Электрощиток для дачного дома, помогите сделать правильно
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rmaximus123, 13.11.15.
  1. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Московская область, Купавна
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    У меня подходит время организации электричества в доме. Благодаря форуму смог набросать схему электрического щита. Выношу на ваш суд, а так же прошу советов у спецов и гуру электрики. И так дано: дачный деревянный домик в СНТ летнего проживания и возможно наездами зимой на выходные. На фасаде установлен щиток с опломбированным АВ и счетчиком. Сейчас на участок выделено 5 кВт и вводной автомат стоит на 25 А. В будущем возможно увеличение до 8-10 кВт, но не более. Я планирую дополнительно в этот щиток после счетчика установить общее УЗО. Посоветуйте какое и какого номинала. Товарищ предлагает безвозмездно отдать Хагер 2Р 63А 300mA АС – подойдет или покупать другое? Ввод в дом буду делать в металлической трубе с толщиной стенки 3,5 мм кабелем ВВГ НГ 3х6 мм2, т. к. есть в наличии кусок 7 метров. Достаточно ли сечение провода с учетом возможного увеличения мощности до 8-10 кВт?
    Фасадный щиток доступен только с лестницы, а при отъезде с дачи хочется обесточивать дом (все линии, кроме сигнализации) путем отключения АВ в щитке в доме. С этой целью хочу поставить такой же АВ как вводной, только с характеристикой В и реле максимального тока после него. Посоветуйте, плиз, реле и какой максимальный ток на нем надо установить, чтоб не отключался водной автомат в случае превышения по мощности, а отключало реле?
    Разводку внутри щитка думаю осуществить кабелем ПВ-3 1х4 мм2 белого (для фазы) и синего (для нуля) цвета с обжимом концов гильзами.
    Так же прошу посмотреть, правильно ли я подобрал номиналы УЗО и АВ.
    Щиток планирую без лишних "изысков", но и дешевый тоже не надо, чтоб присутствовал принцип разумной достаточности и надежности.
    Заземления пока нет, но в ближайшем будущем буду этим заниматься. Пока изучаю соответствующие ветки форума.
    Буду искренне рад любой критике и замечаниям, ведь это мой первый в жизни щиток, а учится никогда не поздно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    1. "Будущие" 10кВт - это автомат 40 или 50А. На оба этих номинала медь 10мм2. Соответственно, групповые УЗО на 63А.
    2. Бросьте рисовать шины N. А фазу как разводить будете?
    3. Все потребители должны быть как минимум под двухступенчатой дифзащитой. Включая освещение и Дачника. УЗО на 300мА многовато будет и неселективное, но дареному коню...
    4. Мощности не расписаны, на основании чего поставлено РМТ? И разберитесь в том, как оно работает, а пока рисуйте схему без него.
    5. Каждый "мокрый" потребитель желательно снабжать дополнительным УЗО на 10мА после автомата этого потребителя.
    6. Выключательный автомат замените рубильником.
    7. Распишите потребителей "розеток".
  3. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    8. Отсутствует реле контроля напряжения: УЗМ-51М или РН-106.
  4. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    @Avs7153, Спасибо, что откликнулись!
    1. По требованиям СНТ автоматы при увеличении мощности будут ставить на 40А. не больше
    т. е от щитка на фасаде тянуть ВВГ нг 3х10 мм2, я правильно понял?
    2. с шинами понятно, а что вы имели в виду про разводку фазы? Какой провод будет использоваться от щитка до розеток? Если да, то на розетки планирую ВВГ нг 3х2,5 мм2, на свет 3х1,5 мм2. Если разводка фазы в щитке, то планировал использовать шинки и провод ПВ-3 1х4 мм2, но с учетом замечания понимаю что не меньше 6мм2
    3. Т. е световую группу, розетку в щитке и Дачника поставить так же под УЗО, так? По узо - могу не использовать дареное, главное чтоб не во вред. Делаю вывод, что после счетчика надо поставить УЗО на 63А, 2Р, с током утечки 100mA и с характеристикой "S"- так?
    4. С реле вообще "засада" не знаю нужно ли оно вообще. Основная идея чтоб в случае превышения мощности не отрубался АВ в щитке на фасаде, а как минимум в щитке в доме.
    5. Тут все ясно. Уже думал об этом, но как то слишком много узо получается, ну да ладно, пока запроектирую, а там по бюджету посмотрим.
    6. Какой рубильник посоветуете?
    7. Пошел редактировать схему
    @Avs7153, Вообще спасибо вам большое за огромное количество полезной инфы на форуме!
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  6. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Я как раз собирался модульку этой фирмы использовать:super:
  7. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Схемку переделал. Остается открытым вопрос как сделать, чтобы в случае превышения по мощности не вырубался АВ в щитке на фасаде, а срабатывал в щитке в доме?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Легко! На деле - как карта ляжет...:aga: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  9. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    @Avs7153, по схемке замечания есть?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ага. Суть предыдущего вопроса про забег в труселях не ясна. По общей перегрузке срабатывать нечему, а если все линейные автоматы типа В будут, скорее всего и по КЗ селективность поимеем.
    На малыша тоже бы 10мА поставить.
    Свет по трём группам раскидайте.
    Почему УЗМ не в самом начале? Пожалейте Дачника! УЗМ же само включится обратно потом.
    И амперы УЗО на неотключаемое маловаты, ставьте уж 63 везде.
  11. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Про забег в труселях изучил, делаю вывод, что оптимальным будет применение ограничителя мощности, например ОМ-110. Получается в моем случае самым первым надо ставить УЗМ и после него подключать дачника, а затем выключатель нагрузки и ОМ, далее по схеме.
    не совсем понял?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    По приведённым мощностям - не нужно вообще.
    Да, как сейчас, только УЗМ переместить до разветвления на дачника и остальное.
    Насчёт КЗ нужно не беспокоиться, а бить линейкой по пальцам устроителя оного.
    Ну не 15 же тысяч на S753DR выкидывать... Хотя я бы выкинул, если б надо было!
  13. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    Можно ли общее узо разместить в щитке в доме? Ввод в дом из наружного щитка пойдет кабелем ВВГ нг 3х10мм2 в металлической трубе на растояние 7 метров, а труба будет расположена в перекрытии.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Можно, но защищена это труба будет намного меньше.
  15. Rmaximus123
    Rmaximus123
    Rmaximus123
    @Avs7153,
    простите, но не совсем понимаю о чем речь
