Лестница, ограждение балюстрады или вторая жизнь детской кроватки
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем nik11666, 14.10.14.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    При строительстве дома была сделана лестница на мансарду так «топорно», что подниматься, а тем более спускаться по ней было просто не возможно – на лестнице при спуске умещалась только пятка из-за сильного угла наклона.
    Просил ребят исправить – увеличив высоту подъёма лестничной площадки, что бы изменить угол лестничного марша, но мои доводы не были услышаны.
    Прошла зима, начался новый сезон – отделка дома, частые подъёмы на 2й этаж. Вот тут, к общему «неудобству» лестницы прибавилось и неудобство ограждения – большая высота, наклон и т. д.
    Однозначно надо было что-то делать – увеличивать высоту лестничной площадки и переделать ограждение. Применять «старые» балясины не имело смысла – меняя угол наклона марша, изменится угол балясины и её высота, а новые покупать не хотелось.
    Идея пришла случайно – проходя на строительном рынке мимо павильона «рейлинги и крепёжная фурнитура», увидел стойку с «переходниками» и созрел план лестничного ограждения,
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    А вот для ограждения балюстрады, жена предложила использовать отслужившую свой срок детскую кровать – ни родственникам, ни знакомым не пригодилась.
    При изготовлении ограждения лестницы использовал трубу d-25 и 16 – правда 32 была бы лучше, но в «денежном» эквиваленте всё увеличивалось в 2 раза и фурнитуры на 32 меньше. При d-25 и 16 цена вопроса составила – 5000 с «хвостиком».
    01 труба d-25 16.jpg 01-4 прямой  крепёж для шарнира.jpg 01-6 угловой шарнир.jpg
    Вся фурнитура для ограждения и дополнительные фотографии в альбоме по ссылке:
    Часть 1 – фурнитура
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11742/view
    Часть 2 – ограждение
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11743/view
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    «Шарнир» двери – правильно зафиксированные прямые и «Т» образные крепежи, где заводской винт-стяжка заменён на удлинённый болт с гайкой
    Фиксатор двери – «любезно подсмотренный» в магазине «IKEA» и доработан
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Стойки ограждения – отверстия в «Тетиве» засверлены с помощью «кондуктора»
    Шарниры на d-25 и труба d-16 между собой закреплены с помощью мебельной стяжки М4
    Соединение перил ограждения лестницы и «угла поворота» при помощи –
    Всем удачи!
  5. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Класс! А если бы вы купили пять балясин по 60 руб. и сделали калитку, тогда бы и кроватка осталась!
  6. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    С балясинами при таком наклоне лестничного марша смотрелись очень массивно и не истетично. А калитка получалась очень тяжелой
  7. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @nik11666, отлично получилось!
    Есть к вам пара вопросов:
    - какая толщина стенки труб, есть ощущение надежности?
    - релинги д16 просто прикручены к стойкам д25
    - пилили с помощью болгарки? Тонкости какие-нибудь есть?
    Может, еще какие-нибудь советы дадите?
  8. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Доброго времени суток! :hndshk:
    Честно сказать даже не задумывался, взял то, что было на строительном рынке. По ощущениям, 0,8-1,0мм. длина 3м.
    Всё надёжно. :super:
    Да. Сверлите отверстие - диаметром, если не ошибаюсь - 5мм (под ту часть мебельной стяжки, которая с накаткой - диаметр накатки не учитывается). При затягивании винтов стяжки, та часть, которая с накаткой - "нарежет" шлицы в трубе и зафиксируется.
    Нет - Труборез KRAFTOOL для труб из цветных металлов, 3-32мм
    Труба и поворотный "сустав" на калитке, соединены между собой вытяжными заклёпками с двух сторон с помощью - заклёпочника.
    18.jpg szines-szegecs.jpg vira-zaklepochnik-vytyazhnoy-dalyuminievyh-zaklepok.jpg
    Если позволяют средства, труба d32 смотрится элегантней, но переходники и соединители к ней в "полном комплекте" наити проблематично.
    Удачи! :hello:
