Как разморозить трубу с водой полипропилен?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем aleksandr8181, 16.01.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Замерзла в стене в каркасном доме. Как быть? До раковины вода есть а после до ванны не идет уже. Я включил в раковине теплую. Может пробьет?
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Не понятна суть вопроса, или это было рассуждение вслух!
    Где находится раковина? Где находится ванная? Как между ними проходит трубопровод? Он что у вас, на улицу выходит?
    Есть желание получить помощь?- дайте больше исходной информации, фото приветствуются.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Djino, фото не могу, я на работе. жена там дома пробует пробить) идет вода от нагревателя в ванну, и между ними отвод на раковину. в раковине горячая есть а в ванне уже нет. похоже на участке меж ними замерзла. расстояние между ними метра 2. где то там лед. трубы не на улице а в стене каркасного дома.
  4. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    А теперь дай инфу по пирогу стены, и как внутри проложена труба.
    Как вариант: если знаешь, где труба прижимается к наружной плоскости стены (а только так она может перемёрзнуть), поставить инфракрасный обогреватель, отогреть это место.
    На будущее: никогда не зашивать трубы в стены. Совет из личного опыта.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Можно нагреть участок стены ИК- нагревателем, я такой штукой отогревал (1990 г. в:)) не подводит ! только на-это может понадобиться 10-15 часов .
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот они минусы скрытой подводки труб.
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Djino, @navashino, @Костя9, Ну я конечно сомневаюсь что это именно замерзание. Ведь идут рядом 2 трубы а замерзла одна. Плюс ко всему они вплотную к внутренней стене. А до улицы еще 150 мм утеплителя. Фото вот нашел. Я грешу может засорилась просто? Но ночью был сильный мороз как никогда. Совпадение? :)
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Замерзает чаще на металлических фитингах, на-фото я их не заметил (кроме розетки) ... так что выскажу свое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что замерзло В Углу ! углы вообще самые слабые места в-стенах :). и что вы так Удивляетесь ? холодная вода остывает быстрее, чем горячая !
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @navashino, я вот подумал... там где у угла отвод на унитаз, потом было зашито усб и панелями пвх, круглая дырка вырезана в этой всей внутренней обшивке стен для того самого отвода... может туда попробовать сунуть фен женыи погреть?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно попробовать !
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @navashino, ну неужели могло замерзнуть намертво?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вряд ли, а прихватило по фитингу запросто. Если есть возможность разобрать стенку и погреть, как предлагали коллеги. А вообще самый простой способ скрыть коммуникации это короба, если что и вскрыть можно.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поменять трубу на сталь, заморозить.
    Отогревать паяльной лампой.
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Костя9, отогрелась сама) если это по углу замерзло, то я весной просто угол обошью вагонкой аккуратно как другие углы делал, декоративно. Заодно и потеплее будет. Может под нее утеплитель суну с фольгой который. Его не заметно будет.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Однако любите вы по граблям бегать :)]. Переделайте. Сделайте декоративный короб у плинтуса 10х10 см и будет вам счастье.
