"Трансформируемая площадка" для волейбола и бадминтона
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем nik11666, 30.09.14.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Многим хочется иметь у себя на участке площадку, на которой была бы возможность играть в волейбол и бадминтон через сетку. Но места под стационарную установку столбов и огораживаемую территорию есть не у всех - вот и наша семья вместе с бабушками и дедушками столкнулась с данной проблемой. Посовещавшись, пришли к выводу, что столбы должны быть передвижными и легко трансформироваться. Так как дети ещё маленькие - 4,5 и 10 лет, высота сетки должна удовлетворять потребности всех участников «соревнований».
    В итоге получилось то, что получилось:
    Рис. 1-5 Площадка в действии
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Изготовление:
    1 – Основа столба – используется 9-ти килограммовое основание для зонта из магазина «OBI».
    Рис. 6 Основание столба
    Практика показала, что данное основание слишком лёгкое, поэтому, пришлось утяжелять подручными материалами.
    Рис. 7 Утяжелители
    Если позволяют финансы, желательно сразу купить основания по 40 кг. Хотя «лёгкое» может перетащить даже ребёнок.
    2 – Столбы (стойки) – дюймовая труба длиной 2,5м
    Стойки обработаны антикоррозийной серой грунтовкой 3 в 1. Разметка стойки от основания: - 0,75м; 1,1м; 1,45м; 1,75м; 1,8м; 2,15м. По данным размерам сверлом d– 8 засверливаются сквозные отверстия, в которые устанавливаются анкерные крюки М8х60 для крепления сетки. Размеры выбраны с учётом роста и удобства игры детей.
    Рис. 8 Установленные анкерные крюки
    Ориентация анкерного крюка:
    2-а нижних, по размерам (0,75 и 1,1м) - «открытой» частью «смотрят» в низ.
    Рис. 9 Ориентация 2х нижних крюков
    Средний, по размеру (1,45м) - расположен горизонтально.
    Рис. 10 Ориентация центрального крюка
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    По размеру (1,75м) находится кольцо (болт М8х40 + муфта М8 + «Рым болт М8»),
    Рис. 11 Болт-кольцо
    Рис. 11-0 – 11-2 Болт М8х40 + муфта М8 + «Рым болт М8»
    для установки крюка растяжки.
    Рис. 12 Крюк растяжка
    На одну стойку достаточно 2х растяжек. Изготавливаются – анкерный болта М8х60 + «Рым гайка М8» + контргайка М8.
    Рис. 13, 14 Установленный крюк растяжка
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Рис. 15-17 Анкерный болта М8х60 + «Рым гайка М8» + контргайка М8
    2-а верхних, по размерам (1,8; 2,15м) - «открытой» частью «смотрят» вверх.
    Рис. 18 Ориентация 2х верхних крюков
    3 – Установка стойки
    Уплотнительное кольцо в «стакане» основания не даёт жёсткой установки стойки. В связи с этим было изготовлено дополнительное (нижнее) кольцо – муфта ПНД d-32, рассверлить ступенчатым сверлом и с наружи обработать рашпилем.
    Рис. 24, 25 Муфта ПНД32 + ступенчатое сверло
  5. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Рис. 19-23 Установка дополнительного уплотнительного кольца
    Сетка используется для бадминтона.
    Тема - Спортивный комплекс на даче по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/277868/
