1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под 2-х этажный кирпичный дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Tourin, 04.04.16.
  1. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Добрый день,
    Планирую фундаментную плиту под 2-х этажный кирпичный дом.
    С начало планировалось свайный фундамент с ростверком. Данный фундамент предложил представитель строительной фирмы который возможно будет данный дом строить.
    Мой знакомый проектировщик у которого я консультировался, посоветовал фундаментную плиту как более надежный хоть и более дорогой вариант фундамента для данного дома. С ним также согласился проектировщик из фирмы который собственно сейчас делает проект.
    В общем, я это все довел до бригадира строительной фирмы и тут начались противоречия в который я сейчас пытаюсь разобраться) надеюсь на советы и оценки местного сообщества.
    1) По его словам бригадира и из опыта (как он сказал строили три дома в моей местности), что в нашей окрестности плавающие грунты с высоким уровнем грунтовых вод. Поэтому фундаментная плита там не особо подойдет.
    Тут мне не понятно, т. к. мне казалось что фундаментная плита самая независимая с точки зрения грунтов. Поэтому даже планировал отказаться от исследования грунтов.
    2) По моей просьбе сделал предварительный расчет стоимость фундамента. Как я понял он предлагает толщину плиты в 2метра? 200 кубом бетона и он оценил фундамент в миллион.
    Эээ) кто строил дома, сколько толщина бетонной плиты под 2х дом может быть в максимуме? Почему то мне казалось это 400-600 мм в мое случае, если не меньше.
    3) Кто может сказать на сколько вообще процентов грубо может различаться стоимость свайного фундамента и плиты?
    Собственно мои мысли пока
    1) все таки сделать геологию, 50 т. р. расходов не сделают, а рисковать не хочется. Поможет в итоге сделать правильный выбор
    2) заказать расчет фундамента (это и так планировалось) в независимом месте
    3) послать эту фирму. С готовым проектом дома и фундамента искать другую на подряд
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если сплошная бетонная плита, то не более 350-400 мм.
    На 30-50%.
    Фирмы любят свайные ростверки...
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    разумная мысль вас посетила, так и действуй...
  4. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Tourin, за миллион можно сделать плиту ниже глубины промерзания с бетонным цоколем и перекрытием сверху, т. е. полноценный подвал.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну, ну...
    Там только материалов на такую сумму набежит.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И рассмотреть несколько вариантов, сваи/плита. Грунты могут оказаться слабые и придется сваи забивать.
    При наличии проекта, проводят типа тендер...
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Почитайте на форуме раздел про поломки и ремонт фундаментов. Свайно-ростверковый (особенно у которого ростверк лежит на грунте) там в безусловных лидерах по количеству проблем.
  8. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Пришли результаты по геологии.
    Грунт практически непучинистый. 0.2 плодородный слой, 1.40 песок мелкий глинистый насыщеный водой, дальше 6.60 песок средний крупности, водонасыщенный, с редкими вкраплениями гравия. С одного края оказалось высокий уровень грунтовых вод (0.3).
    В дополнение написано что местность потенциально подтопляемая.
    Дальше планирую уже обращаться к проектировщику для выбора и проектирование фундамента.
    Интересно мнение сообщества. Стоит ли делать фундаментную плиту или имеет смысл заменить на мелко заглубленную ленту (я так думаю из фундаментных блоков + армо пояс).
    Как понимаю любые разновидности свайных фундаментов здесь совершенно не нужны?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Учитывая, что плитный фундамент наиболее низкий - есть повод задуматься.
    Можно и просто залить ленту, без фундаментных блоков. Считать надо.
  10. Tourin
    Tourin
    Tourin
    В итоге после нескольких итерацией мне сделали проект сборного ленточного фундамента на глубину промерзания с тех подпольем.
    На итоговом КР, еще сверху планируется армопояс в 200 и проходы между блоками.
    Теперь пытаюсь это оценить :) и где бы теперь найти хороших строителей.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    ...Интересно стало, это с каких пор? "1.40 песок мелкий глинистый насыщеный водой," начинающийся с глубины 20см стал не пучинистым, ну разве что, где морозы напрочь отсутствуют...
