Схема подключения дома 6 на 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anri88, 23.05.16.
  1. anri88
    anri88
    anri88
    Добрый день!
    Прошу знатоков посмотреть схему и высказать свое мнение по поводу такой организации подключения.
    Забыл указать: от трубостойки до дома 60 метров, кабель будет проложен в земле в ПНД трубе.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @anri88, абсолютно не годится.
    В щитке разводку делают 10 мм2, а там всего-то см длина проводков.
    А Вы на 60 м собрались 4мм2 тянуть.
    На выходе ЩУ автомат нафиг не нужен, там ставится противопожарное селективное (с буквой "S") УЗО
    40 (ИЛИ 63) А на 100 (или 300) мА.
    Вам читать и форум.
    Вот по ЩУ: Ящик на столбе
    Вот по РЩ в доме:
    Схемы форумчан
  3. anri88
    anri88
    anri88
    4мм рассчитано на нагрузку более 5кВт. У меня на каждой фазе планируется не более 3х кВт. Разве такого сечения кабеля будет не достаточно?
    Почему УЗО на 40 или 63 А?
    Разве 25А не будет достаточно на такую потребляемую мощность?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смотрим сюда:
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
    olegaa2, 04.11.13Пожаловаться
    #3
    А потом сюда: #4
    Если хоть чуть соображаете, то всё поймёте.
  5. anri88
    anri88
    anri88
    Видимо я совсем не соображаю...
    В таблице указано, что сечение кабеля 4мм рассчитано на 5,5 кВт. У меня на каждой фазе планируется не более 3 кВт. Почему же мне не подойдёт кабель 5 жил по 4мм?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @anri88, Вы вторую ссылку смотрели, пиковые токи и время срабатывания автоматов: #4
    Пока автомат сработает, кабель может приказать долго жить!
    Тем более у Вас длина кабеля 60 м!
    При 15 кВт разводка в ЩУ и далее от ЩУ до РЩ в дом делается 6 или 10 мм2 по меди.
  7. anri88
    anri88
    anri88
    Спасибо за ответ. Теперь понятно.
    Ещё один вопрос назрел: есть ли необходимость, при такой длине кабеля, делать заземление непосредственно у дома или достаточно будет заземления сделанного у трубостойкитрубостойки? Как я понял, это всего лишь прут вбитый в землю на неизвестную глубину...
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Кабель заземления от шины заземления в ЩУ идёт вместе с кабелем до дома, а потом изолируется и у дома организуется своё заземление.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @anri88, Вам бы профильные темы почитать
    Почему длина 60 м ?-дешевле и проще закопать какой нибуть люминь в ьроне 16 мм
    калориферы 0,5 - это что
    У Вас АВ 16А -возможно лучше разделить по группам по плану дома и добавить
    на вводе в дом поставить ав
  10. anri88
    anri88
    anri88
    А какой тогда в нем смысл? В этом пятом проводе заземления? Какую он выполняет функцию?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @anri88,
    Защитного заземления РЕ
    ересь
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Аргументы?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Khanto,
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/215465/standalone/yaschik-3x15-91.gif?embedded=1
    Смотрим внимательно
    и думаем - про броню и пятый провод
    то что В ы пишите -ересь
