1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть близкая тема Приёмы работы ручным фрезером, но есть предложение в этой теме акцентировать внимание на приспособлениях. Приемы работы и приспособления это немного разные вещи. Предлагаю в теме не обсуждать, что купить, чем сделать, а рассказывать о конкретной задаче решенной с помощью приспособления для фрезера. Фрезер, пожалуй единственный инструмент, к которому сделано огромное количество приспособлений. По собственному опыту могу сказать, что время потраченное на приспособление не пропадает зря.
    Приспособление позволяет выполнить работу более точно, качественно и быстрее, если одинаковую операцию требуется повторить на нескольких изделиях.
    Поэтому предлагаю показывать здесь простые приспособления для фрезера повторение которых не требует больших вложений, можно делать из отходов от столярки.
    Для начала покажу
    приспособление для изготовления пазов в мебельном щите. Вариантов такого приспособления придумано множество и до нас, так что я ничего не изобретал. Трансформировал для своих задач известные идеи.
    Имея хороший циркулярный станок их легко и просто можно сделать с помощью Дадо диска, но владельцев хороших станков куда меньше чем владельцев фрезера. Поэтому сделал простое приспособление из отходов от столярки и ламината. Покупное в этом приспособлении только мебельные болты, шайбы и барашки.
    Как работает уже описывал, но повторю с картинками.
    На фото приспособление установлено на щит, но не зафиксировано. Фиксируется быстро зажимными струбцинами. С левой стороны фанера к которой приклеены рейки под углом 90 гр. Расстояние между рейками равно размеру подошвы фрезера. С правой стороны вставка из ламината с пазами закрепленная винтами. Приспособление длиной примерно 950 мм. На рейках отверстия через 50мм. На вставке сделаны пазы около 40 мм. Т. Е правя часть может сдвигаться на нужный размер вплоть до 800 мм. Порядок работы прост положить приспособление на щит, сдвинуть правую часть под нужный размер щита, закрепить, отфрезеровать паз. Сдвинутые накладки из ламината это ограничители движения фрезера. Позволяют сделать не сквозной паз.
    IMG_9186_657x353.jpg IMG_9191_657x493.jpg IMG_9187_657x493.jpg IMG_9192_657x493.jpg
    Обратная сторона
    Пользуюсь им достаточно давно поэтому немного потрепанное. Применяю в основном с фрезой 16 мм. Очень простая настройка. Сразу видно, как будет проходить паз. Этим приспособлением пользуюсь если нужны пазы на щите от 400 мм. На более узкие щиты, если не лень, собираю подобное приспособление из реек на саморезах на один раз.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для врезки петель. Как считать описал тут #6 Приспособление очень простое, но качество врезки петли очень хорошее. Фрезер ходит по площадке приспособления, не сдвигается по глубине. Очень удобно. Площадка рассчитана так, что её край совмещается с краем заготовки и соответственно на всех заготовках получаем необходимый отступ петли от края. Используется копировальная втулка. Настраивается просто. Приспособление ставится на заготовку и фиксируется струбцинами. Фрезер ставим на приспособление и ослабив упорный штырек опускаем фрезу до упора в заготовку (без фанатизма) Фиксиреум фрезер в опушенном состоянии. Между упорный штырьком и подошвой ставим петлю (1 часть) и фиксируем штырек. Отпускаем фиксатор фрезера, отводим от заготовки, запускаем фрезер и делаем выборку. Курсивом выделен размер на который опустится фреза в заготовку.
    IMG_8865_657x493.jpg IMG_8867_679x509.jpg IMG_8869_500x375.jpg IMG_8835_648x486.jpg
    Если нужно врезать петли на несколько дверей. Удобно сделать такое приспособление на длинной рейке сразу под нужное количество петель. В плюсе имеем - 100 % гарантия повторяемости, быстрая перестановка
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для изготовления пазов. С использованием шипов, как для фрезера Фестул домино.
    Используется копировальная втулка. Фрезы от 6 до 16 мм. Делал для фрезеровки в торцах заготовок.
