Веранда пристроенная к даче
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем na4alnik75, 04.04.15.
  1. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Тёща давно просила реставрировать (считай заменить) крыльцо дачного домика...Решили не довольствоваться малым и пристроить к даче Г-образную веранду...Опыта постройки практически никакого...Собственно сама дача... 20150330134923.jpg 20150330134935.jpg 20150330162235.jpg 20150330162329.jpg
  2. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Вариант.jpg Предпринял попытку нарисовать будущее творение в Скетч Ап...
    Планирую на столбы использовать брус 100 х 100...На лаги и стропила - доска 150 х 40,150 х 25. На обрешетку доска 100 х 25.
    Есть несколько моментов вызывающих сомнения:
    1. Не слишком ли часто стоят опорные столбы?
    2. Есть ли необходимость ставить дополнительную опору под базовую доску вдоль длинной стены (базовые доски планирую закрепить на стене с помощью анкеров 10 х 150)
    3. Не критичен ли планируемый угол крыши в 7-9 градусов (больше нет возможности, т. к в стропильную систему крыши основной дачи врезаться не планирую, максимум - болгаркой подрезать свесы шиферных листов)?.Крышу веранды планирую покрыть профлистом С-21
    4. Какой минимально допустимый шаг обрешетки необходимо сделать?
  3. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Решил не делать нижнюю обвязку...Столбы буду крепить на U-образное анкерное основание крепление столба.jpg ,которое ,предварительно, будет устанавливаться в столбики фундамента...
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Здравое решение.
  5. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    ..позаимствованное у форумчанина Roracotta:hello:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По длинной стороне, без ущерба можно убрать один столб.
    Конструкцию лучше делать практически независимой от домика.
    Лично я бы, разобрал эту часть крыши. И высоту веранды вывел на высоту домика.
    500мм
  7. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Это так чтобы нижний обрез стропил был на уровне верхнего обреза стены? :faq:
  8. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Согласен полностью...На даче в масштабе 1:1 обозначил столбы и понял что расстояние между ними слишком мало...
  9. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Т. е. соединение только в местах смыкания кровли дома и будущей веранды? А базовая доска подразумевает жесткое соединение двух строений?
  10. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Электричества на даче появиться ближе к майским праздникам...Пока провожу подготовительные работы...Окончательно расчистил кусок земли вдоль длинной стены дома...Угол теневой - земля еще мерзлая 20150413161512.jpg и сырая. Всё это когда то было отмосткой с той стороны дома где будет длинная часть веранды 20150413161519.jpg
  11. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Со стороны веранды отмостку делать не планирую, т. к. ,дабы не привязывать веранду жестко к дому, максимально близко (насколько это возможно) к стене дома буду бурить ямы под опоры с опалубкой из рубероида..Верхний слой земли по всей площади пола веранды буду снимать и делать "пирог" из геотекстиля песка и щебня...
  12. chirish
    chirish
    chirish
    Владимир
    Продолжай, следим за ходом событий, самому скоро предстоит
  13. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    альтернатива.png Попытался изобразить вариант при котором стропила веранды будут связаны со стропилами основной крыши дома..Пол веранды при этом не будет никаким образом связан со стенами дома...Даже не знаю минус это или нет - но при таком варианте (из разной ширины веранды и крыльца) разница в угле наклона крыши основной веранды и крыльца порядка 5-6 градусов...
  14. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Процесс стройки пока сведен к нулю из-за отсутствия на даче электричества, воды...Сегодня купил самый простой садовый бур, рулон рубероида и поехал экспериментировать с бурением ям под будущие столбы фундамента и с созданием опалубки из этого самого рубероида
    . 20150420132808.jpg Купил еще два мотка скотча - один обычный коричневый, другой серый армированный. Для создания скелета опалубки решил использовать обычную пластиковую девятилитровую - диаметр как раз нужные мне 20 см...(пятилитровые, к слову,- порядка 15-16 сантиметров...люди косились на меня когда я в магазине рулеткой баклажки с водой измерял:faq:)
    А ручка как раз позволяет после фиксации "рубашки" спокойно достать эту бутылку 20150420134033.jpg
    И один и другой скотч естественно из-за присыпки не фиксировались...но армированный из-за своей жесткости создавал каркас..и держал
    Дабы не изгаляться решил слегка усложнить процесс...После скручивания гильзы щеткой смахивал присыпку...Затем в будущих местах наматывания скотча протирал уайт-спиртом...После этого спокойно фиксировал скотчем... 20150420135748.jpg
    Процесс можно было бы ускорить нарезав одинаковые куски рубероида а не прикладывая каждый раз к рулону...
    Реально упростило задачу то что планируемая высота будущих столбиков совпала с шириной рулона рубероида...
    ПыСы...Кстати...Пробное бурение обычным садовым буром показало что почва бурить позволяет даже в одиночку (ри наличии минимально физ. подготовки) и без использования удлинений ручки...На 1 метр нужной мне глубины ушло примерно 10-15 минут...
    Естественно забыл канцелярские скрепки :faq:
  15. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Очередная поездка на дачу...Обнаружил объявление что с 25-го подключают электричество...И на собственном опыте убедился что скупой платит дважды...Очень бюджетный садовый бур выдержал только четыре с половиной ямки (из 13-ти) под столбики фундамента...Придется варить... 20150423134329.jpg 20150423134338.jpg 20150423143724.jpg 20150423143745.jpg
