1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство из вертикального бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 777puma, 01.07.16.
  1. 777puma
    777puma
    777puma
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Хочу вынести на обсуждение не дающую мне покоя идею строительства дома из вертикального бруса. Увидел в интернете Австрийскую технологию из вертикального бруса. Брус имеет особый профиль и собирается как конструктор. Но цена такого бруса заоблачная. А что если поставить вертикально обыкновенный профилированный брус камерной сушки размером 100х100х6000. Сделать два контура - наружный и внутренний, между ними можно пустить слой утеплителя 50 мм. Итого толщина стены получается 250 мм. Брус можно крепить между собой на пружинный блок сила или просто на шпильку. Как Вы думаете имеет место быть такой проект или все-таки дерево даст усадку и будут большие щели? Покритикуйте или поддержите меня.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @777puma, а какая влажность у австрийского?, боюсь что с нашим дешевым брусом можно попасть на геморрой, в итоге психануть и зашить все в итоге
  3. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Думаю, что для наших климатических условий их брус и не подойдет. Так что либо использовать наш брус, либо отказываться от этой затеи(
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Их брус для всей Европы подходит :) для нас он не подойдет только по цене
  5. 777puma
    777puma
    777puma
    Нашел в интернете, оказывается из вертикального бруса и бревна строили еще до революции, да и после тоже.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @777puma, а на Форуме ничего не нашли? ;)
    Вот ближе к технологии
    https://www.forumhouse.ru/threads/307535/
    Вот борьба со щелями в таком брусе
    https://www.forumhouse.ru/threads/341706/
    Просто очередные "а я хочу"
    https://www.forumhouse.ru/threads/167064/
    https://www.forumhouse.ru/threads/185952/
    https://www.forumhouse.ru/threads/62927/
    https://www.forumhouse.ru/threads/180544/
    Всё уже обсуждалось и отвечалось.
