1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Котёл пиролизный изготовил сам - 2
    Котел пиролизный изготовил сам - 3
  2. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Ребята у меня Дг почему то не подымается разница с котлом на 5 10 градусов выше это хорошо или плохо котел работает на ура быстро набирает температуру 3/4 загрузки на ночь хватает.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    а что за котел и когда измеряете температуру? так то если просто ее мерить когда вент не работает, то Т д. г. так и будет.
  4. minnevali
    minnevali
    minnevali
    мултиметром когда работает на крышке ТО стоит датчик
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ну не уверен, но Тд. г. такая не может быть, я в коробе к которому подсоединен котел измеряю, это в 40 см примерно от выхода д. г. из котла, так ниже 130 не показывало, а при форсаже за 200 сразу. Еще бывает термодатчик понаправляешь выше, ниже, вправо, влево и температура разная выскакивает.
  6. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Ошибка на комфорте "А2", о чем говорит, перегрев?
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    По паспорту, да! Температура свыше 92 градусов, вент должен отключиться, насос работать!
  8. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Так и есть. на комфорте 96, в ТА (98 подача, 90 обратка), не расчитал однако, вчера ночью ради эксперимента разогрел ТА до 90, потом поставил температуру на 80, закинул две чурки диаметром 30 см предварительно расколов на по палам, это было в 12 ночи, горели до 14 часов дня, вот только боюсь за ТО, стопы долгие
  9. minnevali
    minnevali
    minnevali
    тут что то не так сам не верю мултемитр неиспавный наверно
  10. minnevali
    minnevali
    minnevali
    две чурки и 14 часов да у тебя воздухом побольше горит
  11. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    В том то весь и фокус, что ТА держит температуру, а котел просто ее поддерживает, я еще в прошлом году заметил (топил без ТА), чем выше температура тем меньше расход дров
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ну мультиметр и проверить можно легко, зажигалкой или спичкой.
  13. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Сегодня целый день убил на эксперимент. Сделал подачу теплоносителя прям под трубы ТО. Результат 0, ТГ прет. Но обратил внимание, когда затопил котел. Температура поднялась до 68гр а подача 12гр.так и стояла пока обратка не начала подниматься. На насосе написано 50л в мин. По ходу или котел так быстро нагревает воду или насос плохо качает.
    На счет датчика Дг неуверен что он точно показывает. Но когда он показывает 380гр и полить водой на трубу то она скатывается шипя, когда 250гр то просто шипит (испаряется). Явно температура большая. Да и еще когда котел в паузе ТДГ 120гр на выходе 75гр,когда остывший одинаково.
    Сегодня сделал форсунку 25-100 .Завтра попробую заменить.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это при какой высоте водяного столба? А гидросопротивление СО у вас =0 ?
  15. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Во первых я ищу неисправность котла и не утверждаю, что насос столько перекачивает. Во вторых бак ТА на 400л стоит рядом с котлом а насос работает только на котел +ТА.
