Спортивный комплекс на даче
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем nik11666, 30.09.14.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Одним из направлений «строительства» в этом году на даче стоял - спортивный комплекс.
    За основу дачного комплекса взят заводской для дома, который мягко говоря, в квартире начал создавать «неудобства».
    Рис. 29-33 Общий вид
    1 этап изготовления:
    Для начала был сварен основной каркас из профильной трубы 60х60 («ноги-опоры»), 40х20 (нижняя обвязка) и труба d-36 толстостенная (перекладина):
    Рис. 1-2 Основной каркас
    1 – «Ноги-опоры» по3м - 4шт
    2 – Верхняя перекладина 2м – 1шт, приваривается «заподлицо» к «ногам» сверху и дополнительно фиксируется пластиной.
    Рис. 5-9 Фиксация перекладины
    3 – Нижняя обвязка делается на высоте 0,8м от низа из расчёта: 2,1м по длине и 1,6м по ширине в нижней точке «ног-опор»
    Благодаря такому «разлёту» (2м верх, 2,1м низ) каркас после установки в землю стал более устойчив. Ямы, в которые были установлены опоры, засыпал ПГС с «проливкой» и дал «отстоятся» пару дней.
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    2 этап:
    Чтобы закрепить заводской спортивный комплекс к основному каркасу, были дополнительно привинчены 2 перекладины из профильной трубы 50х50 болтами М12.
    Рис. 4, 10-13, 23 Перекладины для крепежа комплекса
    Под нижние опоры комплекса на песчаную подушку (ПГС) установлены 2 тротуарные плитки 330х330х60 (усиленные).
    Рис. 24 Опоры
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Сам комплекс закреплен с помощью «Рым гайки» и шпильки М20 – внутренний диаметр «Рым гайки» идеально подошёл под диаметр трубы каркаса. "Рым гайка" и шпилька с внутренней стороны под "утеплителем" - законтргаены
    Рис. 15-16 Крепление комплекса
    Рис. 48-0, 48-1 «Рым гайка», шпилька М20
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Турник усилен с помощью карабина и талреп, которые свободно «стыкуются» между собой, а крюк талрепа «садится» на шпильку М20.
    Данное усиление оправдало себя, как для занятий людей с большим весом, так и для основной безопасности при упражнениях на комплексе. Без нагрузки, связка (карабин - талреп) не должны быть жёстко закреплены – должны быть свободными, «расслабленными».
    Рис. 14, 18, 20,21 Связка «карабин - талреп»
    Рис. 48-2, 49 Карабин, талреп
  5. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Для общей, дополнительной безопасности: шпилька, гайки крепежа и крюк тарлеп были закрыты утеплителем для сантехнических труб. Швы проклеены «фольгированным» скотчем.
    Рис. 17, 19, 22 Дополнительная безопасность
    Выступы болтов дополнительно закрыты колпачковой гайкой.
    Рис. 10 Применение колпачковой гайки
    Рис. 49-1 Гайка колпачковая
  6. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    3 этап:
    На противоположной стороне основного каркаса зафиксирована лестница от металлической 2х ярусной кровати из «IKEA», которая «утратила» свою основную функцию. Лестница установлена на обрезок деревянного бруса 100х100 (с пропиткой от гниения) + «подушка»(ПГС с «проливкой»).
    Рис. 25-28 Дополнительная лестница
    4 этап:
    Чтобы «навесное» оборудование – трапеция, гимнастические кольца, канат и т. д. свободно перемещались на перекладине. Были изготовлены «обжимные» кольца из полипропиленовой муфты.
    Рис. 34-36 «Обжимное» кольцо и «Навесное» оборудование
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Изготовление «обжимного» кольца:
    Муфта выбирается из расчёта – внутренний диаметр муфты =/> диаметра трубы перекладины
    Рис. 50-1 Полипропиленовая муфта
    1 – С двух сторон муфты «выпилить» канавки - с помощью круглого рашпиля на глубину 1/2 диаметра каната
    2 – Разрезать муфту пополам
    3 – В каждой половине вырезать паз - приблизительно 1/2 диаметра перекладины
    Рис. 38-0, 38-3, 38-4 «Обжимное» кольцо
    Данное кольцо хорошо «защёлкивается» на трубе.
    Рис. 37 «Обжимное» кольцо
  8. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    5 этап:
    Вместе с комплексом в комплекте шёл баскетбольный щит, который можно изготовить самостоятельно. Щит крепится на перекладине лестницы комплекса с помощью «навеса».
    Рис. 39-40 Баскетбольный щит
    Для изменения высоты щита, была изготовлена дополнительная опора – металлическая пластина от 2х ярусной кровати «IKEA».
    Рис. 47, 41, 42, 44 Опора щита
    Два отверстия пластины идеально подошли под крепёж баскетбольного кольца на щите.
    Рис. 43 Крепёж пластины к щиту
  9. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    С другой стороны пластины прикручена полипропиленовая клипса, которая защёлкивается на перекладине лестницы.
    Рис. 53, 45, 46 Полипропиленовая клипса
    Эксплуатация данного комплекса показала, что подвязка «навесного» оборудования с помощью узлов не эффективна – канат растягивается. Поэтому в следующем году будет применяться хомут подходящего диаметра
    Такой
    Рис. 51 Хомут
    или такой
    рис. 52 Хомут
  10. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Будущие спортсмены
    Рис. 54-59
  11. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
  12. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
  13. Skarlet78
    Skarlet78
    Skarlet78
    Папа может! Круто!
  14. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Всем доброго времени суток!
    Этот год начал с доработки спортивного комплекса:
    1 - Применил зажим для троса при установке «навесного оборудования» - пост 9 рис. 52 хомут «восьмёрка».
    https://www.forumhouse.ru/threads/277868/#post-10713417
    Сразу скажу, эксперимент оказался удачным и превзошёл все мои ожидания. Крепление получилось таким надёжным, быстрым в установке и эффективным, что просто супер. Использовал зажим под трос d8. «Лишние» концы верёвки, чтобы ни обрезать закрепил изолентой.
  15. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    2 – Изготовление качелей из старой автопокрышки.
