1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Котёл пиролизный изготовил сам - 2
    Увеличил форсунку до 13х4 вроде помогло но всё равно нет нет появляется! Буду увеличивать в длину 16х4 см. Зато заработал в старт стопе пламя не прячется. СПС те vovazz25. Да кстати как альбом у себя заделать?
  2. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    после увеличения форсунки
  3. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    @samodelkin33, не хватает вв на переходных режимах.
  4. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Попробую увеличить форсунку на 30 в длину щас 130х40мм
  5. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Вв закрыл так как выдувает факел и появляется сизый дым
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понятно. Он по мощности раз в пять больше чем вам надо. На терморегуляторе есть регулировка оборотов вента?
  7. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Делал пиролиза тода нет вернее есть но и температуру не нагоняет
    80% ещё нормально меньше капут
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не знаю что у вас там нахимичено. У меня вент 120тый регулятором задушен на половину форсунка 3 на 13 см под 30 квт дает не напрягаясь.
  9. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    По логиге вент у мну здоровый таки форсунка должна быть поболя до гарание проиходит в самой камере процентов 15% от всего газа поетому и бьёт по ПВ завтра по пробую по тыкать. Да не хватает мне 50% система градусов 60-65 стоит и катёл в стоп не переходит 5-6 часов и дрова запровляй по новому а так догнал температуру до 80 и 20 минут стоит 10 нагоняет правда я гестирезис поставил 8 градусов
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сколько в системе воды? Мой котел за 6 часов 2.5 куба воды нагревает и дом топит.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте часть воздуха пропустить мимо котла. Снижением оборотов умеьшается давление. Вот его и не хватает.
  12. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Ну не 20 минут но около 15 точно а холод придёт может и меньше
  13. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Ето как так мимо?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Нет горения факела т. к. неправильное соотношение ПВ и ВВ. Как правило занижено сечение входа ПВ.
    ВВ какой трубкой подается?
  15. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    У мну щас стало литров 600 и мансарда продувается топлю улицу можно сказать