    IMG_8838_657x493.jpg IMG_8830_657x876.jpg IMG_8835_648x486.jpg IMG_8875_679x509.jpg
    Потихоньку буду продолжать, но если у кого есть свои простые приспособления добро пожаловать с картинками описанием и вопросами.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @QWEsad, Спасибо, :hello: тема очень нужная, как начинающему тоже интересно что да как, а тут описание плюс фото, более доступно:super:
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для соединения "ласточкин хвост"
    CMT-ENLOCK1
    Довольно интересное приспособление для изготовления Т-образных соединений, соединений под углом 45°, а также продольных стыковых соединений, с использованием вставок «ласточкин хвост» CMT-Enlock E10 и CMT-Enlock E15. Вставка пластиковая из двух частей. Вставки двух видов под фрезы D=12,7 и D=9,5 мм. Кроме ставок СМТ можно сделать вставки самому из контрастной древесины и делать декоративные соединения. Правда, вставка СМТ еще и подтягивает соединение.
    41fWKBSnNjL.jpg 81aPj0WV8zL._SL1500_.jpg 51+nnXMEVIL._SL1000_.jpg 818AccSwmCL._SL1500_.jpg
    619DSK6tpdL._SL1000_.jpg 61C5vAiBZGL._SL1000_.jpg 61ipb1UtEAL._SL1000_.jpg 475_498_dz_enlock.jpg
    Хотел с его помощью сделать фасады на кухню, но пока есть другие дела. Покупал за 96$ и по приятному курсу.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/193280/ рассказывается о самодельном приспособлении для выполнения таких соединений.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это конечно не совсем просто, но один из вариантов решения не стандартной задачи фрезером
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для нарезки шипов и пазов для шипового соединения. Если зафиксировать столик и сделать упор передвижным и с прижимом можно будет делать отверстия под шканты. Потенциал для развития совсем не исчерпан и еще много всего можно придумать с этим приспособлением.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Простое приспособление для фрезеровки канавок в овальной заготовке. По сути это просто упор отодвинутый на нужное расстояние от фрезы.
    Приспособление для фрезы 45° Lock Miter. Промышленный вариант
    Самодельный вариант из обрезков. Висит на стенке и когда нужно можно легко и просто выставить фрезу и сделать соединение.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Простые шаблоны для фрезеровки фрезой с подшипником. Довольно удобно обрабатывать углы
    и главное они все будут одинаковыми.
    Приспособление прикручивается или приклеивается на двухсторонний скотч.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В свое время сделал для изготовления пазов. Есть возможность поставить на широкую и узкую заготовку и можно регулировать длину паза. Хороша для длинных заготовок. Из достоинств можно отметить, что не нужна копировальная втулка, паз можно смещать относительно центра заготовки, широкая площадка для фрезера, движение подошвы фрезера возможно только в продольном направлении. Не очень удобна для коротких деталей.
    IMG_9237_633x475.jpg IMG_9239_633x475.jpg IMG_9241_633x475.jpg IMG_9243_633x335.jpg
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Циркуль для больших радиусов. Отверстия для возможности смотреть осевую линию. Фрезер просто прикручивается к фанерке. Шток 1,5 м. Для установки в центр круга сверлится отверстие и вкручивается саморез. Простой вариант из обрезков. Работает нормально.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Для украшения шкафа захотелось сделать подобные розетки. Фрезы есть в продаже, но цена.
    Жаба не позволила потратить почти 9000 р на подобную фрезу. Поэтому решил попробовать повторить подобную розетку имеющимися средствами. Сразу оговорюсь. Результат почти устроил, но он далек от оригинала. Есть тема для развития. Есть идеи, как приблизиться к оригиналу имеющимися средствами. Не хватило времени и фрез.
    IMG_9325_657x493.jpg IMG_9319_657x493.jpg IMG_9329_657x493.jpg IMG_9333_657x493.jpg
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну и результат. Время на изготовление розетки минут 10. Основное время уходит на шлифовку.
    Приятно то, что вариантов розеток можно сделать много. Шаблон очень простой.
    Качество до шлифовки плохое, но шлифовка всё исправляет.
