Гравитационная система "теплый плинтус"+ Твердотопливный котел. Антикризисное отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем РусланМ, 11.02.16.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    котел.jpg :hello:доброго времени суток форумчане!
    Кратко опишу свою систему отопления, которую собрал сам, при почти полом отсутствии денег. Уверен в том что за деньги большие лучше бы мне не сделали. Или скажу по другому, отсутствие денег помогает больше думать и изучать то что нужно сделать. А когда изучишь вопрос то сделать хочется самому.
    Система гравитационная, однотрубная, без батарей вообще.
    Труба стальная диаметром 2 дюйма лежит по периметру дома там где должен быть плинтус. Уклон минимальный. У входной двери труба ниже плинтуса.
    Система с открытым баком и твердотопливным котлом Лемакс Форвард 12 .5 кВт. Выход для теплоносителя у котла 2 дюйма.
    По всей длине трубы нет ни одного крана (дорогие они на 2 дюйма, да и не нужны так как сужают внутренний диаметр.
    Варил трубы сам, электросваркой, варил второй раз в жизни. Стыки некоторые и повороты смонтировал на сгонах, резьба на аэробном герметике. Нет ни одной протечки! В системе вода. Воды в системе примерно 80 литров, в том числе в самом котле 22 литра.
    Система и котел уже прошли испытание в течении 4 месяцев, в том числе и в морозы - 28 градусов.
    На котле температура 70 градусов в доме +22 у ног..и такая же ровная температура до потолка.
    (Позже планирую подключить через насос и бойлер косвенного нагрева и теплые полы.
    А пока как выяснилось все работает как надо,)
    Если увеличить на котле температуру до 80 гр. то в доме, то есть в основной его части столовая - кухня -зал (один объем примерно 45 метров) температура повышается до +25 градусов. В угловой комнате конечно жарче градусов на 5 всегда так как там система поворачивает. а в ванной температура как в столовой.
    Там где жар не нужен, например за холодильников, на трубу одел утеплитель...
    Топлю котел антрацитом, работает от суток на одной не полной засыпке топлива, но желательно один раз в 12 часов уделить 5 минут и шуронуть колосник снизу.
    Котел с терморегулятором сам поддерживает нужную температуру. В случае если на улице сильно холодает то и трубы горячего плинтуса быстрее остывают и соответственно котел открывает сильнее поддув, что бы держать установленную на котле и соответственно в доме температуру.
    А если за бортом теплеет то котел чаще впадает в тление полностью закрывая поддув. То есть ни каких датчиков уличных погода зависимых не нужно и электричества не нужно, хотя электричества есть и много.
    Не все фотографии нашел, те что не нашел в теме про котел есть остальныеhttps://www.forumhouse.ru/threads/316367/ и подробное описание работы. Но что бы всю тему не перечитывать могу и тут ответить если будут вопросы. Фотки полезные потихоньку буду сюда перетаскивать.
    Уверен что кому то моя тема поможет. зачем тратить много денег если можно сделать проще, надежнее, безопаснее и если есть время то можно сделать самому.!:hello::hndshk:
    Площадь дома 90 кв. м в один этаж. котел в подвале. Одна комната 20 кв. м отапливается только 4 метрами трубой подачи от котла из подвала она не жилая но в ней +15 гр.
    В подвале то же примерно +12 градусов в сильные морозы. Если котел не работает то около ноля. Посмотреть вложение 3766386 котел и кресло.jpg Посмотреть вложение 3766386
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У входной группы проштробил бетон и рядом с трубой отопления уложил трубу слива воды из раковины кухни в утеплителе. На фото ещё " пробы".
    Котел, вид сзади. Для гравитационной системы самое то что нужно! 1435835487744.jpg JPEG_20150702_104834_1448303071.jpg
  3. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    @РусланМ,И, все-таки, если можно, нарисуйте схему СО. У Вас одно кольцо, или нет? Какова его длина, где разместили расширительный бак? Не пробовали котел топить дровами, он с верхней загрузкой? Из какого материала стены дома, утепление полов, перекрытий, прикидывали теплопотери или нет?
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Завтра попробую нарисовать, а сейчас опишу:
    Эта часть дома 5,5 м ширина и 10,5 длина прямоугольник. + рядом ещё часть дома 22 кв. м почти квадрат и под ним подвал.(весь дом буквой Г)
    Кольцо пока одно ! Но от него есть отводы а на них краны выход и вход для теплоносителя, через насос с обратки теплоноситель пойдёт в бойлер косвенного нагрева а из него в тёплые полы. Перекрытия бетонные и сильно утепленны снизу и с боков и фундамент тоже.
    . Уверен что за сутки плита перекрытия прогреется так что часов 8 или больше пол сам будет отдавать тепло в дом. С учётом того что об, ем воды в тёплых полах мизерный (около 7 литров) думаю существенного влияния на движение в трубе 2" дюйма (основной контур) не будет. А в случае отключения электричества все будет работать как сейчас.
    Дом из Не, семной опалубки (твердого знака на клавиатуре нет).
