Ленинградка с последующей модернизацией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Димы4, 14.05.16.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! Только задумался о системе отопления своего каркасника. Пока в данном вопросе не разобрался. В этом году хочу смонтировать отопление первого этажа двухэтаного каркасника 9,5х10 метров с цокольным этажом.
    Котел газ-дизель (в этом году дизель, через год газ) в цокольном этаже (потолок 2,7м). Разгонный контур могу вывести на чердак, упеплив магистраль и бак. Почитал про возможные системы отопления, пока задача смотировать максимально простую и экономичную систему на первом этаже, к которой постепенно можно будет подключить и второй этаж и теплый пол с соотв принудительной циркуляцией и т. д. Появилась идея развести контур в утеплителе-стяжке по периметру дома. 5см ЭППС+5 см стяжка. Итого можно по периметру дома пустить трубу достаточно большого диаметра и подсоединить нижним подключением радиаторы. Планирую 7-8 радиаторов. Возможно ли это организовать пока с естественной циркуляцией?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/358845/ может быть полезной.
    как-то не совсем идея.
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, а чем плохо? Просто не хотелось, чтобы труба была видна, а так будет спрятана в стяжке. Только вверх пойдут отводы для подключения радиаторов.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    1 метр Ду50 ~= 100 Вт - тёплый плинтус по периметру внешних стен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/347101/ может быть интересно.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Одним кольцом - (как на рис.) Ду50 сталь. Не "люкс", но достаточно.
    2. "Разгонная петля" к месту - не столько для "разгона", сколько для перспективы расширения "ЕЦ" на второй этаж. Такой же 1-трубки, но уже " 2 этажа + котел в подвале". Схему придется "слегка" переделать, но получится наилучший вар. ("ЕЦ")
    3. Заранее не отвечу:|: на
    - "Можно из ПП-труб"?
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо! Еще вопрос - в описании однотрубной Ленинградки говорится, что радиаторы выставляются на одном уровне. При этом кольцо трубопровода вроде как должно идти с уклоном 1-2 мм на метр. Я правильно понимаю, что при этом будет отличаться высота подводки к радиаторам?
    Второй вопрос, в описаниях Ленинградки читал, что труба под радиатором должна выполняться меньшим диаметром или иметь вентиль, но на фотографиях форумчан это не вижу.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Глупости, то не надо воспринимать всерьёз, вот по этому
    На 10 метрах это 1..2см, у Вас в доме есть "спортзал" с длиной стены в одной комнате 10 метров? :faq:
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Нет, я просто уточняю. Т. е. я правильно понял, уклон кольца, а радиаторы на одном уровне или радиаторы тоже постепенно устанавливать ниже на 1-2 см?
  9. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Как бы только спрятать трубу кольца? Вариант 1 пустить в стяжке, поднимая на 10 см и снова опуская над нижней обвязкой промежуточных стен. Вариант 2 сложнее - пустить под потолком подвала и сверлить плиты перекрытия под подводку к радиаторам. Все хорошо, но не нравится видимая мне труба по периметру дома.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Высота установки радиаторов, порой чисто дизайнерское решение. По уклону, какую СО делаем ЕЦ или ПЦ?
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    имхо, это Ваше решение и Ваша головная боль в последующем. Поверьте, как аксиоме, не первую СО вижу.
  12. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Естественную циркуляцию
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Тогда нужен уклон для выхода воздуха.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ здесь анализ СО + оглавление, можете найти в теме фото реализованной СО в деревянной избушке с трубами на виду.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы первый ..озадачили этим "фактом"..:|:
    На 10 метрах разводки разница "по длине врезок" будет такой же, как и уклон. (2см.на 10метров).
    Собственно, это "дань" лучшему удалению воздуха.
    Нелучшим способом (через радиаторы) удалится он (воздух) и при строго горизонтальной прокладке.
    Если за "принцип" брать длину ..врезок радиаторов.
    ..И не увидите. :no:
    - "Форумчане" в этом подразделе ..уже раз 15 читали, когда надо / не надо "усиленное" затекание
    в радиатор, путем .."пережима" трубы под радиатором..:um:
    :ogo:
    Когда надо (?):
    :um:
    а) ..Теоретические "думы" о том, что вода пойдет "мимо" радиатора. -
    б) ...Практики накорячили клапана для 2-трубки на приборы 1-тр. системы.
    в) ...+ Еще пара способов "затормозить" циркуляцию через радиатор,
  15. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, а я то думал, что уклон для циркуляции, а это нужно для выхода воздуха) Все стало более менее понятно. Зачитываюсь темой, но трубу хочу спрятать)
