И снова солнечный воздушный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Артур24, 12.03.16.
  1. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Согласен, нереально. С чего Вы взяли что я так думаю, вообще то ТС в самом начале заявил, что для поддержания плюсовой температуры в бане. Коллекторами интересуюсь уже давно, разбираюсь что к чему, и представляю их реальные возможности, если не на своем опыте, то хотя бы на опыте других людей. Сейчас у меня в работе 2 коллектора, для воды и для воздуха.
  2. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    Тогда скажите пожалуйста - все никак не определюсь, надо оно мне или нет - хочу установить два солнечных воздушных коллектора размером 1,2х2м на фасаде дома, между окнами (на аватарке видно расположение).
    Плюсы видятся в возможной экономии на отоплении весной-осенью.
    Минус это "испорченный фасад".
    Фасад смотрит практически на юг.
    Дом полтора кирпича + пенополистирол 150мм, отопление газом.
    Забор воздуха планирую из помещения.
    Стоит заморачиваться?
  3. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    монтажную схему своего " реле гестерезиса" можете показать?
  4. Артур24
    Артур24
    Артур24
    п.Красный Маяк, Канский район, Красноярский край
    Если есть интерес, то надо!
    Если сделать красиво, а посмотрев Ваше строительство, то по другому никак не должно быть, это вызовет больше интерес со стороны прохожих и соседей...
    Можно воздух из под конька брать, получится приточная вентиляция с подогретым воздухом.
    Ключевое слово отопление газом, пока топливо в России дешевое, никто не заморачивается халявным телом, даже дополнительным либо вспомогательным, сейчас на многих базах занимающихся лесом, отходы отдают даром, только вывези, либо просто сжигают на полигонах например у нас...
  5. Артур24
    Артур24
    Артур24
  6. Артур24
    Артур24
    Артур24
  7. Артур24
    Артур24
    Артур24
  8. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    А с чего профиль?
  9. Артур24
    Артур24
    Артур24
  10. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Внутри коллектора окрашенный в черный цвет
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Лучше подача спереди, а выход сзади. Чтобы воздух не охлаждался от стекла.
    Я делаю тоже примерно такую конструкция, только немного посложнее.
    Это старые рисунки, сейчас как в варианте 1, только вместо геомата профлист покрашенный черной краской с уложенной по нему гофротрубой из нержавейки. Фото процесса есть у меня в теме
    Есть и другие мнения - типа через СПК потеря света гораздо больше, соответственно, через СПК меньше нагревается абсорбер. Я СПК выбрал не только из-за светопропускания, но и из-за его прочности к ударам и веса.
    Профлист нагревается и переизлучает ИК тепло. Если не отражать обратно, то оно будет уходить в теплоизоляцию и дальше. Если СК на фасаде дома, то это не страшно. Если же отдельный, как у топикстартера, то фольга не помешает. Я даже на фасаде обложил пенотермом для бань и саун. Не помешает.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не надо СПК, просто ПК пользуйте, он как оргстекло, но не мутнеет почти.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Leo2,
    Зря вы использовали сотовый поликарбонат, он не долговечен.
    Недавно на одном сайте был описан негативный опыт его использования, когда град пробил поликарбонат.
    Так же градины процарапали защитный слой.
    Поэтому лучше стекло.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я пока не использовал. Купил только 4 мм СПК для внутреннего слоя. По внешнему пока не покупал - я знаю, что СПК недолговечен. Поэтому спрашивал в профильной теме О прозрачности сотового поликарбоната можно ли использовать монолитный ПК для внешнего ограждения СК. Но его размеры 3*2 м максимум, и цена за м2 раз в 5 больше. Получается, я могу несколько раз поменять СПК за эти деньги?
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Лично я считаю, что ЛЮБОЕ применяемое устройство или конструкция должны быть максимально надежны и долговечны.
    Так как их периодическая замена будет отнимать у хозяина силы, время и деньги.
    Это примерно тоже самое, когда человек периодически вынужден менять крышу дома, утверждая что "зато я сделал её дешево". :)
    К сожалению, человек понимает это только тогда, когда сам непосредственно столкнётся с этим в жизни.
    Я с этим сталкивался неоднократно.
    Больше не хочу.