    Ниже фото: труба подачи выходит из подвала в не жилой комнате, эта труба с уклоном в сторону от бака В тройнике верхнем от которого идёт трубка к Баку, подача делится на пар и кипяток и та жидкость что в Баке давит на поток в нужном направлении течения. Да и вся эта конструкция как бы напорная, она выше гораздо основной петли и создаёт давление в нужном направлении. Бак заказывал давно и не для этого, и труба гофрированная то же остатки от горячего водоснабжения, я её и так и так пытался выгнуть что бы бак был на уровне головы и можно было заглядывать. В первые пробные топки котел у меня кипел и температура на котле уходила чуть за 110 гр! Но страшного ничего не было как чайник кипит с крышкой а в крышке дырочка через которую пар выходит!
    Кстати, умные люди на форуме посоветовали чуть налить в бак масла и тогда на поверхности воды плёнка мамлянная которая не даёт испаряется воде из открытого бака.
    Вся эта конструкция будет позже скрыта от глаз, это спуск в подвал, он будет изолирован от комнаты, и тогда возможно кину в комнату маленькую трубу и батарею то б то же самотёком работала. Отводы сразу сделал.
    Фото мрачные, света мало и работы по ремонту остановил осенью.
    На последнем мрчном фото из снланой части дома обратка поворачивает и идёт вниз в подвал и рядом ней труба слива. обетрубы в уровень пола, то есть можно залить клеем и положить плитку в уровень к другой плитке.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати бак из нержвейки можно заказать и плоский, что б не выперал, но у меня какой был такой и поставил.
    Дом у меня хоть тёплый, но много стёкла.
    К сожалению толкового совета о том как посчитать теплопатери я не получил и пришлось мысленно длину, диаметр трубы основного кольца резать на куски и делать из неё батареи (так же мысленно) и представлять температуру в этих батареях такую, что бы обратка у котла была не ниже 60 градусов! и мне показалось то в " детской" будет очень тепло, в ванной хорошо, а в кухне, столовой, гостиной - нормально. Так и получилось.
    По сути выбо был только какого диаметра ставить трубу, и то выбор сомнительный так как на такой длинне кольца нормальная скорость потока будет только в 2" дюймовой трубе!
    Хочу заметить - в двух этпжном доме гравитационную систему сделать проще !
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Подобную систему я видел на одном СТО. Всё по простому но с умом. ТТ котёл КЧМ (попросту - утилизатор, можно сжигать всё что горит) + рядом с котлом небольшой буфер (сделанный из обычной трубы), от буфера идёт вертикальная труба и идёт по периметру всего помещения, опускается вниз и обратно к буферу. Котёл работает на буфер, а из буфера самотёком водичка по всем трубам.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Видел в продаже заводские буферы на 200 литров вертикальный бак с множеством выходов, классная штука и стоит всего 10.000 руб.
  8. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    А производство чьё? Может фото есть? Или ссылка на сайт? Больно цена заманчивая.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ссылку с телефона не смогу. Видел на официальном сайте котлов Купер в разделе доп оборудования. Баки граненые как стакан на 100 и 200 литров.
    Надеюсь я ничего не перепутал. Видел пару недель назад!
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @РусланМ, Здравствуйте, все конечно хорошо, так же думаю о чем то подобном, с обогревом одной трубой, скорей профильной (прямоугольной или квадратной), но одна проблемма не дает покоя, а именно регулировка температуры по комнатам, как осуществить ? отключать полностью контур в комнате ? есть мысль поставить дополнительно по 5 секций чугунных батарей в каждой комнате специально для регулировки ими температуры .
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Если здание одноэтажное и комнат не очень много то можно в верхней точке сделать разветвление (паук), с отводом трубы в каждую комнату. На каждой трубе свой кран для регулировки.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я то же не исключал возможность установки батарей. Для этого в нужном помещении сверлишь две дырки, варишь резьбу и ставишь батарею. Но мне повезло, долго думал и пустил систему так что не нужно регулировать все как нужно. В ванной немного прохладно (+20), но после 5 минут работы душа - парная.
    А вот следующую комнату ту что 22 метра, когда буду подключать нужна будет регулировка вентелем на трубе. Хотя там то же уже есть тёплые полы, но я все же сторонник энегонезависимого отопления На смотрелся и начинался как народ мучается при отключении энергии.
    И так в доме и водоснабжение и других систем масса за которыми нужен контроль и в итоге не живёшь а только фильтры меняешь и следишь за давлением в баках, уровнем воды и тд и тд.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно! Но профи как Вы сможет рассчитать теплопотери комнат и от паука разведку сделать разным диаметром труб, тогда и вентили не нужны. Хотя с вентелями проще, можно и совсем закрыть отопление какой то не жилой комнаты.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отчет от Тihon95:hello:
    ...И вдруг ...ПОПЕРЛО!
    (на самом деле прошло очень мало времени, это мне показалось-вечность)
    Пошло-пошло, пошло-поехало. Оторвались "Военные" термометры от нулев своих (показывали до этого температуру закачанной воды +10).
    Пошла ее ВЕЛИЧЕСТВО ЦИРКУЛЯЦИЯ. Обалдеть- насос-то и не включали!
    Напомню, ни одного радиатора отопления не установлено.
    Только "теплый плинтус" разводки по трем этажам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-9
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Знатная тема! Спасибо!
