1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под склад
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей Анд-ич, 02.12.15.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Плита под склад
    Уважаемые!
    Собираюсь строить сарай/склад для хранения запасов пеллет на зиму. Нужно что-то придумать с полом/фундаментом. Здесь обсуждают плиты под отапливаемый дом, а у меня специфика:
    1) сарай не отапливаемый
    2) нагрузка от пеллет на кв. м. до 1000кг
    3) нагрузка неравномерная - по мере сжигания пеллет, часть фундамента может быть не нагружена вовсе, а часть нагружена.
    Подскажите, пожалуйста, конструктив плиты для такой постройки!
    З. Ы. Размеры плиты примерно 4*8. Стены из чего-нибудь совсем лёгкого типа ОСП.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Я задавался вопросом промерзания. Ответ для себя сформулировал вот в таком виде:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229203/page-2
    но если здание будет каркасное и склад неотапливаемый, то не стал бы делать плиту в кач-ве фундамента, да ещё утеплённого. Ограничился бы столбами железными на глубину промерзания и всё. К столбам уже крепить обшивку стен. На пол можно что-нибудь постелить, насыпать, чтобы пыли не было
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Постараюсь восполнить упущенное.
    1) Грунт - суглинок
    2) УГВ 1,5м. С сезонными затоплениями под ноль под зиму.
    3) остальное для моего "здания" несущественно
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    толщина почвенно-растительного слоя
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    На штык лопаты
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    раз колебания угв до нуля бывают, значит суглинок не просадочный/набухающий.
    штык лопаты это 30см. снимаете этот штык.
    если там мягкий суглинок, то щебнем его уплотнить и засыпать щебнем до отметки планировки минус 15см. поверх щебня 5см песка средней крупности, п/э пленка 200мкм, 10см ЭППС, плита незаглубленная 20-25см. про плиту чуть позже
    если там сухо и суглинок достаточно твердый, то на дно котлована геотекстиль, песок средней крупности с уплотнением 20см (то есть до отметки планировки минус 10см), п/э пленка 200мкм, 10см ЭППС, плита незаглубленная 20-25см
    утепление (ЭППС) должно быть в т. ч. и под отмосткой на ширину хотя бы 1,2м от дома по всему периметру сарая.
    плиту армировал бы я в 2 слоя. диам. 12 А500С с шагом 200-250мм в обоих направлениях. защитный слой снизу 40мм, сверху 30мм.
    поясняю. утепление ЭППСом снимет вопросы морозного пучения. особое внимание подготовке основания. при должной подготовке нагрузка равномерно приложенная непосредственно на плиту не создает усилий в плите. при неравномерной нагрузке создаст незначительные, учитывая величины этих нагрузок. армирование чрезмерно скорее всего. просто я бы меньше не ставил. на такой площади сильно не разоритесь.
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Наверно, неплохо бы дренировать котлован?
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Боюсь песочек утечёт в щебень? Я рассматриваю первый вариант
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    замените его гранитным отсевом, чтобы не бояться утеканий.
    Факультативно.
    ссылки про дренаж
    Вы не копались в суглинок, так что бассейна у Вас нет. Отмостка обязательно.
    много примеров отмостки
    узлы отмостки
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Rolandspb, не подскажите силы морозного пучения ведь имеют
    разный коэффициент воздействия в зависимости от погоды?
    Сейчас в москве ливень и +3 гр., в декабре была не долгая просадка
    погоды не ниже -5 гр. Так вот возникали ли СМП в декабре, или
    они начинают проявлятся при продолжительных значительных
    отрицательных температурах за - 5 и ниже.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @сеня 68, смп возникают, когда температуры в зоне пучинистого грунта при наличии в нем воды становятся отрицательными.
    Подробнее к геофизикам. Мое дело исключить смп.
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А эта яма не будет "котлованом" для сбора воды?
  14. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Для неутепленного склада под поддоны с пелетами? Отсыпать щебнем по геотекстилю ямку от снятой плодородки и вывести на 15-20 см выше почвы, Сверху положить пресованную плитку 50х50х6-7 см. И все. А стены на сваи. http://tvoyaplitka.ru/ukladka-trotuarnoj-plitki-v-garazhe.html
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    т. е. геотекстиль будет держать эти 15-20см?
    плитка будет болтаться, ноги можно сломать.
    Нет, хочу ровный пол. Т. к. не под поддоны спеллетами, а под полиэтиленовые мешки с пеллетами. материал нежный.
    Про сваи для стен не понял.
