Веранда 3х6 к каркаснику
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем PashaMo, 24.04.15.
  1. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ставрополь
    Нужны советы по строительству веранды. Я напишу как я планирую делать, а знатоки пусть поправят.
    Дом 6х6
    Размер веранды 3х6 плюс загиб 2х5
    Крепление к дому Как в Канадах креплю на болты две доски, вверху и внизу соответсвенно. На верхнюю будут опираться стропила крыши веранды, к нижней при помощи кронштейнов будут крепиться лаги пола веранды.
    Фундамент тоже как в тех же канадах пробурю ямки диаметром 20-30см, глубиной 40см (на югах живем), высота над землей 20см. Туда кронштейн, к нему потом брус. С шагом 2 метра.
    Опоры из бруса 100х100 с укосинами.
    Вопросы:
    Всю конструкцию хочу сделать из доски 50х150. Правильно ли это? Или пол не прочный будет и надо 50х200?
    К столбам на болты планирую прикрутить по доске с каждой стороны и на эти доски опирать лаги пола. Блин... и тут я подумал: а как я их к этим доскам крепить буду? И тут еще вопрос а надо ли две доски ил достаточно одной?
    А может вообще по другому можно сделать?
    Укосины будут с обеих сторон столбов, просто лень уже стало все рисовать.
    Сейчас же еще понял, что столбы фундамента надо ближе к дому делать.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    угол .JPG В этом месте крыши не будет?
  3. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ставрополь
    Да. Я знаю, что это не практично, но нам так нравится. Полностью не хотим крышей зашивать.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А если сделать на этом месте навес-перголу с угловым опорным столбом? Открытость останется, а эффекта недоделанности и дырки не будет.
  5. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ставрополь
    такой вариант я рассматриваю, но пока не соображу, как технически красиво такой угол сделать.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    А вот такой угол не является внутренней основой такого навеса?
  7. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ставрополь
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ставрополь
    а по поводу основания веранды что-нибудь можете сказать?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  10. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ставрополь
    спасибо. хотя мне казалось, что я тему в разделе веранды создавал. странно.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На пролете 3 метра идеальным вариантом будет 150х50 с шагом 400-500, но в принципе и с шагом 600 будет рабочий вариант, веранда это все таки не перекрытие этажа, нагрузка поменьше будет.
    Ригель из двух 150х50 на пролете 2 метра перекрывает все с головой. Одну ставить не стоит, слабовато будет.
    Так что спокойно можете все собрать из одного сортамента доски.
    Просто гвоздями наискось, а торцы обвязываются доской, все как и в обычном перекрытии.
    Главное не делайте слишком большой вынос, для 150х50, сантиметров 40 нормально будет.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Кстати, в этом случае получает что чистый пролет лаг будет около 2,5 метров в широкой части, соответственно шаг 600 можно делать спокойно.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Метизами:)
    Спецы говорят-надо :)
    две 50х200
    себе на 3,5м делал две 50х300...
    Как Велигий Могун нашептал :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1410797/
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну Владимир обычно советует с очень большим запасом, помятуя о склонности нашего человека к кроилову:)
    Таблицы нашего СП позволяют ставить 150х50
    Таблицы приведенный Владимиром, в принципе тоже.
    Как и всеми любимый народный калькулятор
    лаги:
    ригель:
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    на лаги крыши делаю через метр... планировал с обрешеткой под ондулин... задумался про поликарбонат... деньги те же... света больше :)
    Под поликарбонат то же обрешетка нужна?
