1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вода под плитой. Сегодня морозы. Откачивать воду или бесполезно?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Prorab888, 25.12.14.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Друзья.
    Вот такая проблемка. Построен первый этаж на монолитной плите 11.3х8.6 метров. Толщина плиты 26см. Садовое товарищество - дренажной системы практически нет.
    Фундамент на подушке (снизу вверх):
    Песок ~40см
    Щебень фр. 40-70 ~10см
    Щебень фр. 10-20 ~15см (уже выше участка на 5-10см)
    ЭППС 3см
    Плита 26см
    Есть дренажная труба ниже подошвы плиты на 15-20см (примерно 70см от поверхности)
    Все лето и осень дренажные трубы были сухие. Сейчас две недели дождей подняли воду почти до поверхности земли. Соседние участки частично под водой. У меня вода ниже щебня, где то на глубине 20-30см. Дренажные колодцы наполовину заполнены водой.
    По прогнозу сегодня начнутся морозы. Что делать?
    Варианты:
    1. Ничего не делать. Вода выше не поднимется. Есть вероятность что вода в песке не замерзнет.
    2. Купить дренажный насос и попробовать откачать воду из дренажной системы. Отводить ее некуда. Фактически переместить на более низкие участки. Но нет такого опыта. Вообще реально понизить уровень воды на участке при условии что все вокруг затоплено? Хотя бы пару дней дать насосу поработать - будет эффект откачает из подушки воду? Что быстрее работает насос или естественный приток воды будет быстрее?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нет варианта утеплить плиту почему-то
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Зачем делали плиту при таком участке?
  4. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Утеплить на зиму? Надеялся что такая ситуация только весной будет, а не в конце декабря чтобы воды под завязку, а потом мороз. Осень была сухая.
    Утеплять сейчас уже нет смысла, отмостки утепленной то же нет. Хотя под плитой 3 см ЭППС.
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    А какой вариант лучше плиты в таких условиях? Фактически на болоте со слабыми грунтами - поэтому и взялся за плиту.
    Зима вряд ли будет морозной. Думаю переживем, а потом уже и отапливаться будет.
    Вопрос собственно один - есть смысл качать дренажным насосом или нет?
  6. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Хотя может Вы и правы, доделать отмостку по крайней мере в части утепления, тогда точно не промерзнет. Морозов больше -15С наверное не будет, а по большей части до -10С наверное.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Собственно по материалам этой ветки и остановился на 3см ЭППС.
    Купил все же насос дренажный недорогой 2700руб, производительностью 10м3/час
    За 4 часа работы насоса уровень воды не изменился даже на 1см. То ли насос бракованый - я думал там фонтан будет 7 метров высотой :) не похоже что он 40 кубов качнул,
    то ли в таких условиях такого дренажного насоса мало.
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Качать не имеет смысла, так как не получится уже.
    Лично я так и оставил бы.
    Если есть опилки, то засыпьте по внешним границам плиты см 20 и шириной метр от плиты.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Нечего страшного если вода замёрзнет.
    Вода всё рвёт при замерзании при условии если ей некуда расширяться. Здесь расширяться есть куда, нижние слои почвы всегда теплее, и вода будет замерзать постепенно, не вызывая разрушений.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно ли выпить океан и пропылесосить пустыню?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Выпей море, Ксанф)
  13. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ну все же дренажные насосы для чего то же придуманы. Если его производительность выше скорости дренирования почвы, то есть шанс получить приемлемый уровень. В противном случае, я сделал ошибку устроив дренаж под подушкой - облегчив приток воды извне.
    Тогда придется делать что то вроде глиняного замка по периметру дома
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Prorab888. Вот если бы Вы сделали дренажную систему с колодцами, которые бы отводили воду в нижние слои грунта с высокой фильтрацией тогда да, а насос тут не поможет. поэтому самый просто вариант утеплить пятно.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Напрасный труд - Ваша карма. Пока не придете в сознание и начнете изучать тему. Даже тупо отдать специалисту денег спроектировать окажется дешевле Ваших фантазий. Неоднократно проверено на практике...
    И ваще не понимаю, чобы Вашему дому не стоять на этом УГВ #33? Навязчивые страхи лечатся либо таблетками, либо изучением.
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) Дренаж
    • Правильное водоотведение #714
    Самый грамотный выход - экспертиза исполненного. Вполне окажется, что больше никаких напрасных движений.
