Помогите новичку с даконом дор 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем masepyska, 19.12.15.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Имеем следующее: котел дакон дор 12 -был куплен с рук (стоял снятый с системы отопления на улице, были заржавевшие колосники- все отмылось, очистилось, вытаскивал даже шлакрез и кирпичики, единственное чашка внизу котла может неплотно прилегать-определял так -внизу ставил лампочку и немного пробивается свет из-под чашки-если смотреть сверху).
    в данный момент стоит в неотапливаемом помещении-веранда (по сути на улице) - труба нержавейка высота 6 метров,+ разгонный участок 1 метр от котла с выходом под 45 градусов, после него стоит ревизия и непосредственно сама труба. труба утеплена Кнауф-дача 100 мм+ обмотано фольгой для запекания и скотч. зонтик снял т. к. смысла от него не вижу (конек крыши ниже на 1,5 метра и в стороне от трубы 2 метра)
    трехходового крана не стоит-отходит просто подача и приходит обратка. также стоит циркуляционный насос на обратке
    терморегулятор отрегулирован правильно- котел набирает и 65 градусов и 40, пару раз было следующее: пробовал просеивать уголь через сетку воздушного фильтра от камаза, и топиться с температурой 65 градусов, но из-за сильного ветра котел набирал более 70 градусов -ближе к 80.- делал следующее убавлял зазор заслонки с 5 мм до 3 мм.
    заслонка с клювиком постоянно открыта, в трубе никаких заслонок нет, подачу третичного воздуха открываю после растопки на 1 см, заслонкой для розжига пользуюсь правильно- открываю при растопке и закрываю когда топливо разгортся и прогреется дымовая труба.
    для обогрева дома мощности хватает- дома 25 градусов -на улице минус-10
    уголь: марку не знаю-но по сути пыль и немного фракции 1-3 см., реже более крупные камешки.
    Суть проблемы: 1. идеально котел работает пару раз после чистки, затем начинает просто тлеть уголь-как следствие падение температуры.
    2. постоянно приходится чистить-как минимум раз в 3 дня.
    3. постоянно просыпается мелкий уголь, пробовал просеивать и отсев мочит в целлофановом пакете и ложить на горящие угли -толком не горит -и даже не тлеет-что можно сделать?
    4. как увеличить длительность горения? растопка 7 утра-65 градусов-в 12 приезжаю на обед температура 36-38 градусов, только раскочегарю- вечером приезжаю в17-00 аналогичная ситуация
    при полной загрузке угля в 23-00 встаю утром и температура26 градусов-а уголь не сгорел -шурудю колосники -по сути новая растопка...
    5. у всех такие проблемы? или у меня что-то неправильно ? может делаю что-то не так?
    заранее всем спасибо!
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Диаметр?
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Труба 150 диаметр
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Основная проблема: мелкий уголь по сути пыль. Чтобы горел нужна очень хорошая тяга.(Надо увеличивать высоту и диаметр трубы.) Думаю, что пока не смените уголь на фракцию орех, комок проблему не решить. Минимизируйте проблему так: Не открывайте подачу третичного воздуха
    и устраните это:
    Темы в помощь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/337263/
    https://www.forumhouse.ru/threads/331722/
    https://www.forumhouse.ru/threads/332362/
    (котлы однотипные) Удачи.
  5. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Спасибо, а то что он на улице стоит тоже оказывает влияние?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нет. Единственное: есть опасность замораживания СО (когда не топиться и отсутствует циркуляция)
    У некоторых заказчиков стоит как у Вас не один сезон.
  7. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    А отверствия третичного воздуха просто закрыть или запечатать чемнибудб типа асбеста?
  8. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Как устранить неплотное прилегание прочистной крышки? сама она ровная но имеются следы ржавчины на нижней площадке- куда непосрелственно она ложится- что можно было отчистить отчистил -может как вариант после чистки сверху ее присыпать песочком?
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не важно чем. Главное чтобы воздух проходил через уголь, а не поступал в топку (охлаждая её) мимо его. Воздух не может продуть слой угля с большим содержанием пыли. Ваша задача заставить воздух идти по красным стрелкам, а не по синим. А ещё лучше, попробовать потопить углём без штыба и пыли.
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Спасибо, замазал третичный воздух асбестом с глиной, попробовал снизу подмазать прочистную чашку - более плотно промажу при следующей чистке (сейчас затопил котелок) -буду ждать результат.
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    @Ranae, добрый вечер!
    хотел поблагодарить за участие -все хорошо. котел топится. дело было в неплотном прилегании прочистного лючка (сделал подкладку из асбеста и снизу подмазал- и все нормализовалось.
    и попутно вопрос- а увеличится ли времягорения если увеличить в моем случае трубу еще на метр?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :hello:Если котёл набирает нужную температуру, то увеличивать длину трубы не надо. На увеличении времени горения это не повлияет. Удачи. :pioner:
  13. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    @Ranae, спасибо большое
  14. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @masepyska, Добрый день. А сколько по времени он у вас топится на одной загрузке?
  15. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    @EvgenLz, добрый! сейчас при полной загрузке (2 ведра) и +3С на улице топится где-то часов 15-16
