1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Что лучше- ППС/ЭППС или вата для кирпичной кладки?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем My_Home, 11.06.16.
Какой утеплитель лучше использовать между бутовой и лицевой кирпичной кладкой?
  1. ППС (ПСБ25Ф)
    8 голосов
    36,4%
  2. ЭППС (Пеноплекс, Техноплекс)
    4 голосов
    18,2%
  3. Минвата (плотностью 50-90 кг)
    10 голосов
    45,5%
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Строю кирпичный дом в Ростовской области.
    Планировал стены изнутри наружу: полнотелый кирпич 25 см, плотная минеральная вата 10 см, вентзазор 4 см, облицовочный кирпич 12 см.
    Прораб предлагает рассмотреть в качестве утеплителя между кирпичами не базальтовую вату, а пеноплекс.
    Плюсы:
    - не нужен 4 см вентзазор;
    - проще монтаж при одновременном возведении лицевой и бутовой кладки, L-образные кромки уменьшают щели. Кладку внешней и внутренней стены можно вести одновременно чтобы проемы соответствовали друг другу соединяя гибкими связями или чем-то подобным.
    - не должно быть ошибок в монтаже утеплителя с местными строителями, намокание ППС не страшно.
    Минусы:
    - горючесть, но внутри кирпичной кладки без вентзазора это по идее некритично.
    Для кирпича паропроницаемость утеплителя конечно не так критична, как для газобетона, но обычный ППС или минвата с этой точки зрения предпочтительнее.
    У минваты есть следующие недостатки:
    - боится воды, требует вентиляции.
    - сложнее монтаж, т. к. обычно возводится метр лицевой кладки, потом крепится утеплитель и возводится бутовая кладка.
    - в ППС щели можно запенить, с ватой наверное только если вести утепление из 2 слоев по 5 см.
    Если наоборот возводить сначала бутовую, утеплить, то с лицевой будет сложнее попасть в проемы окон и дверей.
    Но ЭППС мне кажется использовать в кладке неправильно, он хорош для утепления цоколя и полов.
    Вот и надо принять решение - что лучше использовать вату или ПСБ-25Ф?
    Это повлияет на толщину стен (минус 4 см) и не могу понять - что лучше все-таки использовать для утепления кирпичной колодезной кладки?
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Жаль что ответов нет
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Жаль что мнением никто не делится.
    Я уже выбираю между ППС и ЭППС.
  4. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, но эта тема посвящена больше штукатурным фасадам и газобетону
    А у меня обе кирпичные стены.
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Там говорится и о вент. фасадах. Через кирпич тоже проходит пар.
    Там обсуждаются вопросы:
    цены материалов, качества продаваемых на рынке материалов, долговечности, экологичности, горючести, толщины утепления
    Можно у вас использовать ППУ - смотрите отзывы;
    Можно строить по системе "велокс" - там утеплитель закладывают сразу при монтаже стен - там много положительных отзывов
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Лучше тем, чем меньше слоёв в пироге стены. Строю из керакама.
  8. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Казань
    Лучше эковатой утеплите, сухим способом.
    Пара не боится, так как паропроницаемый матриал и обработан антисептиком
    Забивает все щели (нет движения воздуха в колодце).
    Если есть сомнения - для сведения: многоэтажные дома утепляются по такой технологии с получением всех необходимых государственных разрешений.
  9. Alex84spb
    Alex84spb
    Alex84spb
    Берите базальтововую вату. эпп не дышит, да и вреден для человека.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я уже построил дом с утеплением 10 см ПСБ-Ф-35.
  11. ДокДок
    ДокДок
    ДокДок
    Омск
    Вентканал зазор использовали?
