1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Веранда с 3-х сторон дома
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем sharig, 19.06.15.
  1. sharig
    sharig
    sharig
    Уважаемые форумчане! представляю на ваш суд мой план по постройке с 3-х сторон дома 6*6.
    Где 1 - открытая терраса, 2 тамбур (вход со стороны террасы), 3 веранда закрытая (кухня), 4 санузел, 5 мастерская. С 4-й стороны делать ничего не нужно (наверное Слава Богу), там живут соседи и растет яблоня.
    Красные стрелки - 6 метров, черные - 2,90м
    Фундамент планирую ставить либо на ж. б. сваи 108 см либо на а/цементные трубы 150. Сходу несколько вопросов:
    1. Не могу решить. Сваи стоят дороже, трубы дешевле. Но зазор между сваями можно делать до 3-х метров, между трубами же - не больше 2 м. Что более оправданно?
    2. Свайное поле - понятно, что по внешнему периметру (красные маркеры) ставить обязательно. Внутренний периметр (синие квадраты) - сваи вкручиваются на расстоянии 30 см от стены дома.
    Со всех сторон дома на фундаменте есть зазор в 5 см (наружу от дома) - меня уверяют, что в принципе столбы с синими маркерами не нужны - что обвязка брусом 15*15 будет спокойно опираться на эти 5 см. Насколько это оправданно?
    3. Если не ставить на ж. б. столбы, а на а/ц трубы - какое свайное поле должно быть? С учетом и без учета этих 5 см текущего фундамента...
    Расстояние от земли до горизонта фундамента около 60 см. Подвижки грунта настолько минимальные, участок высокий, грунт песчаный (узнали, когда копали дырку под туалет). Столбы вкопанные за домом на глубину 1 м. практически не ведет (столбы вкопанные на другом конце участка на эту же глубину регулярно туда-сюда "ведет").
  2. sharig
    sharig
    sharig
    Неужто никто не может подсказать, какое поле выбрать - свайное или трубное?) Либо данный топик не привлек ничего внимания, ибо пока нет здесь реального отчета о ходе строительства?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Расстояние 2.9 большой чтоб обойтись без промежуточного столба.
    Их перенести на середину. Тогда будет три точки опирания.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У всех горячая пора. А название темы, совершенно не отражает вашего вопроса.
  5. sharig
    sharig
    sharig
    В июле взял отпуск. И вот результат работы практически за 1 неделю.
    По совету Джузепе была принята следующая схема столбов
    И вот итог: установленные сваи с лицевой стороны дома и за домом
    За 1 неделю была почти сделана брусовая обвязка
    Весь брус в точках пересечения между собой крепился на шпильку 10 мм (2 шпильки которые на фото - только чтобы временно зафиксировать брус). От глухарей в пользу шпильки во время строительства было решено отказаться
    п. с. Забыл уточнить, что по ходу стройки также приняли решение делать поэлементно: вначале - за домом, затем - по мере продвижения к лицевой стороне дома.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    @sharig, Приветствую! Вопрос: не понял, что за столбы/сваи? Напишите, как делали (глубина, из чего, диаметр, было ли внутреннее армирование...). С виду по фото, вроде, железные трубы, а вы ж хотели ж/б или асбест... Расстояние 2920 не велико ли?
    Подпишусь на тему. Хоть у вас и другие совсем грунты, нежели у меня, но, тем не менее, сам вариант пристроя похож. Я буду делать по двум сторонам, и тоже опирать на выступ фундамента. Но я выступ этот заранее специально оставил под будущее опирание обвязки.
  7. Anfiss
    Anfiss
    Anfiss
    @sharig, и я вас приветствую, мне тоже кочется узнать какой диаметр столбов выбрали и как к основному дому подвязались? Мне порекомендовали сделать выпилы в обвязке дома, но у меня такойже фундамент с выступом.
  8. sharig
    sharig
    sharig
    Столбы - винтовые сваи диам. 108 мм, 2500 общей длиной, вкручены в грунт от 2 м до 1,7м, у нас есть небольшой перепад по высоте (участок снижается от леса к передней части).
    "Расстояние 2920 не велико ли". Нет. Для планируемой каркасной конструкции достаточно. Хотя, конечно, 2 м было бы идеальнее). Обвязка швелером тоже была бы нелишней, но цена тогда зашкаливала бы.
    "Мне порекомендовали сделать выпилы в обвязке дома" - мне тоже рекомендовали, но я побоялся это делать, ввиду того, что фундамент разный.
