1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из б/у материалов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andrex1108, 29.02.16.
  1. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    В связи со сложившимися личными обстоятельствами, а также с затяжным кризисом в стране и в мире, пришлось отказаться от запланированного строительства дома из газобетона. И уже вроде бы семья совсем из-за этого приуныла, но появилась следующая мысль - есть возможность практически даром привезти неограниченное количество б/у кирпича и фундаментных блоков с разборки старых (времен СССР) корпусов МТФ. Правда не смог точно определить марку фундаментных блоков, но это не ФБС.
    Возможно ли использовать данные материалы для строительства дома и с какими сложностями можно столкнуться при этом?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @andrex1108, строиться можно практически из всего, что может выдержать вес конструкций дома, снеговую, ветровую и полезную нагрузку.
    Сложность будет в том, что Б/У материал будет скорее всего плавать в части геометрии, т. е. потребует большого расхода цемента, будет сложности в укладке и т. д. Газобетон - штука теплая, вам же нужно будет думать про утепление.
    Но это все не главное. Конструкции стен - это не основной расход при строительстве дома. Окна, двери, перекрытия, кровля, инженерные системы, отделка - на это все денег и сил хватит?
  4. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Я в своей стройке исхожу из того, что если есть возможность сэкономить, то обязательно буду экономить.
    Блоки мы нашли именно ФБС, блоки Б\У вытащили их из песка, сами как новенькие, только прочнее новых, цена на моём участке 1/2 новых.
    Единственная проблема у меня была в разносоле, блоки были 600, 500 и 400.
    600 закладывал в углы нижнего ряда, между ними 500, верхний ряд 400.
    Про тепло и утеплитель правильно написали, тут думать нужно, какой дом и для чего.
    Себе купил на наружные стены ДОРОГОЙ тёплый керамзитобетон - 4300руб./куб с дорогой, буду класть 400мм.
    А вот ещё одну внутреннюю несущую стену выложу из б/у кирпича, толщиной в кирпич, обещают полуторный белый по 5руб. у меня на участке, если правильно помню, то это 1900руб./куб
    Из этого же кирпича буду строить гараж и фронтоны.
    Инженерку можно и самому, отделку тоже, всё зависит от размера дома и рукастости хозяина.
  5. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Дом планируется для ПМЖ, семья 5 человек (2 взрослых и 3 детей), в старой хатке 50-х годов постройки уже тесновато. Вначале думали просто пристроить к этому домику пару комнат и все, но хорошо подумав, решили, что строить с нуля будет разумнее. Старый дом - это настоящая саманная хата обложенная кирпичом с пристройками разных по времени и качеству (в основном деревянные стены утепленные глиной с соломой).
    Сил на строительство нового дома хватит, финансов на все естественно нет. Почему и возникла идея сэкономить используя б/у материалы. Кирпич достается даром, единственное нужно будет заплатить работягам за разборку стен (1-2 руб/шт). Стены думаем делать в 1,5 кирпича+100 мм пенопласт+штукатурка или сайдинг. Достаточно ли такой стены или нужно что-то изменить? Блоки тоже даром, но как я уже писал они вроде бы не ФБС. Как погода настроится, хочу вытащить один из земли и точно определить его марку, а также возможность использовать его в фундаменте. В другом месте есть блоки ФБС, но их маловато. Хотя если не подойдет первый вариант, то будем искать недостающее количество. Единственное что смущает - фундамент из блоков ФБС должен быть не менее 3-х рядов, а нам такая высота не нужно. Возможно ли сделать мелкозаглубленный фундамент из блоков ФБС?
    Инженерку и отделку будем делать сами. Рукастости хватает, живем в деревне, поэтому умею делать многие работы. Штукатурить будет жена, до рождения третьего малыша она профессионально занималась отделкой помещений.
    На этот строительный сезон планируется заготовить весь необходимый материал для каркаса с крышей, возможно сделать фундамент. Поэтому и требуется все прояснить для себя про б/у материалы и возможность работы с ними.
  6. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Какие размеры дома, какой грунт, как глубоко Уровень Грунтовых Вод - подвалы у соседей есть?
    Кирпич по любому забирайте, только платите за целые, половинки конечно будут нужны, но их можно считай по цене мусора брать, учтите ещё доставку.
    3 ряда фбс не обязательно, я заливал внизу ленту с арматурой 30см., потом два ряда блоков, сверху ещё обязательно залью армопояс.
    Если дом не большой, то его можно и на прогонах ставить, и на чём угодно, от грунта многое зависит.
    Перекрытия скорее всего по балкам я понимаю, крыша из чего?
    И эта, фундаменту нужно будет отстояться, так что в этом году закупаем кирпич - пока халява, определяемся с фундаментом, а стены планируйте лучше на следующий год.
    И ещё, если ФБС халява, или ещё что то есть по цене бетона, берите сразу и побольше, нужны будут перемычки на окна, бывает кольца колодезные с крышками попадаются (канализация), прогоны всякие на ворота гаража и т. д.
    Бетона подлить всегда можно, только заводской прочности ФБС и блоков достигнуть сложно.
  7. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Дом 14*12, немного переделанный проект Z10. Грунт: 50-70 см чернозем, дальше суглинок. УГВ более 2,5 метров. При расчете фундамента рекомендовано брать несущую способность грунта 1,0 и делать монолитный фундамент (проводилось динамическое зондирование грунта) - отсюда и вопрос, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент из ФБС. Думал про следующую схему - снизу лента с арматурой 80*30 см, далее 1-2 ряда блоков, сверху армопояс. Полы по грунту, нужно ли их связывать с верхним армопоясом? Чердачное перекрытие по деревянным балкам, крыша - гибкая черепица.
    Доставка кирпича нулевая - совсем недалеко, возить будем с другом на своем транспорте. Немного беспокоит мнение, что нельзя использовать кирпич с бывших коровников или свинарников, так как вроде бы в нем могут остаться вредные для человека организмы и болезни. Хотя эти корпуса пустуют уже около 10 лет.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @andrex1108, "зажатые" армпоясами сверху и снизу ФБС не сильно будут отличаться от монолитного фундамента.
    Полы по грунту можно связывать со стенами только если основание под ними хорошо уплотнено и не даст просадки, иначе у вас пол по грунту превратится в висящую в воздухе стяжку.
    Насчет опасных болезней в кирпиче я не слышал, у нас рабирали коровники на материалы только в путь, одни фундаменты остались. Мне кажется, если не было у вас в регионе сибирской язвы, через 10 лет можно не заморачиваться. На крайний случай пройдите хлорным отбеливателем типа "белизна" стену.
  9. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    А какую конструкцию стен лучше выбрать, есть б/у кирпич и ракушечник в хорошем состоянии. Выбираю из нескольких вариантов:
    - стены в 1.5 кирпича 38 см
    - стены из ракушечника в 2 камня 40 см
    - стены из ракушечника в 1 камень снаружи обложенные в 0.5 кирпича 32см
    Все варианты с утеплением пенопластом необходимой толщины. Что выбрать и почему?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @andrex1108, 1,5 кирпича скорее будет прочнее если кирпич нормальный. У ракушечника хорошо если марка M35...
    Разные материалы нельзя в несущей стене сочетать, так что про комбинацию забудьте.
  11. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Кирпич хоть и бу, но хороший, у нас в деревне из него много всего понастроено. Значит будем строить из кирпича, а ракушечник останется на различные хозпостройки
