1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Изготовление поворотных жалюзи из дерева
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 14.10.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Всем привет.
    По идее тема должна быть в разделе Одежда для окон. Текстиль в интерьере. Но. В данном разделе в основном пытаются украсить окна готовыми изделиями. Я делаю жалюзи с нуля и, на мой взгляд, это ближе к изготовлению мебели чем к украшению окна. Основной мотив в теме это столярная работа, а украшение окна это уже результат.
    Собственно идея закрыть окна поворотными жалюзи зрела давно и подготовка началась еще при гуманном курсе доллара. Однако все не складывалось воплотить её в жизнь. То распилить материал на планки нечем (высота 63 мм), то другие дела... Затянулось воплощение года на три.
    Такие жалюзи очень распространены в США и Канаде и продаются там в строительных магазинах. В России мне не встречались. Но это не важно. Мне понравилась идея и, то как они выглядят.
    Поэтому уже поставленные окна хотелось закрыть именно такими жалюзи.
    Вот окно на которое нужно установить жалюзи.
    Проект жалюзи бесплатно можно посчитать на сайт магазина rockler. com. Там же купил приспособление и необходимые фрезы. Давно это было. Сейчас бы приспособления, думаю, сделал бы сам.
    Проект рисуется в двух вариантах. Есть планкой по центру ламелей либо мой вариант с поворотной планкой сбоку ламели.
    Если интересно завтра можно продолжить.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Для планок использовал обрезки бруса 100х100, 100х150. Они несколько лет лежали на чердаке и отлично высохли. Влажность 6-7%, сушка естественная. Удивило то, что из 90 напиленных ламелей ни одну не повело. При этом на некоторых ламелях сучек во всю ширину ламели. Пилил немного с запасом затем строгал по плоскости. Толщина ламели 9, 5 мм., ширина 63 мм. По ширине пилил 65. мм и относительно базовой плоскости подрезал на станке до 63 мм. Торцы не строгал. IMG_8813_487x365.jpg IMG_8821_679x509.jpg IMG_8825_671x895.jpg
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Немного отвлекусь.
    Вот примерный вариант как эти жалюзи выглядят в интерьере.
    Вариантов исполнения несколько. Поворотные с центральной планкой для изменения угла наклона. Как на картинках выше. Мой вариант и глухие.
    Есть разные варианты ширины ламелей 32мм, 63 мм, 89 мм.
    Естественно можно применять разные породы дерева и большой спектр тонировок.
    Я использую сосну и тонирую в белый цвет.
    Для изготовления был куплен такой набор.
    Фрезы и штуцера для ламелей.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С планками для поворота ламелей не вышло. Планка нужна чуть больше 56 дюймов, но максимум который продают 54 дюйма, а пересылают только 36. Поэтому сделал сам из фанеры 4 мм.
    После строгания ламели фрезеровал, торцевал в размер и сверлил отверстия.
    Затем торцевалась выборка для поворотной планки и сверлились отверстия для её крепления.
    Так как нужна была хорошая повторяемость изделий на каждую операцию приходилось делать маленькое приспособление. Все это немного затягивало процесс, но улучшало результат.
    Потом нудный процесс шпатлевки мелких огрехов и шлифовка.
    Следующий этап окраска. Делал кисточкой и пока в один слой.
    Параллельно делал раму для ламелей. Размеры старался выдерживать по проекту, что доставило некоторые хлопоты. Бегать искать доску 30 мм да ещё и сухую желания отсутствовало. Поэтому из имеющейся дюймовки склеил брус и распустил на заготовки нужного размера.
    Отделка почти глухая поэтому на сучки внимания особенно не обращал.
    Далее фрезеровал кант и в результате получил заготовки такой формы.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фото торца ламели для крепления поворотной планки. Немного больше вырез чем в оригинале, так ка планка самодельная выбора нет.
    Рам немного отличается от оригинала. На чертеже соединение в четверть, но при этом предлагают купить шаблон для сверления под шканты и сами шканты. Скорей всего с четвертью мало кто связывается. Но, у нас свой путь. Сделал небольшое приспособление и буду собирать на шип типа домино.
