Водопровод в каркаснике. Как убрать трубы под пол
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем MagnitaFon, 27.04.16.
  1. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Всем доброго времени суток, помогите советом. Поскольку проект дома меняли по ходу стройки, пытаясь сделать его более удобным для будущего проживания, совершенно забыли про предстоящую разводку коммуникаций. Складывается такая ситуация: санузел и кухня не смежные, на пути трубопровода дверной проем=> трубы надо убирать в пол, но каким образом это сделать?
    Исходные данные:
    дом каркасный на буронабивных сваях. Высота подполья около полуметра, нижняя обвязка свай - брус 150*150,на нем 100*150 на ребре. Пирог пола - черновой пол, 200мм минваты, пароизрляция, контррейка по лагам (лаги 150*50), дсп шпунтованная, чистовой пол- ламинат.
    Каким образом провести трубы водоснабжения в кухню? Бурить отверстия в 100*150 и пропускать сквозь брус прямо в утеплителе? Не будет ли конденсат выпадать на трубе с холодной водой и не скажется ли это пагубно на утеплителе и несущих конструкциях?
    И второй вопрос про каналью. Нормально ли будет пустить её в подполье?
    Сейчас делаю полы - хотелось бы заложить коммуникации сейчас, чтобы потом все не разбирать по новой, когда дело дойдет до водоснабжения.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А есть возможность ничего не прятать, а сделать короб, аналогичный кабель каналам и пустить по стене. Если коммуникации прятать, да еще и подпол не утеплен. Вобщем по весне много тем было по замерзанию. По канализации - нормально, утеплить не забудьте
  3. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Я бы и спрятал, но трубы будут пересекать коридор, а обходить его сверху... хотелось бы убрать в пол, вопрос в том, как это правильно сделать...
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уберите лучше в подпол, бо легче будет обслуживать. Правда тогда придется делать забирку между сваями. Но оно лучше когда подпол теплый.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда нужно подумать об утеплении. Короб, что ли сделать. И подогрев.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если дом топится, и забирка теплая, то можно не подогревать. А вот утеплить желательно, но не обязательно.
    Короб не удобен, бо случись что вскрывай его. Проще натянуть вспененный трубчатый утеплитель в пару тройку слоев. Вот такой.
  7. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Хорошая мысль, спасибо, а как этот утеплитель поведет себя в случае образования конденсата на трубе?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Дело в том, что утеплитель не греет, а только сокращает теплопотери. Вот ночь, движение воды нет и в морозы в неотапливаемом подполе может воду прихватить.
  9. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Я немного про другое- пропускает ли он влагу?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тогда правильней ставить вопрос по другому - "пропускает-ли он воздух, содержащаяся в котором влага может сконденсироваться на холодной трубе?"
  11. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    А зачем каналью утеплять?
  12. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Пусть будет так, каков ответ? :)
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не о том вы думаете. Вы хотите опустить трубы в неотапливаемый подпол. И первый вопрос, который нужно решить, чтобы коммуникации там не замерзли. Из практики - вообще не рекомендуется прятать любые трубы в каркаснике, холод всегда находит изъяны в утеплении
    Нарисуйте схему с размерами
    https://www.forumhouse.ru/threads/341462/
    https://www.forumhouse.ru/threads/94701/
    https://www.forumhouse.ru/threads/341556/
    https://www.forumhouse.ru/threads/344775/
    https://www.forumhouse.ru/threads/343236/
    Читайте и учитесь на чужих ошибках
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А если пользователи будут сливать воду небольшими порциями и достаточно часто? В промерзшей трубе при этом вода просто будет намерзать, поэтому лучше перестраховаться.
    Пути избавления от конденсата на форуме уже давно озвучены:
    1. Снижение влажности окружающего воздуха.
    2. Вентиляция.
    3. Повышение температуры перекачиваемой воды (подогрев).
    4. Изоляция холодной поверхности от контакта с окружающим воздухом, т. е. та самая теплоизоляция о которой речь.
  15. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Спасибо за ссылки и советы, буду читать. Я, наверное, не совсем точно мысль пояснил- не в подполье хочу убрать, а под пол, внутри утеплителя. Сейчас схемку накидаю, прикреплю.
