"Передвижная" баскетбольная стойка
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем nik11666, 14.05.16.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Всем доброго времени суток!
    Скоро год, как пришла мысль создать эту тему, но сомнения не давали мне принять верного решения. Однако мой небольшой опыт, кого-то убережёт от неверного решения и сэкономит время и деньги.
    И так, начнём!
    Многие форумчане, возможно уже читали одну из моих тем, где ограждение балюстрады было сделано из «отслужившей» свой срок детской кроватки -
    https://www.forumhouse.ru/threads/279609/#post-10841331 и эта тема «продолжит разговор» по использованию невостребованных вещей. Здесь я предлагаю использовать детскую прогулочную коляску, как «передвижную» стойку для баскетбольного кольца на даче.
    Вопрос спортивного инвентаря на даче мной уже был «затронут» в темах:
    1 - Спортивный комплекс на даче -https://www.forumhouse.ru/threads/277868/
    2 - "Трансформируемая площадка" для волейбола и бадминтона -https://www.forumhouse.ru/threads/277905/
    И вот у жены, как «двигателя прогресса», возникла идея установить баскетбольный щит с кольцом, но не стационарно, а чтобы его можно было поставить в «любой угол» участка.
    ПЕРВАЯ ИДЕЯ пришла сразу – бочка наполненная водой на крышке, которой, закреплена стойка.
    Использовал полипропиленовую бочку, любезно предоставленную другом «бездвоздмездно», то есть – даром.
    После доработки:
    Получилась вполне «приличная» стойка:
    Но, как показала практика, такие бочки с узким дном для данной конструкции не подходят. Получилась огромная «неваляшка», которая всё время стремится завалиться. Если и использовать бочку, то только металлическую с широким дном.
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    ОСНОВОЙ ВТОРОГО варианта стойки, использовалась: детская прогулочная коляска – трансформер, которая была немного доработана.
    В качестве «противовеса» использовалась 27-ми лит. канистра с водой (можно больше),
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Под переднюю ось, была изготовлена подставка, предназначенная для регулировки стойки и «вывешивания» колёс, чтобы избежать «качание» коляски.
    СТОЙКА баскетбольного щита изготовлена из труб спортивного комплекса - отдали соседи, но можно сделать самому:
    Стыковка труб с помощью сантехнического хомута для труб при устранении течи:
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    «Удлинитель» стойки крепится с помощью анкерного крюка для потолка. Сама труба, имеет уплотнения из изоленты (желательно сделать в нескольких местах для соосности).
  5. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ куплен в «Спортмастер». Честно могу сказать – «дерьмо» полное, но так как деваться было не куда, пришлось «укреплять»
    Игровая стойка получилась классная, игра замечательная, до того момента, пока не подул сильный ветер – 17-20 м/с. Из-за большой «парусности» щита «противовес» не выдержал, и вся конструкция завалилась при этом погнув и поломав кольцо.
  6. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Что бы увеличить «противовес» и сделать конструкцию более устойчивой, кардинально была переделана основа (коляска).
    1 – Срезана промежуточная площадка (для ребёнка).
    2 – Сняты амортизаторы и зафиксированы оси.
    3 – Изготовлена нижняя площадка с небольшим наклоном для «невостребованной» бочки.
    4 – Изготовлен передний ограничитель (упор) для бочки.
    Ещё, чтобы исключить падение всей конструкции и кого ни будь не дай бог не убить, по наставлению жены на всякий случай стал крепить оси с помощью «костылей» вбитых в землю. Хотя, как мне кажется это уже лишнее.
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
  8. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Когда всё было сделано и опробовано, сосед по СНТ поинтересовался о конструкции :aga: и когда узнал, что это стойка для баскетбола рассказал, как они в детстве в деревне играли в баскетбол. Брали лист железа 0,8 -1 м. по углам приваривали арматуру длиной 0,5 - 0,7 м. с обратной стороны по центру приваривали трубу и ставили укосины. На трубу прикручивали щит с кольцом и потом эту конструкцию штырями вбивали в землю где собирались играть (делали так в более старшем возрасте, а когда были маленькие всё тоже самое делали из дерева). Лично мне эта идея понравилась.
    Лист влагостойкой фанеры, по углам поставить шпильку М20 с рым-гайкой по центру прикрутить стойку с щитом и 4-ре растяжки (укосины) с талрепом и всё это в землю :hndshk::hello:
  9. Torohov
    Torohov
    Torohov
    Ну и навороты, я просто бурю 60мм буром на 1 м где надо и вставляю стойку щита, на высоте 95 см приварен уголок что-бы не крутилось вокруг оси.
  10. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    :super:
    Мы не ищем лёгких путей :faq:, дурная голова рукам покоя не даёт :aga:
    Удачи! ;):hello:
  11. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Как показала практика: очень сильные и порывистые ветры в этом году. Одной бочки с водой без дополнительных "костылей" достаточно :super:
