Веранда угловая 8х10
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Митрич1978, 15.02.16.
  1. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Планирую делать каркасную застекленную веранду к дому из пеноблоков (дом 7х9), размер веранды планирую 8х10х2.5 м. Фундамент будет из 150 мм. Асбестобетонной трубы (на картинке указаны темным цветом) расстояние примерно между трубами 2 метра. Каркас из бруса 100х150, либо две доски 50х150 сшитые между собой. Подскажите как лучше крепить ее к дому (в доме ремонт уже сделан.) так что шпильки через всю стену не пойдут, или делать не зависимо стоящую от дома? Почва глина. Программами не владею, поэтому нарисовал как смог.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Эти темы перечитал давно .
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    @Митрич1978, Тему не бросай, очень интересно, как будет выполнено. Сам буду делать практически то же самое. Только у меня дом сруб. Но, в любом случае, полагаю так, что, ежели фундаменты разные у построек, не связанные жёстко между собой (как иногда связывают разные ленты с засверливанием, совместным армированием...), то и к дому веранду крепить жёстко нельзя. Максимум - закрепить на стене горизонтально доску (например, 150х50) для будущего опирания стропил. Внизу такую же для опоры нижней обвязки. А весь периметр примыкания лично я буду делать, уплотняя его ПСУЛ, и обшивая какими-нибудь декоративными уголками/планками.
  5. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Каким образом закрепить доску 50х150 для опирания стропил к дому из пеноблоков? В пеноблоке ничего не держится, а на сквозь нельзя шпильками в доме уже сделан ремонт.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Нет фото стены, где будет пристрой, не понятно, какой фундамент, как он выполнен, можно ли на него каким образом сделать опору или нет... Лично у меня при реконструкции фундамента дома (каменная кладка) в каменной кладке снаружи была специально сделана небольшая ступенька вдоль стен (там, где будет пристрой в будущем), на которую и будут опираться брусья нижней обвязки. На нижней обвязке вплотную к стенам будут стоять столбы, на которых и будет лежать верхняя обвязка, а на ней стропила кровли.
  7. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Ото дома выкладываю, дом из Пеноблока. Опирания на фундамент дома быть не может, я нарисовал раскладку столбов под фундамент веранды. 20130928_151848.jpg
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Ну, так и делайте отдельностоящее строение, как нарисовали: столбики нарисованы вплотную к дому, следовательно никаких проблем с этим у вас не имеется. Нижняя обвязка, на ней по всему её периметру (и вдоль дома в том числе) столбы, на них верхняя обвязка, кровля. Всё, как самостоятельное строение, но максимально вплотную к дому. И ничего крепить к дому не надо. Щели примыкания потом уплотнить, получится деформационный шов, снаружи закрыть его декоративными накладками. Узел примыкания кровли к дому тоже без жёсткого соединения, и описан множество раз.
  9. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Я хочу каркас закрепить на скользящих уголках в дому, в пенобетон засверлить отверстия на 20 см. вставить на химический анкер шпильки 8 мм, гайку до конца не заворачивать, чтобы при подвижках фундамента веранда скользила относительно дома на уголках.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    У меня тоже такая мысль о плавающих стенах была, но нигде не нашёл реализацию этого. Хотя думаю идея правильная, если не поведет другие стороны веранды. А какой у вас грунт?
  11. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    После сильно снежных зим гулять будет точно. Тогда лучше не привязывать совсем. В крайнем случае, можно домкратом и подкладками поколдовать
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Домкратом не получится, думаю шпильки ставить в столбы фундамента и притягивать обвязку.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  15. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Ну вот, что то вырисовывается.
