Перемерзла вода в доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Киселька, 18.02.11.
  1. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Вода поступает в дом из колодца (бывшей колонки), метров 50 от дома. Труба ПВХ из этого колодца проходит в дом и подключена к разводке труб из металла. Прецеденты замерзания уже были, первый раз с января по май сидели без воды (вроде как замерз сам колодец), в прошлом году замерзла в конце января, отмерзла в марте, в минусовую погоду. Сечас спасаемся тем, что оставляем тонкую струйку бежать ночью, но сегодня вода перемерзла в промежутке между 9 и 13 часами :(
    Я нашла трубу, которая входит в дом (в подвале), поставила дуть на неё тепловентилятор. Вопрос - есть ли в этом толк? В трубе в подвале еще есть вода? Или она вся утекла из смесителей? Впрочем, я сняла смеситель в ванной и попыталась в трубу налить воды, и вода сразу же побежала из кухни, следовательно, в трубах в доме вода еще осталась, и если её нагреть, то она сможет отогреть замерзшую воду?
    Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!
    Никакого насоса не стоит, вода под собственным напором проникает в дом, как там оно всё крепится в колодце, мы не знаем (живем вдвоем с мамой).
    Есть еще одна мысль - открыть колодец (кстати, он завален кучей песка и снега) и наливать туда горячей воды, поддерживая температуру градусов 50 в течение пары часов. Сможет ли это помочь?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    наверное если вода замерзла в трубе, то только отогревать трубу снаружи. По другому не отогреете.
  3. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Так снаружи труба под землей, потом она, видимо, заделана в фундамент и вылезает из стены подвала. Эти пол-метра трубы в подвале я и грею сейчас. Теплопроводность ПВХ очень низкая, подозреваю, что если нет воды в этой трубе, то грею зря? Может там воды быть или нет?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если у вас в подвале выше нуля, то процесс нагрева бесмысленный. Далеко вы эту трубу не прогреете. Видимо она замерзла в грунте, или в колодце. А возможно сначала в колодце а теперь уже и в грунте. Ждём март-апрель или чудо.
  5. Игорь102
    Игорь102
    Игорь102
    УФА
    Незнаю всех подробностей,но до апреля далеко.Делается просто,если есть НАПОРНОЕ ТЕПЛОЕ водоснабжение,раскручивается(терять нечего)ближайшее соединение к предполоагаемому замерзшему участку(у вас помоему входной вентиль),берем тонкий шланг или т,п.(гидроуровень(копейки в любом маг-е) ? метров длиной,но больше чем предполагаемое расстояние замерзания.Присобачиваем(именно-)) к теплому напору и тихо-тупо ,мааалым ходом суем-подаем.На 32-й трубе,20 метров лробивал за 4 часа.напор на производительность мало влияет :-(
    Если нет напорного гор вод снабжения,берем простой садовый опрыскиватель,или чтото пожожее ,теплая вода и ТОНКИЙ Шланг. Сложно с углами,пару 90 гр еще можно пройти покручивая.Дальше только резать.Лучше сразу определиться с масштабом работ .Но это лучше(и дешевле) чем копать земельку зимой или сидеть до солнышка.Извините неужели никто не помог?
    Скорее всего у вас перемерзает в месте прохода сквозь(под)фундамент(ом).Типичная ошибка.Тем более что оттаила в марте.Нагрелся бетон-пошла вода.Если б замерзла в грунте ,оттаяла б в июне)).Не катастрофично,копать 50 м до колодца не надо.Но,:ogo: либо утепление фундамента+ нормальная отмостка(есть или нет?)или вскрытие прохода :))]через фундаменти его обустраивание.Ну или "тонкая струйка".
  6. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    У меня была мысль, разрезать трубу в подвале (т.к. место скручивания её с трубами в доме неизвестно), пока она замерзшая накрутить переходник. Про напорное теплое водоснабжение - мысль поняла, но, к сожалению, неисполнимо, т.к., если я правильно понимаю, эта вода будет течь в подвал, собирать её в какю-либо емкость не получится (очень уж неудобно этот кусок трубы располагается). А если разрезать и попытаться тросом для прочистки труб продолбить? Правда, резать мне мама не разрешает, это и правда рискованно? Скорее всего да, перемерзло в фундаменте, т.к. снега в этом году выпало достаточно. Поэтому думаю, что длины троса должно хватить?
    Да и напорного водоснабжения у меня нет, разве если только кипятить бак воды и подавать воду насосом...
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Ну допустим Вы дошли до места "перехвата", начали отогревать,...это хорошо если есть общий кран в центральном колодце у магистральной трубы :flag:, ...а если его нет и там не перемёрзло.
    Ну остальное сами дофантазируйте...:|:. Вода то в Вашей ветке не самотёком бежит, а под давлением :flag:.
