1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стены из вертикального бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем voron1070, 12.05.15.
  1. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Всем всего доброго.
    Стою перед выбором технологии, читаю темы по брусу.
    Была мысль о двойном брусе (даже ставил эксперименты) но передумал.
    Почетал о вертикальном брусе по австрийской технологии (дорго и сложно в исполнении) obschiy-vid-steny-iz-vertikalnogo-brusa.jpg и нарисовал это вид стены с верху IMG_20150512_204447.jpg
    Извините за качество.
    Фишка этого вертикального бруса (доски) в том что стена 150 мм толщиной собирается в ласточкин хвост из брусьев 150*75 мм которые можно легко просушить до 8-12%.
    Собирать стены можно на нагели большими секциями и стыкавать их соеденительной доской или угловым столбом прямо на стройплощадке.
    Жду критики.
    Попробую заказать на выходных у ребят пилящих проф брус метров 10 такого погонажа и попробовать что получается.
  2. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @voron1070, а как это все дело утепляется в стыках?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ненадёжно как то выглядит.
  4. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Также как и у Австрийцев НИКАК.
    Стыковка в ласточкин хвост делается в натяг и по мере усадки (минимальной так как доска сухая) должен ибжатьсяиеще плотнее.
  5. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Стену можно собрать на горизонтальные нагели как и обычный брус, только не вертикально
    Но думаю не надо будет. +обвязка с низу и с верху.
  6. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    сомнительная затея.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Это будет австрийский щелевой дом:aga:
    под утпление
  8. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Поэтому и попробую на выходных прогнать такой погонаж и собрать кусок метра в 2 кв.
    И посметрю на жесткость и щели. Но думаю все будет нормально.
  9. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Австрийская технология не рассматривается ! Она слишком сложна в исполнении. А в моей для погонажа нужна 1 конусная фреза.
    Попробуем увидим. фото и отчёт выложу после сборки тестового образца.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Это не показатель, надо смотреть какой влажности придет материал, какого качества, как он будет выглядеть через год-два
  11. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @voron1070, мне кажется ваша идея фахверкового дома saa-130 из проффельной трубы была лучше.
  12. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Была такая идея, но отмелась. сейчас хочу только дерево массив. Есть фундамент из моей другой темы (18 сталбов сиграл за зиму не нагруженный на +- 2 мм.) и проэкт брусового дома. Но тянет в поиск:)]
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Материал закажу 8-12% (есть камера) и так как поганаж нужен будет 3 и менее метра то можно отсортировать и А и эрстру.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Это все дерево и поэтому все очень рискованно
    как его вывернуть может ни один влагомер не покажет
  15. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Согласен. Живое дерево материал капризный, поэтому сежу сейчас перед проектом дома из 150 профбруса естественной влажности и чешу мозг ^строить или нет вот в чем вопрос^:faq::)]