    "как к основному дому подвязались" - подвязка до конца еще не решена.
    К сожалению, стройка началась без подрядчика, на которого я рассчитывал, так что моё мнение (и мои уже готовые решения) по этой пристройке ни в коей мере нельзя считать 100% успешными. Не хочется сильно накосячить, поэтому смело прошу выказывать свои мнения по уже готовым этапам, а также советы, как укрепить конструкцию.
    Вопрос с креплением стен к основному дому тоже пока открыт
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Ну, раз всем разрешено смело высказываться... :) Скажу вот что: лично мне решительно не нравится вариант с опорой обвязки на микрокарнизик в 5 см! Я бы так не делал! Соответственно и вопрос тогда: а почему всё-таки не стали крутить сваи рядом с домом?
  10. sharig
    sharig
    sharig
    По совету 3-х строителей со стажем. 1 профессионал со стажем, посчитали, что этого хватит
  11. sharig
    sharig
    sharig
    Подскажите по пирогу утеплителя для пола: сведения противоречивые.
    Планирую следующий пирог:
    черновая доска прибита снизу на брус
    затем сверху волной - гидро защита D
    утеплитель 150 мм базальтовая вата (с перекрытием стыков)
    парозащита
    затем, как я понимаю, нужен зазор 10-20 мм в виде брусков
    затем 18 мм фанера
    на фанеру уже будет ставиться внешний каркас стен
    чистые полы после закрытия крыши
    фанера на время дождей всегда закрывается тентом от намокания.
    можно ли класть фанеру сразу на парозащиту? Или если класть сразу на утеплитель, то парозащита не нужна?
  12. Anfiss
    Anfiss
    Anfiss
    @sharig, я не так давно тоже изучала этот вопрос при помощм форума, но в другой теме. И совершенно стойко для себя поняла что парозащита нужна, малоли вы чтото прольёте (водичка дырочку найдёт) и ПАРЫ ИЗ ТЕПЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ сконденсируются вообще нужно защитить от намокания вату, а зазор нужен чтобы эта влага, скопившаяся на пароизоляторе выветрилась. Ну как то так.
  13. sharig
    sharig
    sharig
    Каркас делается из доски 50*100, вначале собирается стена 1, затем 2 (до красной вертикальной доски), затем 3 до самого угла, затем ставится внутр. перегородка 4.
    У меня вопрос, стоит ли внешнюю стенку 2 и 3 дополнительно укрепить от шатания горизонтальной сцепкой со стеной (на рисунке это предполагаемая доска окрашена в зеленый цвет). Я планировал утеплять сразу крышу и не делать никаких межэтажных перекрытий, то есть никаких горизонтальных балок, которые должны сцеплять противоположные стены между собой. Если отмеченная зеленая доска нужна, то сколько их нужно поставить (длина стенки дома, повторю, 6 метров).
    Стойка каркаса в передней части дома 2,20м, стоек возле самого дома не предусмотрено, ибо стропила будут крепиться к дому в верхней части на спец. крепежном угле 140*50, который обхватывает доску целиком. Поэтому изнутри потолок будет подниматься от внешней стены пристроя к самом дому.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно укрепить от шатания дополнительной доской вовсю длину. Т. к стена по чертежу длиннее 6м то накладные доски стыковать посередине щитов.
  15. sharig
    sharig
    sharig
    К сожалению, планы закончить хотя бы стены всей этой постройки вокруг дома, изменились. Ибо: работать одному можно только если делать пол и каркасные стены. Даже поднимать стены нужно уже вдвоем-втроем. А уж делать стропильную систему одному - нереально вообще.
    Итого: сделана только 1 пристройка 3*6 метров (под будущую bathroom for men). Ибо если делать стены полностью, то я побоялся не успеть до начала сезона дождей. Тем более, что нужно 2 взрослых мужика, чтобы плодотворно что-то строить.
    Брусовая обвязка. Снизу саморезами закреплены поддерживающие доски для утеплителя. Геморой, в следующей пристройке так делать больше не буду. Легче по направления длинных брусьев снизу сделать полочку, на которую потом положить ОСБ, закрыв сразу пространство между лагами.
    Утеплитель положен, 15 см. Лишний раз рекомендую пилу
    Уложена фанера 16 мм в качестве платформы
    В скетчапе создан макет стены, и по нему нарезаны стойки ну и собрана первая стенка (надеюсь, будущий зять меня не убьет за фотки с его изображением)
