РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, Посоветуйте, пожалуйста, что делать... Исходные даннные: Дом 8x8, брус 150, отопление 1 этаж ТП+Радиаторы, 2 - ТП. Поддерживается +10, каждые 2 недели поднимаем на выходных до +25. В морозы замерзла разводка воды по дому, сделанная в полу по лагам. Сам ввод ХВ в дом работает (там греющий кабель). Продухи в фундаменте открыты. Видимо это следствие дополнительной теплоизоляции, которую сделали при монтаже теплого пола (разрез пола 1 этажа см приложение - п. 4, 5, 6). И теперь тепло просто не доходит до труб, а утепление между лагами, которое держало мороз до -5 не справилось c -15. Сейчас будет оттепель и я попробую тепловой пушкой нагреть подполье и разморозить трубы. Но что делать потом, когда снова будет минус? Можете посоветовать, как быть? Перепрокладывать разводку ГВС ОЧЕНЬ не хочется... Закрывать продухи - боюсь сгниют лаги...
С чего это они сгниют, вы даже не проживаете там. На зимний период всегда закрываются продухи, для поддержания постоянной температуры подполом дома. Весной проветрите. И если температура будет оптимальной, то возможно И не придется.
Я бы сделал подводку ГВС, ХВС и к радиаторам таким образом, чтобы бы к ним доступ. Под полом или по плинтусам выбирать вам. А еще, не дай бог, разорвет чего нибудь, то разбирать придется очень много. Думайте и решайте. Не всегда эстетично и красиво правильно и безопасно.
Костя, посоветуйте, сейчас закрыть и ждать или дождаться оттепели, подуть тепловой пушкой, разморозить трубы и тогда только закрыть?
Наверное. Но уже все сделано так как сделано. Изначально по проекту не было тп и, соответственно, 5 см пенофлекса, пенофола и 2 см гвл. Но вот так сложились звезды. Претензий ни к кому нет, мне просто нужно понять, с чего начать и как избежать излишних издержек.
Продухи на зиму должны быть закрыты. Т. е сейчас закрываете продухи и размораживаете трубы. П. С. Правда я совсем не уверен в целостности фитингов труб теплого пола, буде они есть и тоже замерзли. Правда проверяется легко. После разморозки следите за давлением в системе отопления, ежели давление упадет, значится где то потекло.
А с ними-то как раз никаких проблем нет. ТП работает в постоянном режиме и поддерживает постоянную температуру не ниже +10, а на выходные (2 раза в мес) разогревает дом до +25.
Пока без изменений, продухи открыты весь день, на улице +2. Дуть пушкой буду в субб, если раньше не отойдет.
Так я раньше субботы все равно не мог, работаю... В итоге сделал как вы советовали. 4 часа пушки с закрытыми продухами сделали свое дело. Вода пошла. Проверяю давление. Продухи все закрыл до весны.
Давление система держит. армированный ПП Валтек тестирование заморозкой выдержал Всем спасибо! Тема закрыта (надеюсь, навсегда)
