Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Промышленный пол
    Выкладываю очередную нашу работу. Пол на складе хим завода под рязанью. Предыдущее покрытие прожило чуть больше года, поскольку на складе много автопогрузчиков и бывают разливы химикатов. В местах, где покрытие облезло, бетон сильно пылил (дохленький бетон, между нами) и разваливался.
    Последовательность действий:
    1. Шлиф-машинкой ободрали старое покрытие
    2. Замазали дыры дюрафиллом смешанным с песком
    3. Шлифанули замазанные участки
    4. Пропылесосили
    5. Нанесли пропитку хемклад п4с (она укрепляет верхний слой бетона, удаляет из него газы)
    6. Нанесли 2 слоя дюрафилл уже в чистом виде.
    Под стелажами (там нагрузки никакой) для покрытия бетона использовали энесал ср с темно серым колером.
    Сразу поясню, пол тщательно не выравнивали т. к. такой задачи не было, это не квартира и не супермаркет. На складе важна не красота, а прочность.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Пол покрытый хемкладом с наполнителем
  3. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Мурманск, прибрежная
    Классно!
    Это состав на эпоксидной основе?
    А наполнитель мешали с материалом или насыпали на свеженанесенный состав?
    И еще. стоимость какая?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да.
    Нет, сыпали между слоями.
    порядка 1500 руб/м2 без работы.
  5. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Не сильно бюджетные полы получаются! если еще работа рублей 500... это две тысячи...
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Работа поменьше стоит.
    Да, не дешево.
    Это для тех, кто уже пробовал дешевые полы и понял, что больше таких экспериментов не надо. Скупой платит дважды.
    У такого пола и прочность, и истираемость, и адгезия, и хим. стойкость - все на высшем уровне. Потому и стоит по многу лет. А отсюда и цена.
  7. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    :ogo:
    А чем плох пол из отечественных материалов за 300-500 руб/м2 с работой и материалами (шлифовка, пропитка и окраска) :)
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А чем плох пол из отечественных материалов за 300-500 руб/м2 с работой и материалами (шлифовка, пропитка и окраска) :)[/quote]Это я даже комментировать не стану. Кто работает или эксплуатирует полы - тот разницу понимает.
    Могу только сказать, что и качественные, и не качественные полы одинаково трудно сдирать с бетона. Но с качественными это приходится делать гораздо реже.
    Посмотрите такие параметры, как устойчивость к истиранию, адгезия к бетону, прочность на сжатие и хим. стойкость и все поймете сами.
    Как может стоить все перечисленное Вами столько, если только за работу нормальные бригады берут 350-500 руб/м2?
  9. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да я не спорю. И жигули кто то покупает из за низкой стоимости. И мучается потом.
    А на счет характеристик материалов - не надо этих странных рассуждений про глубину проникновения. Те критерии, о которых я написал, ключевые для любого покрытия. А у Ваших материалов этих данных нет.
  11. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Почему нет, эти данные есть у любого производителя полимерных материалов... самое главное не данные а реальность применения!
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Стойкость к истиранию по ГОСТ - это вообще ни о чем. Дайте по таберу, иначе эти данные не сравнимы с нормальными материалами.
    Массовая доля не летучих не менее 85% - означает, что материал дает усадку.
    Про адгезию вообще ни слова.
    И где данные?
    Вот поэтому я и не связываюсь с подобными материалами
  13. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Как вы любите свой супер материал...
    ГОСТ 20811-75 - Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы и покрытия и устанавливает следующие методы испытания покрытий на абразивное истирание (износ):
    метод А - определение прочности покрытия к истиранию падающим кварцевым песком;
    метод Б - определение прочности покрытия к истиранию при трении шлифовальной шкуркой.
    ГОСТ продолжает действовать.
    Если вы конечно не в США собираетесь "красить" полы...
    А ваш проамериканский метод измерения только с 2011 года компания Taber официально вышла на российский рынок.
    И про адгезию... основание должно соответствовать определенным требованиям.
    В условиях по применению прочность на отрыв подготовленного бетонного основания должна быть не менее 1,5МПа, это касается любых полимерных составов.
    А если это требование не выдерживается, то отслоение происходит в теле стяжки...
    Отсюда следует что высокая клеящая способность необоснованна если грунтовка не проникает в поры бетонной стяжки...
    Массовая доля не летучих не менее 85% - означает, что материал содержит 15% летучих веществ (растворитель и ...), в случае применения на пористых основаниях именно то, что надо. Данный материал обеспечивает высокую проникающую способность, заполняет поры в стяжке... про это говорили ранее.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Господин продавец, Вы так много налили воды в теме ...
    Давайте разберемся.
    1. ГОСТу этому 100 лет, не смотря на все пересмотры. Методы эти давно устарели и не позволяют нормально стандартизировать продукцию. То, что он продолжает действовать - замечательно, но не достаточно. Такой медод не дает возможности сравнивать материалы зарубежного производства, тестирующиеся по таберу с отечественными. И у меня есть основания думать, что отечественные производители умышленно не проводят такой тест со своей продукцией, чтобы не было возможности сравнить ее с импортными материалами. Если во всем мире производители тестируют истираемость по таберу, надо бы и наши тестировать так же. То, что в России официально они с 2011 г. - не их вина. Просто не было смельчаков, они и не приходили. Метод не проамериканский, а международный.
    2. Предположим, что основание подготовлено качественно, и бетон марки не ниже 250. Что означает в этом случае адгезия покрытия к бетону 1,5МПа (или 15.3 кг/см2)? Это означает, что покрытие, при попытке оторвать его от бетона, отрывается от него. В то же время, хорошее покрытие должно отрываться от бетона с разрушением самого бетона (верхнего слоя) - т. е. когезионное разрушение. Но прочность такого бетона на разрыв составляет порядка 3.5МПа (40 кг/см2) и больше. Значит у хорошего покрытия адгезия должна быть не ниже этого значения, а вовсе не 1,5МПа. И отсюда следует, что как бы глубоко не проникал Ваш материал в бетон, если отрыв происходит по месту контакта бетона и покрытия - это не то, что нужно заказчику.
    3. Высокая адгезионная способность как раз и определяет, насколько прочно покрытие будет держаться за бетон, т. е. будет ли происходить отслоение, или нет.
    4. Массовая доля не летучих не менее 85% - означает, что растворитель будет испаряться, вонять, а материал даст усадку на эти самые 15% после полного испарения растворителя. К проникновению в поры бетона и их заполнению этот параметр вообще не имеет никакого отношения.
    5. Я действительно люблю материалы, которыми работаю, и вот почему:
    - с ними у меня и заказчиков не бывает проблем
    - они не отслаиваются от основания
    - они проще и удобнее в работе
    - они очень ремонтопригодны (например при механических повреждениях)
    - они не воняют
    - они исключительно долговечны и прочны
    И поверьте, я работал и с другими материалами, многие материалы изучал и изучаю по их описаниям. Не зацикливаюсь на том, чем пользуюсь сейчас - найду лучше, буду пользоваться ими. Но пока не нашел.
  15. Vladimirsk
    Vladimirsk
    Vladimirsk
    А армирование проводите?
    Например как здесь
    И материал входит в тариф работы?
