выравнивающий слой отсева (песка) - пленка - основной слой отсева, в качестве пола.
    Если данный погреб не будет влажным, сухим т. е., то теоретически должен прослужить долго. Т. е. на наш век, как говориться, хватит.
    Какие есть идеи?
    ПыСы:
    Просьба по существу, с комментариями или ссылками. И не флудить...
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Неужели ни у кого нет никаких соображений по данному вопросу?
  3. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Если угв далеко смысел в полузаглубленом погребе, тогда уж копать полноценый. У меня угв на 1,7м собираюсь копать на 2,5м и заливать бетоном как делали на форуме
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно.
    Погреб по сути помещение для хранения запасов с нужным климатом. Что в принципе вы и предполагаете сделать. Сможете обеспечить и сохранить там нужную температуру и влажность?
    Чем меньше погреб по размерам - тем сильнее открывание двери влияет на изменение климата в нем.
    В погребе должно быть влажновато (или влажно)- для лучшего хранения.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Рассматривал и такой вариант. Имеет место быть. Но тогда затраты возрастут - а это хочется минимизировать. Поэтому и планируется полузаглубленный, тем более его можно сделать ооочень красивым!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Но при этом вырастает бюджет. И если сверху опсыпать:) землей - то у деревянных конструкций срок службы уменьшается.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Есть прецеденты в копилочке? Может я их не увидел? Можно ткнуть носом - не обижусь;)
    При должном утеплении от внешних (уличных) факторов температура грунта будет охлаждать или обогревать погреб, я верно понимаю или ошибаюсь? Оно не получится в автоматическом (полуавтоматическом) режиме?
    Согласен, или иначе овощи задрябнут. Может я не так выразился? Не должно быть сыро, вот так точнее будет.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А вентиляция и антисептирование не могут помочь? При должном проветривании вроде проблем быть не должно... Ошибаюсь? :|:
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У меня в саду старом, что был у мамы, вообще была яма сделана под домиком так: Выкопана, и вроде, насколько помню, была просто покрашена известью, без кирпичей и прочего. УГВ где то метров 15-20 был.
    Была вроде оштукатурена, толком не помню. Завтра уточню, что мама скажет.
    Я к тому, что даже и так возможно, может как-то подобно сделать? Готов рассмотреть другие варианты, а не полузаглубленный.
    Один из причин выбора полузаглубленного погреба - удобно мешки с картошкой затаскивать... Ступеньки можно сделать. И не сильно много.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ушел дальше читать ветку...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вы главное не спешите. Мы все начинаем с чего-то своего (то что нам кажется для нас лучше или дешевле)- а потом приходим к классике (если так можно выразиться) и строим уже её.:)
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Согласен с Вами. Прежде все буду просчитывать, возможные варианты. Как рекомендует @al185 - просчитать все варианты.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Уменьшение затрат:
    - копаете вручную
    - заливаете самомесным бетоном
    - опалубка из щитов ДСП от старых шкафов
    - арматуру покупаете не на металл-базе, а в более дешевых местах
    - трезво оцениваете размер погреба, и делаете его не 5*5, а 2*3
    - утепляете стенки и крышу погреба пенопластом снаружи
    - пол не заливаете, т. к. вода глубоко
    PROFIT.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Риск попадания осадков и поверхностных вод при неграмотном проектировании.
    Для избежания рисков подтапливания верховодкой от снеготаяния и осадков оценить Кфильтрации основания #8 #13, изучить FAQ - Цокольные этажи, подвалы, подполья в части гидроизоляции и
    • Правильное водоотведение #714
    Несложные конструктивы в Погреб. Приямок. Купель. Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
