1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 03.02.16.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Есть ли смысл снаружи в утеплении фундамента пееопластом, предварительно нанеся на него мастику?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А назначение мастики какое?
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    А зачем гидроизоляция пенопласту? Мастику на фундамент наносить нужно.
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Тоже интересуюсь-хоч несъемную опалубку из эппс на мзлф с внеш. стороны, но тогда пролетаю с гидроизоляцией-как быть?
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Никто и не собирается наносить мастику на пенопласт. Ее наносят на фундамент.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если пенопласт это пенополистирол, то надо знать, что битумные мастики и пенополистирол не совместимы
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В чём их не совместимость? Спрашиваю, потому что наклеил на битумную мастику пеноплекс на фундамент.
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Бред. Совместимы они, в инструкции даже изложено.
  10. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Почитайте на сайте АкваМаст. Мастика для фундаментов:
    После нанесения "Полученную гидроизоляцию необходимо защитить перед обратной засыпкой при помощи плит из пенополистирола или экструзионного пенополистирола".
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Иногда есть иногда нет, всё зависит от нюансов, конструкции фундамента, пола, температурного режима...
  12. vipury
    vipury
    vipury
    Хорошо, если вам не сложно прокомментируйте-в чем смысл утепления цоколя и отмостки, при устройстве полов по грунту. Может есть смысл вложить данный обьем утеплителя в полы тем самым минимизировав теплопотери? Я чем больше читаю, тем меньше понимаю) Изначально хотел лить бетон в опалубку из ЭППС, вот никак не могу разобраться есть ли в этом смысл при хорошо утепленной бетонной стяжке пола более дешевым ППС. Если лента МЗЛФ сделана правильно то критическим деформациям она не подвергнется, соответственно смысл оберегать ее от пучения грунта?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы уменьшить промерзание грунта для исключения его пучения, имет смысл только если грунт пучинистый. На юге, разумеется тоже смысла нет.
    Что значит правильно по Вашему? Кубометры бетона и тонны арматуры, против пучения бесполезны. Правильно эт как раз когда грунт утеплён от промерзания.
  14. vipury
    vipury
    vipury
    Тут абсолютно точно и согласен
    тут не совсем понятно- фундамент мелкого заложения по сути жесткая рама, отлично стоит и без утепления. Пусть себе плавает вместе с грунтом. Примеров только в моей округе тысячи, стоят дома с того времени когда про ЭППС не слышали даже. Соответсвенно ни о каких тоннах арматуры речи не ведем. Еще раз-смысл утепления тогда?
    Если конкретно говорить о моем примере, есть ли смысл заниматься недешевым утеплением цоколя и отмостки при строительстве одноэтажного каркасника. У соседа дом из бруса, фунд залит с нарушением всего и вся самомесом в 90х и ничего стоит. Теплопотери-тут да, поэтому может мне лучше данный обьем вложить в полы? Сьэкономить время и силы, я понимаю, что кроилово ведет к попадалову. Поэтому хочу разобраться, дочитался до того готов уже опалубку из эппс 100 лепить, ведь по уму и внутри фундамента надо утеплять, и пятку фундамента тоже. Перебор?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где т стоит, где т нет, зависит от пучинитости грунта, теплового режима, от материалов дома...
    Зайдите в раздел "ремонт фундамента" там масса примеров.
    Проблемма обычно в неравномерности плаванья, если для деревянных домов, эт не особо критично, то для каменных - весьма.
