Однотрубная ЕЦ на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем набираюсь опыта, 29.04.16.
  1. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Здравствуйте уважаемые!
    Очень нужно ваше мнение по работе ЕЦ в моём случае.
    Дом 6х9 полутораэтажный, мансарда жилая.
    Диаметр всех труб 57 сталь. Подводка к чугунным батареям 25 сталь.
    Всё на стадии проектирования, поэтому на подачу от котла до горизонта 2 этажа можно (если необходимо) поставить сталь 76. На обратке планирую байпасный узел с насосом 25-40.
    Длина каждого крыла около 30 метров.
    Хотелось бы полноценной ЕЦ, так как бывают перебои с электричеством.
    Котёл 16 квт.
    Пример 1-тр1.jpg Схему прилагаю.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
    В чём сомненья? В кратком изложении всё штатно.
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    :hello:Для
    у вас всё имеется, разве что, РБ выше приборов "нарисовать" и если ОП на рисунке так и будет рядом со стояком обратки, то можно подключить его диагонально - сэкономим на "маевском"
    называется "чтоб былО":)]
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Кто есть котёл?
  5. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Спасибо за ответы. Сомненья есть, так как делаю 1 раз сам.
    РБ будет выше батарей.
    Есть ли смысл на подачу 76 трубу вварить. Из котла 57 сейчас.
    Котёл встроен в печь, как раз сейчас печник доделывает.
    Байпас да, чтобы былО. на всякий случай.
    Вот скажите тогда, если я сейчас на стадии монтажа батареи ставить не буду, просто трубы по периметру. Как оно скажется на ЕЦ?
    печка
  6. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Я Вас недопонял, объясните мне как школьнику, я ещё не сильно в отоплении...
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
  8. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Повторюсь, смотрите как это у Вас будет в живую: факт. расстояние и собственные предпочтения о привлекательном внешнем виде такой подводки. :hello:
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
  11. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    :aga:...намбер ван в ТОПе
  13. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Вот тут как раз такой случай, когда на видном месте лежит и не видно...:hello:
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-9
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Пример 1-тр1.jpg Небольшая поправка, не вентили, система ЕЦ, а полно проходные шар. краны. Ув. @Postmih, "камень" не в Ваш огород, это в интересах автора.
