Война с Будерусом...пыхает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем illar, 20.10.15.
  1. illar
    illar
    illar
    Здравствуйте, форумчане!
    Скажу сразу, прежде чем создать тему, пытался найти ответ на форуме. Данный вопрос задавался два раза, но я для себя ответа не нашел. Очень прошу помощи!
    Исходные-
    Котел Будерус Логано 20 квт, дом 130 кв. м., дымоход сендвич, уголь качественный орех, погода
    + 3 + 5. Тяга хорошая.
    Ситуация 1.
    Дымоход открыт полностью, третичные закрыты, при тем-ре 60, терморегулятор на 60,
    щель поддува
    0.2 мм (без стопора). Цель - удержание тем-ры 60гр.
    Разгорается быстро, тяга хорошая, при достжении 60гр. щель в 2 мм, температура продолжает расти.
    Закрываю поддув (в надежде, что ниже 60ти, поддув откроется), котел душится, при падении тем-ры до 57 делаю два встряхивания колосниками. Резкое разгорание угля, котел начинает пыхать...СТРАШНО! Пых через вернюю крышку и поддувало.
    ВОПРОС 1. Правильные действия для прекращения пыха?
    Я, в суматохе, и с каской на голове, закрываю поддувало, через некоторое время, котел успокаевается, заслонку не открываю, иду спать...В итоге, по утру система теплая, угли все сгорели, а было засыпано всего два ведра.
    Весь день штудирую инет в поисках ответа. Сделал следующие выводы -
    1. Полностью закрывать поддув нельзя (образуются газы, потом резкое возгорание углей в первой камере и подрыв газа)
    2. Если, терморегулятор на 60 и щель 2мм, а температура растет, регулируем закрытием дымохода.
    3. При частичном открытии "третички", пыхов недолжно быть.
    Весь вдохновленный жду вечера. Ситуация 2.-
    Колибровка термо-ра: на 60 ти градусах щель 1мм фиксированная стопором.
    При достижении желаемой т-ры (60) - щель 1мм, дымоход на половину закрыт, " третички" открыты на 1\3.
    Тем- ра стоит на 60, уголек горит, и так часа 2-3. Я счастливый до слез...
    Через часа 3, тем-ра поднялась до 70...Закрыл дымоход, т-ра упала до 60, перед сном решил дымоход открыть на одно деление и "третичку" открыл чуть больше...
    Через полчаса котел начал пыхать...он пыхает, а я, со слезами на глазах в окопе.
    Угля засыпал 2 ведра и не ворошил.
    Чуствую, что котел хороший, уголь хороший, тяга хорошая, где-то я косячу...но ГДЕ?
    Прошу, ПОМОГИТЕ!
    Вопросы:
    1. Физика пыхов (что это такое вообще)?
    2. Причины пыхов?
    3. Как избежать пыхов?
    4. Как грамотно и быстро локолизовать пыхи?
    Извените за длинное изложение и с нетерпением жду полмощи!
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А может забить- пусть пыхает:) Труба прочищается при этом.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В вопросе уже есть часть ответа -
    Добавьте штыба (угольной мелочи, пыли) к углю, чтобы им заполнились зазоры между кусками угля и пыхи, если не прекратятся совсем, то сильно уменьшатся.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А зачем щель минимальную зафиксировали? Еще немного температура подрастет само установится. Если так важно именно 60 градусов - удлините цепочку. Поиграйте с шибером.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня КЧМ периодически пыхал- я просверлил сзади несколько отверстий диаметром 8 мм-
    не для устранения пыхов, а типа подать вторичный воздух. Улучшения горения, на мой взгляд,
    не произошло- но зато пыхи прекратились полностью.
  6. illar
    illar
    illar
    Покупать качественный уголь, что б потом его бадяжить...Надо было тогда сразу брать хуже качеством...
  7. illar
    illar
    illar
    Вот так же, и те два раза, дельного совета не было...Спецы, где вы? Ну не сверлить же дырки в котле...
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    ИМХО, никто с эти явлением специально не борется- ну пыхает, и бог с ним. У меня сейчас
    углеавтомат- тоже периодически пыхает- я даже по этому поводу не заморачиваюсь.
    Не помешает вентиляция в котельной- чтобы высасывать дым, который попадает
    в котельную при пыхах и загрузке.
    В котельной живут кошки- греются около котла-даже головы не поворачивают,
    когда это происходит.
