1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проверьте готовность перед отправкой в бой
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем valera969, 21.03.16.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Доброго времени суток. Хочу построить каркасник на ушп основная тема тут.
    Немного фактов грунты пылеватая супесь (изыскания не проводились)(проведу весной во время бурения скважины, по совету знатоков)(там же и узнаю УГВ).
    Данный расчет составлен для среднепаршивого результата. В случае если результат изыскания будет хороший и положительный для стройки, я просто сэкономлю...
    И так каркасник - значит использовать буду классику Доросел 001.
    Котлован 400мм в глубину, на 1200мм со всех сторон больше для отмостки, в доп траншеи дренаж в щебень и в геотекстиль, траншеи под завод воды. электричества, на дно геотекстиль по всему периметру дальше небольшой слой щебня 6-10см затем песок до отметки 0 с трамбовкой по 100мм плитой 120-150кг.
    Опалубка, каналья, Эппс на опалубка, ЭППС 400кпа 100мм под ребра, ПСБ 35 под пол 100мм, второй слой ПСБ 35 100мм (укладки на пену, притяжка Роксами 28х170. ребра 300мм шириной 4 прутка арматура 12 на стульчики 30мм, подготовка труб под разводку воды, электричества, на пол сетка 150х150х3 для теплого пола, укладка ТП улиткой, под пол сетка сварная 150х150х8 на стульчики 30мм с заходом на ребра. Заливка бетона м300, с использованием глубинного вибратора, может быть бетон насос, смотря как позволит участок после раскопок.
    Цена кол-во сумма
    Наем трактора 15000 2 30000
    песок 750 100 75000
    Щебень 1600 10 16000
    Дренажная труба 4000 1 4000
    Ревизионный колодец 2350 2 4700
    Крышка для колодца 910 3 2730
    Геотекстиль 80 160 12800
    Аренда виброплиты 1000 7 7000
    Бензин 35 100 3500
    Канистра 30л для бензина 2000 1 2000
    Рабочие на рассыпку песка 2000 7 14000
    Опалубка 12000 1 12000
    каналья 6500 1 6500
    Туба (подвод воды в дом) 40 20 800
    ЭППС, ПСБ (1,2 слой) 4200 18 75600
    Шурупы для ЭППС 9 500 4500
    Полиэтилен 30 150 4500
    Пена 350 20 7000
    Гибочный станок 2000 1 2000
    Арматура 12 27000 0,45 12150
    Арматура 8 28000 0,03 840
    Сетка 150х150х3 25 81 2025
    Сетка 150х150х8 145 144 20880
    Доставка 6м (манипулятор) 10500 1 10500
    Подстаки под арматуру 2,5 1000 2500
    Трубы ТП 90 500 45000
    Фитинги 10000 1 10000
    Коллектор 9000 1 9000
    Трубы ПНД для разводки воды 32 40 80 3200
    Трубы ПНД для разводки эле-ва 25 25 100 2500
    Утеплитель для труб 30 100 3000
    Бетон м300 3500 14 49000
    Бетононасос 15000 1 15000
    Труба 100х50 (маяки для песка) 200 24 4800
    Работы по заливке бетона 1000 14 14000
    Итого 489025
    Цены примерные Инетовские
    Подскажите может что забыл, может что перепутал... Наставьте на путь истинный) Да отправите в бой нелегкий)
    Заранее всем большое спасибо.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Материал для заземления (уголок, полосу, битум)
    Хомуты/стяжки для трубы, проволку вязальную и вообще расходники +5%
  3. valera969
    valera969
    valera969
    Точно уголки и полосу забыл забыл, вязалка куплена, хомуты тоже... зачем битум?
  4. valera969
    valera969
    valera969
    @Владимир Таллин, Владимир одобряешь последовательность действий и выбранный материал?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:|: Ребята...я простой старенький пенсионер...:aga:
    Ни разу не строитель... :no::flag:
    Посмотри тему Станоха...там есть чему поучиться...и про последовательность...
    и про все остальное...:super:
    Stanosh 2013 Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). ценник Закупка материала и инструмента для УШП
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    @valera969, Садись -три). Почитайте примеры https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740527. Задумайтесь о нужности щебня, геотекстиля, дренажа. О ЭППС-400 кПа - перезаклад 100%,о ПСБ 35 (достаточно под полы ПСБ-25 ГОСТ). Короче почитайте дневник al 185 и многие вопросы отпадут.
  7. valera969
    valera969
    valera969
    Точно, ещё шпильки и профиль для гипсокартона, для установки маяков, как думаете, можно эти маяки потом оставить в бетоне. Должно получиться что-то типо такого...
    Снизу гайка регулировки по высоте, сверху контр гайка, или же верхнюю контр гайку не делать и вытащить потом его... но не хотелось бы вытаскивать, что скажите?
  8. valera969
    valera969
    valera969
  9. valera969
    valera969
    valera969
    @Евгенийбалабан, а ты не из Зеленограда случаем? ;)
    Темы Ала читал, перечитал, в голове от этого ещё больший каламбур...)
  10. sa456
    sa456
    sa456
    Бетон слишком жесткий. Мне заливали В22,5 подвижность П4.
    Гибочный станок для 8-ки - три шурупа в бревне и обрезок трубы 500 мм длиной. 12-ю гнуть не надо.
    Сетку для крепления труб лучше 50х50, удобней крепить петли.
    "Грибки" для крепления пенопласта (выпустить в ребра под заливку).
  11. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Нет, я из Балабаново (калужской обл, 75км от мкад по киевке). Вдогонку https://www.forumhouse.ru/entries/1594/
  12. valera969
    valera969
    valera969
    ТОчно сетку лучше 50х50 согласен... а вдруг надо будет, обрезков 12-ой много, не выкидывать же. пойдут на перемычки...
  13. sa456
    sa456
    sa456
    Что такое перемычки? Из 12-й ничего гнуть не надо - в ребро будет не запихнуть, оно очень маленькое. Обрезки выкидывать. Когда закончите вязать арматуру, поймете, что железа в этом фундаменте не просто много, а ОЧЕНЬ много.
  14. valera969
    valera969
    valera969
    Понял, все советы учту!
  15. valera969
    valera969
    valera969
    @sa456, Еще вопрос, а разве бетон м 300 не всегда идет в прочностью Б22.5? и конечно же текучесть П4, безусловно, под бетон насос.
