Правильно утеплить, чтобы меньше платить...
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем slimov, 24.01.16.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую.
    Кто скажет варианты решений (если можно, то всего пирога) утепления снаружи всего дома, включая цокольный этаж?
    Фундамент- не утепленная плита. Стена кирпичная в 1,5 кирпича. Бревна сруба +-30-32 (паз выбран криворукими и пилой). Регион северо-западный. Дом уйдет под сайдинг. Цокольный этаж нежилой.
    Дом пока не отапливаемый. В планах Газ, но и ТТКотел, как резервный.
    Утеплитель рассматриваю по цоколю ЭППС, если подойдет, или каменная вата по всем площадям стен.
    С ув.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    ЭППС убьете кладку со временем. Вату думаете из-за цены?
  3. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
  4. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Pribambah, про ЭППС где то читал, что неприятен для кирпича. Рассматриваю вату, но смущает ее реальный срок целостности в вертикальных плоскостях. Эппс -это полный ппц, или есть способ не убить кладку ?
    DronGB50,спасибо. Ваш вариант-возвести из ГБ еще одну стену по периметру цоколя?
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вата тоже со временем потеряет свои свойства. Если у вас хватало денег на ЭППС то посмотрите в сторону наподобие гринборда низкой плотности или полиэфирного утеплителя (шелтер, холлофайбер). Только с этими утеплителями нужна хорошая ветрозащита под вентилируемый фасад. Еще вариант эковата и скорее всего это лучший вариант. Только нужен мастер с руками для неё и качественную эковату тоже надо.
  6. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Ну да, альтернативы ГБ низкой плотности, по долговечности и экологичности, нет.
    Вот здесь я рассуждал про такой пирог стены - https://www.forumhouse.ru/threads/337744/
    И в предыдущей ссылке на тему, там товарищ выбирает утеплитель на дерево, может там что подчерпнёте.
  7. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо огромное! Буду изучать тогда.
  8. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Если есть место на фундаменте (цоколе) под стенку из ГБ...
    Рассмотрите вариант про ГБ плотностью D 200 (теплопотери ещё ниже), а то кто использовал ГБ для утепления, то применяли марку плотностью D 300, кто найти не мог, где он чуть подороже был.
    П. С. Тема своя про стройку будет?
    П. С. С. Спасибо кнопочка внизу. ;)
  9. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Тему вести некогда пока. Работа, учеба, стройка, семья,хобби и. т. д. Времени нет пока. Так, захожу и спрашиваю, если что то смущает меня, или ищу ответ на вопрос.
    Если вкратце, то по теме, которую вы мне указали, в чем суть конструктива из ГБ ? Он вплотную к кирпичу или оставили зазор? Утепление будет, или кирпич +ГБ и достаточно ?
    Вставлю фото стенки и цоколя. Посмотрите, приемлим ли вариант для доп стены ?
    С ув.
  10. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    У Вас на фундаменте места то хватает (сколько там, ~ см. 25?).
    Такой пирог выкладывали по разному, кто сначала кирпич, потом ГБ https://www.forumhouse.ru/threads/239711/
    Кто параллельно обе стенки выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/219970/
    Но разницы нет в принципе, в том числе впритык ли обе стенки или с зазором.
    А у Вас зазор всё равно выйдет, ГБ же выкладывать по шнурке по лицевой поверхности.
    Вот здесь ещё можно подумать над вопросом черновой расшивки швов кирпича (надёжного запечатывания этих швов) или даже тонкой штукатурки (паропроницаемой) - для не допущения фиффузии воздуха, хотя с другой стороны - будет же штукатурка поверх ГБ. Имхо.
    Но всё же... не понимаю/одобряю тех кладчиков, которые не заполняют полностью вертикальные швы (что кстати прописано в СНИПе - заполнение всех швов) - говорят - всё равно будет штукатурка, типа не принципиально, но ведь для них выложить всё побыстрее и полегче - вот и лепят "горбатого":)].
    Так Вы думаете над двойным утеплением что ли?
    Зачем?
    ГБ 250 - 300 мм. хватает, ну если только не планируете пассивный дом, а там одними стенами не обойдётесь - нужно будет хорошо утеплять все ограждающие конструкции, да плюс рекуператор...
    Теплопотери ограждающих конструкций дома.png Сопротивление теплопередачи 2-х камерных стеклопакетов.jpg Кирпич 380 мм., ГБ D 200 200 мм..png
  11. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    25 см должно быть. В случае с ГБ мы рассматриваем в первую очередь его долговечность по отношению к утеплению другими материалами ?
  12. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    В точку.
    Ещё он более прочный, чем его аналоги и экологичный.
    Ну также прозондируйте, какой плотности есть ГБ в Вашем регионе и его цена...
  13. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Благодарю. Чем его отделать можно, кроме штукатурки?
  14. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
  15. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    DronGB, какую толщину блока можно использовать ? Ведь блок можно заказать разных толщин.
