1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. horobey
    horobey
    Пытаюсь, что то делать
    horobey
    Украина, Сумы
    После долгих и упорных мытарств по форумах и специализированных сайтах, смог собрать информацию и воплотить в металле для своего дома газогенераторный котел.
    Дом площадью около 150 м кв. одной загрузки дров достаточно для работы котла более суток.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А где фоты?
    Фоты на обозрение, и в какие сроки и чьими силами сделано?
  3. horobey
    horobey
    horobey
    Украина, Сумы
    Ловите фото. Все делал сам, сроки 1 месяц. Может еще кожух сделаю, но скорее всего нет , так как надо обогреть еще и котельню
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    И каков объём топки? Чтоб более суток тлело.
    И на чём работает?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Стоимость материала - 1200 грин. Стоимость работы какая? C работой получится 1200 евро, а за 1500 без копейки получаем виссманн 25-ти киловаттный, который будет не хуже твоего ни разу. Снабжен всякими защитами, регулировками и т.д.
    Я с огромным уважением отношусь к человеку, у которого хватило мозга, рук, желания в конце концов сделать такой девайс, но! Одно дело приколхозить на подсветку номера машины болтик-лампочку, а другое - сделать котел. Лампочка, по большому счету, на скорость и безопасность не влияет, а вот котел... Не дай бог чего! Там столько огня... :(
    P.s. Как несостояшийся пиролизник состоявшемуся пиролизнику желаю долгой и счастливой эксплуатации и очень сухих дров.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. horobey
    horobey
    horobey
    Украина, Сумы
    100x65x120
    Все дело в том, что стоимость работ 0.
    Я сам его варил. Разве что расходы за электроэнергию. И еще, я не встречал котла заводского изготовления, который бы смог работать сутки на одной закладке дров, максимум 12 часов, и то при не очень низкой температуре воздуха на улице. Может я чего не знаю, так просветите
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Вот здесь немного подробнее, пожалуйста.
    Какова должна быть одна закладка дров в Ваш котел, чтобы целые сутки отапливать дом в 150 квадратов.
    Скажем, при нынешней температуре, около 15 градусов. И какова температура в доме.
    Если он на самом деле сейчас справляется, то цены нет Вашему котлу!
  9. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    это в см?? нифига объем топки, 0,78 куба
    ну, если такую топку паровоза под завязку загрузить...то неудивительно, что он сутки тлеет.
  10. horobey
    horobey
    horobey
    Украина, Сумы
    сайт по котлу http://kotel50.narod.ru/index.html
    У нас сейчас около 13 мороза в доме +20. Можно сделать больше, просто выставить температуру на котле выше, скажем 85-90 вместо 80.
    За сутки уходит немного больше чем 100 кг дров, точно не взвешивал. Надо учитывать еще и степень утепления дома, если поставить котел в сарае то и куба может оказаться мало!
    В прошлом году у меня был угольный котел на 16 квт, так на первом этаже было прохладно.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ах, ах, ах... А свое время мы не ценим ни как. :)
    Понимаешь, тут еще такая штука есть как КПД. Видимо в режимах работы, близких к совсем малой мощности этот самый КПД сильно падает, либо получаем неправильное горение с выделением дегтя, сахи и т.д. Почему виссманн пиролизный может удушиться только на 40 процентов от максимальной мощности? Видимо это не просто так. Мне почему-то кажется, что ты не переиграишь немецкую фирму как конструктор. :) По хорошему результаты можно подводить только после окончания отопительного сезона, чтобы понять сколько дров он съел.
    Теперь на счет суточного горения. Это очень мало, чтобы казалось много. С одной стороны сутки - это круто, а если подумать, то 12 часов выше крыши. Затопил в ночь, утром, перед работой, зашел кинул еще, вернулся с работы опять подкинул.
    Ладно, не слушай мое брюзжание, ты
  12. horobey
    horobey
    horobey
    Украина, Сумы
    Я тоже думаю что я ИХ не переиграю. И еще, чтобы подкидать раз в 12 часов, надо чтобы котел за это время не израсходовал топливо полностью, а был еще жар на который кладем свежую порцию дров.
    Вот и получается если говорят, что работает на одной закладке дров 12 часов, то тебе подкидать надо будет каждых 9-10.
    Из практики говорю, прозевал с очередной загрузкой, начинается возня с растопкой по новому.
    Я провел эксперимент, заложил плотно полный котел сухих дров- работал почти двое суток!
    Ну надо учесть объем камеры моего котла 780 л и на улице была осень, температура около 0.
    Не думаю что у меня есть много конкурентов даже среди ИХ.
    Конечно эстетически мой против ихних как гадкий утенок, но не надо забывать что я его делал в домашних условиях и для себя.
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Есть, есть) Паровоз называется)
    У меня с таким котлом в котельную не войти будет))
    И ещё вопрос - температуру газов на выходе в трубу не меряли?
    У меня подозрение, что жрёт ваш котёл дров немерянно. Хотя я могу и ошибаться.
  14. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    вот у меня тоже такое подозрение...
    0,78 куба дров на 2 суток при 0* ? извините, у меня не пиролизный АТВ жрет во многие разы меньше... на сутки осенью...ну кг 30...может 40... либо Вы чего-то не так объяснили...
    сейчас у нас днем 18-20, ночью 25...уходит дров кг 100... ну, может 120. (отапливается 180 квадратов до +20)
  15. horobey
    horobey
    horobey
    Украина, Сумы
    Ребята, не надо путать грешное с праведным!
    780 л это объем топки котла, загрузить ты ее полную никак не сможешь, разве что вырежешь такой себе кубик из сплошного куска дерева и каким- то образом его туда затасуешь!
    Смотрим реально: плотность дерева в зависимости от породы около 0,5 -0,8, потом пустоты которые образуются как бы ты плотно не укладывал топливо еще процентов 30 .
    Я отапливаю липой ( так получилось, привезли на бесплатно) 780 минус пустоты 270 остается 510 л, а это 306 кг дерева на два дня, итого 153 кг в день.
    Сейчас у нас мороз около 15-18 гр, расход остался практически прежним. Как бы там ни было, но я доволен, своим, как вы говорите, паровозом. :)
    Кстати, на сайте есть новые фотки, там видно как он работает .
  16. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    неверные расчеты
    дрова не рассчитываются как деловая древесина...
    т.е. объем деловой древесины рассчитывается по таблицам в зависимости от диаметра нижнего обреза ствола и измеряется в "фестметрах" .
    объем же же напиленных дров рассчитывается с помощью т.н. "складометра" или он же "раумметр", который представляет из себя кубик их металлического уголка, который Вы плотно должны загрузить дровами... для расчета складометра пиленых дров пустоты ВХОДЯТ в этот объем...
    в результате чего запросто оказывается, что пиленых дров покупаешь 12 кубов, а после того, как расколешь - они укладываются в поленницу объемом 10 кубов
    так что расход определяется не суммами загрузки топки, а тем, сколько дров физически ушло за период времени.
    считать в кг - тоже спорно, т.к. дрова могут быть мокрыми и сухими , и КПД их сгорания может отличаться в 2-3 и даже 4 раза!
    пока же, уважая Ваше мнение и восхищаясь Вашим трудом, я не вижу в чем экономичность Вашего пиролизного котла, т.к. расход дров у него выше, чем у моего непиролизного древнезамшелого АТВ Крюковского завода...:(
