1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,56оценок: 9
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Начало
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Извините, но я не силен в расчетах по теплотехнике. Лично у меня после ТА вода для ГВС попадает в электроводонагреватель и там догревается до нужной температуры. Этим я экономлю электричество.
  3. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Сколько вы сейчас сжегаете за сутки. Мелочь это пыль или ее совсем нет?
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сейчас тепло 1.5 ведра на сутки хватает. Мелочи ровно столько что она не способна оказать влияние на горение основной массы угля. Потому можно говорить что её почти нет.
  5. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Сегодня ночью котел опять при полностью закрытом поддувале набрал 80. Подскажите как с ним быть. Откуда он берет воздух все закрыто наглухо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Думаю уплотнитель поддувала пропускает...
  8. russian12
    russian12
    russian12
    Белово
    На поддувале ограничительный винт стоит? "Может там собака порылась?"(с)...:)
  9. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    Винт выкручен полностью, крышка вплотную прилегает.
    Котел совсем новый, что может с уплотнителем быть не так?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    Белово
    @Midav84, Он там вообще есть, асбестовый шнур?...на заслонке и по периметру нижней дверки. Если есть, ищи подсос, м. б. заводской брак, "лишнее" отверстие в поддувале...чудес то не бывает...
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Газетку подожги и ищи тягу, или сигаретой. Боковые отверстия вторичного воздуха закрыты? Может стоит на такой поверхности, что снизу не герметично?
  12. russian12
    russian12
    russian12
    Белово
    @Алтаец, Вот так и хочешь чёб закурили...:aga:...Я полгода как бросил это дело...курил 34 года...
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Правильно ли я понимаю, что первая перегородка (из шамонитных кирпичей) служит только для разделения камеры загрузки и горения
    http://prntscr.com/8jwk26
    Заменив кирпичи на стальную пластину скажем 5 мм, я не потерею ни в КПД, не нарушу внутренний мир горения, но при этом увеличу камеру загрузку, верно?
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Мне кажется, хуже не будет.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Кто то разогнать не может. а кто то остановить. Это как вы сели бы в авто, а он как поедет, вы на тормоза, а их нету.
  16. russian12
    russian12
    russian12
    Белово
    Чревато...уголь начнёт гореть в бункере, со всеми вытекающими...