    2. А теперь рассмотрите вариант перехвата в магистральном колодце. Как и чем на морозе там отогревать?
    Очень Вас понимаю, мука ещё та. Но всему виной неправильный монтаж водопровода к дому (провели в зоне промерзания грунта без должного утепления) и неправильный ввод в дом (неутеплён).
    Убъёте время, ...результат мизерный. Через 3-4 дня снова процедуру повторять? :no:
    Вам если есть желание и средства, желательно переделать хотябы ввод в дом, как положенно...ЛЕТОМ.
    :hello:
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ну если б в земле труба замёрзла, то в марте не оттаяла б.
    А в подвале минусовая температура?...померяйте.
  9. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    В подвале плюс, вчера грела-грела, а эта труба была теплой лишь в том месте, где на неё дул тепловентилятор, на 10см ниже так и осталась холодной.
    У меня вот какая мысль - я режу трубу, из неё вода под напором точно бить не будет, т.к. замерзла. На трубу (20-ка), на оба конца, накручиваю переходник 20(цанга)*3/4(резьба). На резьбу накручиваю кран шаровый 3/4*3/4. Долблю. Как только побежит вода - кран шаровый перекрою и накручу к другому куску трубы. Так можно будет?:|:
    А еще, переходники просто накрутить можно, или фумленту нужно будет намотать куда-нибудь??
    Ответьте, пожалуйста, хочу днем сегодня эту операцию провернуть.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Перемерзший участок горизонтальный или вертикальный? В вертикальных (при промерзании от фундамента) не плохо помогает засыпка горсти соли.
    Ледяную пробку сверлить/долбить бессмысленно (а в пластиковой трубе еще и чревато).
    Перед обрезанием трубы кран в колодце перекрыть обязательно, законы Мерфи никто не отменял, что-то не срастется - можете получить бассейн в подвале.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть женщины в русских селеньях:super:...
    В принципе все правильно...только тросом или чем то еще лед пробить врядли удастся...надо именно теплой водичкой как выше описывали. Где то уже писал как это делается - автомобильный насос от бачка оывателя шланг тонкий и кастрюля с горячей водой.
    Попробуйте сначала проволоку затолкать и определить где перемерзло - может действительно перехватило на входе в дом...тогда как два пальца об асфальт.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Трубка (что бы проходила внутрь трубы), воронка/лейка, кипяток. Засовываем трубку до пробки, на конце воронку, понемногу льем кипяток, проталкиваем трубку дальше по мере оттаивания. Только вчера так делал у клиентов, 20 см льда - примерно 2-3 литра кипятка хватило.:hello:
  13. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Живу в регионе немного прохладном) трубы отогревать приходилось всевозможные, немного опыта:
    1. Металические трубы отогревать можно чем угодно - горячий воздух, горячая вода, плитка, утюг и все остальное.
    2. ПВХ трубы и металопластик может поплавится, а металопластик может еще и лопнуть, треснуть. Греть нужно не слишком горячим воздухом, водой и т.п.
    3. ПВХ надежнее, стыки металопластика металические - они прослабляются и могут слететь под давлением; а когда труба замерзла (лед внутри) и начала оттаивать, то нельзя открывать кран на полную - льдом может выбить...
    Вообще греть удобнее всего феном, только не строительным - он слишком сильно греет...
  14. CONI
    CONI
    CONI
    В апреле 2010г у соседа по даче замерз ввод в дом воды. С этой проблемой он пришел ко мне. Пробовали всё соль, фен, горячею воду, компрессор и т п.Времени потратили не один час. Решили проблему так . Взяли мойку высокого давления (самую дешевую китайскую была у меня).
    Так как пистолет состоит из тех частей, пистолет-удинитель-распылитель. Распылитель акуратно разобрал. Вставил кусок пластиковой трубки (диаметр сейчас не помню) подошла идеально, кончик оплавил и развальцевал что бы держалась. Собрал все , принесли молочный бидон холодной воды, заполнили насос водой. Начали размывать ледяную пробку в трубе. Через минут 10 работа была завершена на УРА.
    На промывку потратили 15-20 литров холодной воды, сколько размыли льда точно сказать не могу наверное метра три врать не буду. Понравилась Быстрота и простота.
    Возможно что у Ваших соседей есть подобная мойка. Спросите помогут.
  15. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Всем спасибо за советы, решила всё-таки попробовать заливать туда горячий раствор соли.
    Под давлением мне запретили лить воду, сказали, что сильный напор может там что-то выбить, да и т.к. происходить это будет в доме (подвальчик с трубой в кухне, объем подвальчика менее кубометра), то всё будет забрызгано.
    Тренировалась надеть переходник на пвх, сил не хватает, молодой человек должен вечером приехать, тогда и будем пытаться.
    Кстати, при попытке надеть переходник пвх пошла трещинками. Не может она от этого растрескаться вся?
