Гидроизоляция или сдм на свайно-винтовой фундамент?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Egorova_Irina, 21.11.15.
  1. Egorova_Irina
    Egorova_Irina
    Egorova_Irina
    Доброго времени суток всем!
    Помогите, пожалуйста, советом!
    Строим летнюю дачу на винтовых сваях (т.е. дом как бы висит над землёй).
    Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный материал для защиты пола дома.
    Строители настаивают на гидроизоляционных плёнках.
    Коллеги на работе говорят, что супердиффузионные мембраны лучше, потому что они смогут пар из дома выводить.
    Но почитала про эти мембраны и сделала вывод, что они пропускают пар в обе стороны. Что же получается, что мембраны пар и влагу с улицы в дом тоже пропускать будут? Или я чего то не понимаю?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Egorova_Irina, почитайте хар-ки разных мембран. Есть из них и туда и сюда, есть - только в одну сторону.
    А вообще, проще зашить цоколь плоским шифером (см на 10 в землю) и сделать потом правильное утепление:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @max68.2011,
  4. Egorova_Irina
    Egorova_Irina
    Egorova_Irina
    @max68.2011,
    Спасибо, конечно :) но утепляться никак не планировала... вообще никак.
    ибо летняя дача :)
    кстати, выбран свайно-винтовой фундамент по причине (в том числе) крайне пучинистого грунта. Грунт поднимаете-опускается, но при этом как бы "ездит по сваям", а на фундамент и, следовательно, на сам дом давления не оказывает.
    поэтому
    не хотелось бы ;)
  5. Egorova_Irina
    Egorova_Irina
    Egorova_Irina
    @max68.2011
    Почитала. И даже по фирмам, продающим мембраны прозвонилась. Полной ясности всё-равно нет:( Разные продавцы одной и той же фирмы даёт совершенно противоположные ответы :( в зависимости от постановки вопроса :)
    Про тайвек солид:
    вопрос - эта мембрана пар с улицы в дом пропускать будет? хочу защитить дом от поступающего извне пара.
    ответ - нет, тайвек солид пропускает пар только в одну сторону. извне ничего не пропустит. приезжайте, покупайте!
    Про тайвек солид ещё:
    вопрос - эта мембрана пар с первого этажа на второй и обратно пропускать будет?
    ответ - да, тайвек солид пропускает пар в обе стороны. очень качественная мембрана. приезжайте, покупайте
    Как же разобраться то?
    Помогите, пожалуйста, с тайвеком.
    остановилась на нём. А дальше пока двинуться не могу:(
    солид всё-таки в одну сторону пропускает пар или и туда и сюда?