    IMG_8835_648x486.jpg IMG_8839_679x509.jpg IMG_8927_648x486.jpg IMG_8934_648x486.jpg IMG_8919_648x486.jpg
    Приспособление вроде простое, но деталь 27 мм и несколько отверстий это попытка поймать центр. После 3 попытки решил не тратить время и фрезеровать с поворотом приспособления. Размер шипа могу сделать любой толщины поэтому перевернуть самый простой выход.
    Конечно заготовки не идеальны. Есть сучки с трещинами, есть выпавшие. Тоже не мудрил залил эпоксидной смолой. Под тонировкой смотрится как обычный сучек.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Врезка петель тоже с приспособлением. С читается оно довольно просто петля 70 + втулка 19 - два раза по пол фрезы 8 мм = 81 мм. Это по длине петли. По ширине - ширина петли 15 мм + 19/2 - 4 мм = 20,5 мм.
    Дальше началась эпопея с поворотной планкой. Сделать из металла для меня не вариант. Заказать не вышло Поэтому из фанеры. Прежде всего встал вопрос, как сделать точно. Опять приспособление. Оно закреплено на столе сверлильного станка и планка просто перемещается внутри него. Т. Е. смещения отверстия относительно удалось избежать. Не идеально, но приемлемо.
    Это же приспособление использовал и для выборки полуокружностей.
    Последовательность простая. В трех планках сверлятся отверстия, делаются выборки, зенковка отверстий, шлифовка (форма), шлифовка плоскости.
    До окончательной шлифовки и отделки.
    Ну и наконец отделка и примерка. Мелкие неровности шпатлевал, окраска с проявленной текстурой. На фото пока один слой, он второй тоже не закрывает текстуру полностью.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В перерывах между отвлекающими работами сделал одну из трех створок жалюзи.
    Собственно.
    Покрашенные ламели.
    Процесс сборки
    Процесс склеивания и установки поворотной планки
    Жалюзи в открытом и закрытом состоянии
    Осталось собрать еще пару штук и навесить на окна.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А можете подсказать простой способ изготовления не поворотных, а фиксированных жалюзи?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так все так же. Просто ламель ставится на 2 фиксатора с каждой стороны под нужным углом. Не знаю почему, но фиксированные делают, в основном, с ламелями 32 мм. Наверно потому, что места для поворотной планки не остается. Либо комбинируют часть фиксированных ламелей (верх),остальные поворотные.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Стены красивые :super:
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это мастерская - гараж. Стены из отходов после разборки кабельных катушек.
    Если представляете катушку с кабелем. Круглый центр, боковые стенки, намотан кабель и поверх набиты доски для транспортировки кабеля без повреждений. При сматывании кабеля их отрывают и ... Вот это они и есть. В основном осина. Высохли, отстрогал, сделал боковые пазы, собрал на стене вставив планки из ДВТ, замазал дырки от гвоздей шпатлевкой и покрасил.
    Возни много, но материал даром.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Продолжение темы.
    Закончить опять не удалось. Не нашел правых петель. Пока поставил только 2 створки. Не без проблем, но все поправимо.
    Вид закрытых и открытых жалюзи. Обзору они не мешают, но общая освещенность немного падает. Хотя, пока трудно оценить. День очень пасмурный.
    Вид с улицы.
    Далее
    Фото, получаются не очень хорошие. Снимать приходится против света.
    Я склонен рассматривать эти жалюзи, как часть интерьера. Функциональность на втором месте.
    Хотя получилось практично. Просто ухаживать, не пылятся, как шторы при этом функцию штор выполняют хорошо.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Следующий этап отделка кухонной вытяжки. Придумать и реализовать короб закрывающий трубу. Скорей всего из дерева. Пока не решил делать его отдельным, или как часть кухонного шкафчика.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Спасибо, но это для меня слишком большая. Да придумаю, когда до дела дойдет. Еще и ручку к шиберу нужно пристроить. Идеи есть. Проблема выбрать оптимальную.
