1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вертикальное расположение бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Al20121, 08.12.12.
  1. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Чисто пока идея. Почему ложал тот же клееный брус горизонтально, хотя вроде бы удобней было ложить вертикально.
    Для чего? Смотрите если применить шпильку для стяжки, то горизонтально будет не удобно ложить, высоко нужно поднимать брус и насаживать друг на друга. А если все это дело ложить вертикально, то и проблемы нет. То есть брус в начале должен быть насверлен с каким то шагом. Затем через первые брусины пропускаем шпилькуи начинаем насаживать брус, не торопясь, переодически его подтягивая гайками.
    Зачем после выкладывания нужного количества, его можно плотно стянуть гайками, которые хорошо подожмут брусины друг к другу, не оставляя щелей.
    Ну как то так.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У нас в деревнях часто так строят...Называется "на стояка" Сначала нижний ряд обвязки из бруса. потом все стены из бруса стоймя, и еще ряд верхней обвязки, собирается все на скобы-гвозди. Технология похожа чем-то на каркасники. Из плюсов - нет усадки и дешевизна материала (строят из того что есть под рукой - шпалы бэу, окромленые на шпалорезке с двух сторон бревна из неделового леса и т. п.). Шпильками ничего никто не стягивает, собирают так. ;) Когда смотришь конструкция кажется хлипкой но на самом деле все ОК, когда собраны перекрытия и крыша жесткость конструкции как у нормального брусового дома.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Al20121,
    Если вертикально, то ставят, а если горизонтально - кладут.
    "Ложат" только в штаны в раннем детстве.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Была такая тема, ищите... Там прописано почему это можно только на сарайчиках а на ИЖС- утопия.
  5. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вертикально, горизонтально - ставили даже по диагонали... На фото реставрация каменноостровского деревянного театра 1828 года постройки... Так что все "новое" - хорошо забытое старое :)
  6. Al20121
    Al20121
    Al20121
    Может кто не понял? Вертикально нужно, чтобы было удобно стянуть шпилькой, как прессом.
  7. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    тогда шпилька нужна по длине стены - подтягивать по мере усушки все равно придется... Я выложил фотки каркасной конструкции стен с бревенчатым заполнением. Все же дедами нашими гордиться можно...