  9. illar
    illar
    illar
    Я новичек в растопочном деле, но после этих пыхов запах вокзала на весь дом...
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А Вы не меряли t° дымогазов в рабочем режиме и когда после закрытия потдувала, t° в котле падает до 57°?Вот Вы встяхиваете колосники, приоткрывается потдувало и если пыхает, то может быть t° дымогазов малая или пока котёл стоял в задушенном режиме, дымохот подостыл и там образовалась воздушная пробка, ну или просто на тот момент слабая тягя и в топке из-за этого скапливаются летучие, а потом и пыхают. У Вас же не пыхает котёл в нормальном рабочем режиме, а ток после манипуляций с потдувалом.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну и ещё,шибер на дымоходе, то не спасенье для тормажения роста t° в котле. Калибруйте терморегулятор или ищите подсосы в дверках, что может приводить к излишнему разгону котла. Если настроили на 60°,то при достижении это t° потдувало и стоит не шевелясь и лишь плавненько тудымь-сюдымь на пару мм. У меня чугуняка, но если выставил 80° или 60°,то котёл их держит чётко.Если б у меня запрыгивало хотя бы на 5°,то у меня уже была б истерика.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Олег9293, у вас уголь какой ? Длинопламенный ? Вы как-то писали работу котла на длинопламенном пробовали, когда стабилизатор тяги дымохода на всю открылся.
    @illar, чтоб не было пыхов топливу надо гореть, а не тлеть. В инструкции прописано, чтоб минимальный зазор на поддувале был 5 мм, высота и диаметр дымохода, и требуемая тяга в дымоходе, при таких условиях скопления газов не будет, все будет уноситься в дымоход. Но в межсезонье котел будет разгоняться, т. к. отдавать столько тепла просто не куда, у 20 модели минимальный порог горения 8-9 квт, на ваш дом в 130 квадратов такая мощность может потребоваться при уличной температуре в -15 градусов. Надо было прикинуть теплопотери, возможно 12 модели хватило, 16 точно хватило, 20 излишняя.
    Что можно посоветовать, топите порционно по одному ведру, пока морозы не придут. Уголь должен быть сухой, иначе при досыпке он будет шаить и опять резкий пых и разгорается. А зачем вы котел в доме расположили ?
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Sergeslink,
    Полность поддерживаю Ваш вопрос автору темы - какой уголь? Не фракция (орешек, кулак и т.) а именно сорт угля ?
    Длиннопламенный? Бурый? Слабоспекающийся?
    Хотя Вы ответили на вопрос автору темы полностью, но тем не менее есть ещё вопрос -
    Хватает ли котлу воздуха для горения? Есть где на нормальное горение взять столько воздуха из дома или улицы, сравнимый с потоком уходящих в трубу дымохода об, емов ?
    У меня то же иногда пыхал котел при открывании люка, пыхал прямо пламенем! Но, только если я сначала шуровал колосник, а потом открывал люк для засыпки, как только стал делать наоборот, пыхать котел перестал.
    Лишний раз колосник не шуруйте, горящий слой углей падает в поддон, а новая прорци угля начинает нагреваться и дымить !
    Вообще если уголь дымный то много грузить его страшно.
    Если я не ощибаюсь, то у этого котла, как и у аналогичного котла Бош есть взрывной клапан где то снизу и бухать он должен туда в поддон?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @РусланМ, уголь у него длиннопламенный, т. к. @illar, мой земляк (в 30 км от меня живет),другого у нас просто нет. А как воздуха будет хватать для горения, если поддувало полностью перекрывается, конечно не хватает, топливо начинает тлеть и начинаются пыхи.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я имел ввиду, бывает что и с открытым поддувом котлу воздуха для горения негде взять, притока воздуха с улицы нет!
    Но, если честно, то Вы обсалютно точно определили причину - котел мощнее гораздо чем нужно, и дальше можно не гадать, Вы прям в яблочко попали.
    У меня что то бессонница, :) вот я и вмешался, и видимо не все толком понял, кроме того что Вопрос Вы уже закрыли.
    Загадки такие решать прикольно!
    Кстати некоторые производители настоятельно советуют котел брать с запасом по мощности!
    А вот неизвестно что лучше, котел с недостаточной мощностью и потому работающий на больших температурах с большим КПД или вот так как у автора тему .?
