1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
Схемы форумчан, окончательные и реализованные
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 26.10.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тема для финальных электрических схем дачных домов. Флуд неприемлем категорически. :no: :hello: Выкладываем уже реализованные схемы.
    Фото щитов выкладываем в соседней теме.
    Кому интересно узнать подробности - кликаете ник и ищете первоисточник. Там задавайте вопросы. Чем смогу - помогу. :hello: Фото щитка. По центру 1Р на верхней дин рейке будет заменен на 2Р. Уже куплен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/75475/
    https://www.forumhouse.ru/threads/124534/
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прошу в таком же кратком виде, на один пост, поделиться опытом, у кого как сделано, подробности указать в ссылках. :hello: У нас вырастет БД схем: трехфазных, однофазных, с заземлением и без него...
    Выбрал схему, более-менее подходящую, обратился к автору с вопросом, если что непонятно.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Однофазная схема, однотарифный счетчик Меркурий 201.5, заземления нет.
    Ввод ВЛ СИП 2х16 мм кв, от вводного автомата и тд кабель медный 6 мм кв.
    ВВодной автомат 40 А, УЗО 40 А, к потребителям автоматы 16 А, еще будет один резервный на 25 А.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Публиковать надо те которые уже реализованы. И если требует комментов, то кратко прокомментировать что не так и что можно было бы сделать иначе.
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Делал схему ВЩУ по ТУ выданным Северными сетями МОЭСК. Схема была одобрена сетевой компанией. Схема заземления TN-C-S
    Подробности в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/130390/
  6. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Схема после осмотра, поросили внести автомат 25А в ВРУ.
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
  8. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    А у меня вот так. Самому не очень нравится.
  9. Tom Carmody
    Tom Carmody
    Tom Carmody
    Еще не подключен. Заземление временное, на время строительства. После постройки дома будет установлено модульное заземление омедненным электродом.
    На схеме не хватает подключения потребителей. После УЗО первая фаза пошла на автомат 25А, а после него на промышленную розетку 220В 32А, к этой розетке удлинителем будет подключена строительная бытовка. Вторая фаза идет на автомат 16А, а с него на розетку 220В 16А, установленную на din-рейке. Рабочий и защитный нули подключены к обоим автоматам от ГЗШ.
    Для внутрищитового монтажа применен двойной провод ПуГВ 6мм^2. Концы провода обжаты втулочными кабельными наконечниками. Для цветовой маркировки проводов использована разноцветная изолента. От ГЗШ на повторное заземление идет провод ПВ1 10 мм^2.
    Заземлитель-арматура диаметром 20 мм, забита на глубину 1,5 м.
  10. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Схема, сборочный чертеж и спека для щита АВР на два ввода (можно второй ввод от ДГУ).
  11. Brender
    Brender
    Brender
    Собирал наспех в потёмках из того, что было под рукой. :) Сломались две "отечественные" кросс модульные сборки, поэтому пока такая порнография. Но электрик проверяющий выполнение ТУ восхитился даже этим. :)
    Разводка ПуГВ 1х10.
    Потом переделаю всё, что после счетчика. Все опломбировали электричество дали, теперь можно вносить изменения. :)
  12. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    IMG_20150217_145730.jpg IMG_20150117_145216.jpg В феврале подключили и опломбировали.
  13. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Добавлю и я свою схемку:
    15 кВт, 3 фазы, ввод генератора, УЗМ, РВФ, контур заземления.
    Тема с пошаговым сбором моей схемы: https://www.forumhouse.ru/threads/321745/
    Больше особо никаких изысков.
    Щиты первого этажа:
    Щит второго этажа:
    Ввод заземления в дом:
    Распределение потребителей:
    Ну и сама схема Экселевским файлом.
  14. Yukko
    Yukko
    Yukko
    Фото щитка. Схема подключения - ТТ (с теоретической возможностью возврата на TN-C-S, хотя смысла не вижу). Трубостойка 3м, низ - винтовая свая, верх наращен трубой меньшего диаметра.
    Возможно организовать как воздушный ввод (видимо, будет на первом этапе), так и подземный (основная причина, почему все вынесено на трубостойку). Оставлена розетка с собственным УЗО под времянку.
  15. lutoha
    lutoha
    lutoha
    Согласовали без проблем в Волгоградские Межрайонные электрические сети
