Помогите спасти (отремонтировать) бетонный фундамент (цоколь) забора. Фото и видео внутри
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем maphin, 28.03.16.
  1. maphin
    maphin
    maphin
    Таганрог
    Имеется забор из профнастила и кирпичных столбов. Такой тип забора здесь часто применяется (живу в Ростовской области). Общий вид показан на фото.
    Фундамент - лента 23 метра длиной, глубина в земле 40 см. + 2 жилы 10 мм арматуры, над землей примерно от 30 до 10 см (точно не помню).
    Изначально, качество бетона (цемента) хреновое. Очень долго набирал прочность и все равно через 2 недели очень хрупкий оказался (привет Новороссийскому заводу). В итоге часть партии цемента сдал обратно в магазин (но фундамент к этому времени уже был залит).
    Простоял 2 года. Через 1-ый год стал потихоньку крошится бетон, который выступает над землей.
    Осенью покрыл 2-мя слоями красного Аквастопа и одним слоем битумной мастики на водной основе. Хотел защитить. Не помогло! Этой весной стало крошится очень сильно.
    Вот видео, как я пробую ковырять бетон гвоздиком (сорри за качество, т. к. одновременно снимал и ковырял).
    Думаю, что если ничего не делать то бетон через год-два просто раскрошится до конца и кирпичные столбы и весь забор разрушатся :((
    Хотел закрыть бетон дешевым керамогранитом, но отсоветовали, т. к. отскочит от непрочного основания. Возможно нужна хорошая, качественна пропитка, а затем уже керамогранит? Особая красота не нужна, лишь бы бетон не разрушался.
    Все сносить и заново бетон из земли вытаскивать жуть как не хочется, т. к. прошлым летом постелил плитку, да и материально очень дорого обойдется все это мероприятие...
    Чем и как укрепить бетон?
    Что делать?
    IMG_1693.JPG IMG_1694.JPG IMG_1700.JPG IMG_1703.JPG IMG_1705.JPG IMG_1707.JPG
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maphin, не хотелось Вас огорчать, но вариантов укрепления бетона вряд ли найдете.
  3. maphin
    maphin
    maphin
    Таганрог
    Очень хочется надеяться на какую-нибудь чудо пропитку, чотбы укрепить бетон, а затем уже на надземную часть положить плитку. Ну а что в земле с бетоном творится, даже не хочется и думать.
    Есть же профессиональные пропитки как например в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/165591/
    только, если я правильно понял они не работают если есть капиллярная влага, т. е. в моем случае.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @maphin, так попробуйте задать вопрос @Arty1966, в той теме. А вдруг я не прав и есть какие-то современные суперсредства?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Услышал "крик души".
    Там судя по видео у Вас не бетон, а что то совсем не правильное. Как глина с песком. Да еще и подсосало водички. Так на всю глубину, или только сверху над землей?
    Если даже в глубине нет никакого твердого бетона, то укреплять это чем либо бесполезно. Если твердый бетон под слоем рыхлого все же есть, то можно было бы попробовать укрепить, но это будет не дешево.
  6. maphin
    maphin
    maphin
    Таганрог
    Относительно твердый бетон под слоем рыхлого пока есть. Поэтому и хочеться попытаться спасти то что осталось. Если ничего не делать, то думаю через год-два забор начнет рассыпаться.
    Что творится с бетоном в земле, пока не смотрел (очень сырая земля сейчас, грязи много). Вы правы, надо попытаться отрыть и посмотреть что под землей с бетоном творится.
    Проблема в плохом цементе. Сам делал контрольный замес бетона (пол ведра), через 2 дня спокойно его ломал руками. Через неделю-две был потверже, но не такой как должен быть (чтоб звенел, когда молотком бьешь :)). Покупал цемент в очень известном и крупном у нас магазине, утверждают что берут вагоном из Новоросиийска. Этот же цемент в этом магазине покупал мой друг за полгода до строительства моего забора, так у него звенит - а у меня рассыпается. :(
    Что предложите?
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    предложу ждать когда высохнет, потом посмотреть что с подземной частью, и что с бетоном, который торчит над землей - есть ли там какое то твердое основание под этим забором.
  8. Stanislav_Ochag
    Stanislav_Ochag
    Stanislav_Ochag
    Копните на штык, посмотрите, как себя чувствует бетон под землей. Будем надеятся, что все в порядке. Тогда все рыхлое стоит отковырять и выставив опалубку заново залить ремонтным раствором. (Бетон высокой марки)
    Если нет, то вижу только одно решение - бырубать секции ленты и заливать заново. Долго, постепенно и нудно. Вообще можно в интернете почитать про укрепление фундаментов при реконструкции зданий. Похожий случай
  9. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Maphin, чем все закончилось? У меня такая же ситуация, в Ростове.
  10. maphin
    maphin
    maphin
    Таганрог
    Да ничем.) Забил на это дело и перестал ковырять гвоздем бетон. Пока стоит. В земле состояние получше. Поэтому, там где возможно подсыпал немного земли. Как упадет буду переделывать.)
  11. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Прекрасное решение! тоже об этом думал... Тут особо и валиться нечему...
