1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи и погреб
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем fccfy, 01.06.16.
  1. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Здравствуйте.
    Планирую строить дом на две семьи. Размеры 9х18. Проектанты предлагают буронабивные сваи (грунты пучнистые). Все бы ничего но нужны небольшие (2,5 х 2,5) погреба, под домом. А тут услышал, что сваи и погреб не совместимы. Может кто либо просветить на эту тему? Проект прилагаю.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fccfy, забудьте о сваях! Делайте МЗЛФ на глубину плодородного слоя.
    Самый опасный вид фунда:
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
    Начинайте с полов погреба, выпуски в ленту стен обязательны, далее стены, и перекрытие погреба, его можно совместить с подошвой ленты дома.
  3. fccfy
    fccfy
    fccfy
    МЗЛФ вряд ли мне поможет. Глубина плодородного слоя 30 см (Сибирь матушка). Глубина промерзания 2,5 м. Дом тяжелый, каменный планирую.
    Короче не знаю, что и делать...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fccfy, поможет! :um:
    По фигу!
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Отделите "мух от котлет"
    (как сказали выше)
    Погреб- это погреб (отдельное изделие)
    Дом - это дом (отдельное изделие) :hello:
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно сделать погреб под домом- но не так как вы (или вам) напланировали. Часто погребу не придается большое значение- в любом месте планируется и как угодно. А это не правильно.
    Посмотреть про погреба, их строительство, ньюансы можно в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/262/
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Отдельный погреб это конечно хорошо. Но что делать если участок небольшой и загромождать его строениями нет возможности и желания. И УГВ высокий-1.2 м. Да и не нужен полноценный погреб. Так небольшой подвальчик 3х3.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Погреб не бывает не полноценным - тогда это не погреб. Полноценность не от размера зависит (это больше для количества запасов)- а от его правильного построения. :)
    Подвал и погреб это разные вещи.
  9. fccfy
    fccfy
    fccfy
    По МЗЛФ все таки сомневаюсь, ни проектанты, ни строители не советуют...
    посмотрел еще раз проект который мне нарисовали, там несущие стены опирают на плиты перекрытия, а плиты перекрытия ложатся не на раствор а на деревянную доску. Это вообще правильно?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В пустоты плит пробку из 1,5 литровой пластиковой бутылки или скомканной плёнки на глубину, равную ширине опирания вышележащей несущейстены, и залить бетоном.
    Категорически не правильно! :mad:
    Только на раствор и ещё нитку арматуры положить, чтобы плита по раствору не скользила.
  11. fccfy
    fccfy
    fccfy
    max68.2011 Спасибо большое за ссылки и советы.
    еще вопрос, если можно. ни как не пойму, почему на фундамент делается сначала гидроизоляция а потом утепление? не лучше ли сначала утеплить а потом закрыть какой нибудь мембраной?
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Насколько я понимаю, "самый опасный вид фунда" - это не тот, который планирует топикстартер Fccfy.
    "Самый опасный" - это когда ростверк лежит на земле. В этом случае пучение грунта работает на отрыв ростверка от свай.
    А при классическом буронабивном фундаменте (в т. ч. фундаменте ТИСЭ) ростверк лежит на сваях, в 10-20 см над землёй. Соответственно, пучение грунта его не затрагивает.
    PS А с чем связано, что сваи так глубоко - на 3 м под землю? Считается, что в Новосибе глубина промерзания 2,4 м.
