1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Строительство дома в Краснодарском крае фундамент залит, что дальше?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sashoka, 13.11.15.
  1. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    станица Платнировская
    Приветствую, уважаемые форумчане. Давно здесь на форуме все читаю, изучаю. И вот настал момент, когда стройка моя начата. Надеюсь обсуждение будет активным и полезным не только для меня, но и для тех, ктопока ничего не пишет, а только изучает опыт.
  2. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Начнем с проекта. Проект рисовал сам. Начиналось все с дома с мансардой. Но пообщавшись с кумом, который тоже затеял мансарное домостроение пришел к выводу, что "нафиг надо". При том, что участок 15 соток с фасадом 30 метров. Зачем городить многоэтажку, если можно все легко вместить и так. Затем нарисовал одноэтажный. получилось, на мой взгляд, неплохо, но жена не согласовала, т. к. санузел выходил на передний фасад. Ей это жутко не понравилось. Вобщем подвигал и вот, что вышло. Критиковать можно, но фундамент уже залит. Предпринимать что-либо уже поздно. Вобщем вот что получилось. этаж для форума.jpg
  3. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    А вот план фундаментов План фундаментов по осям.jpg План фундаментов полные размеры.jpg
  4. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Фундамент было решено делать ленточный монолитный под все стены. Шириной 0,4 м. Глубина ленты под несущие и наружние стены глубиной в среднем 0,9 м, под внутренние перегородки 0,6 м. Армирование арматурой d12 в четыре нитки.
  5. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
  6. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Продолжу. Фундамент залит 8 ноября. Строители обещали через месяц, то есть в начале декабря приступить к кладке цоколя. Морозов у нас на Кубани, можно сказать, нет. Легкий минус, но изредка бахает до минус 10. И, как правило, после нового года. Как думаете, стоит ли приступать к кладке цоколя? Или все же отложить до весны?
  7. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Бетон фундамента наберет прочность к началу декабря, а там по погоде и сориентируетесь, будет ли мороз и нужны будут добавки в бетон или нет, и много ли выиграете времени и средств от строительства цоколя зимой.
  8. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Время, конечно выиграю. Хоть немного, но выиграю. И средства может быть. Зима - не сезон для стройки. Ценник предполагаю на работы будет хоть немного ниже. Но дело не столько в этом. Слышал мнения, что фундамент желательно нагрузить в зиму.
  9. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    У важаемые форумчане, пока не выведен цоколь необходимо решить одну задачку. Прошу помощи. Дело в том, что по фундаменту будет устроен кирпичный цоколь под все стены (внешние, внутренние, несущие, перегородки...). Стены будут выкладываться из газосиликатного автоклавного блока. Теперь суть проблемы - можно ли под газосиликатный перегородочный блок шириной 150 мм устроить цокольную стену в полкирпича, то есть 120 мм? Или все же цокольное основание надо ложить в кирпич, то есть 250 мм? Сначала планировал перегородки сделать из блока 100 мм, но что-то как-то сомнения одолели. Склоняюсь к 150. Но теперь сомневаюсь с цоколем. Ложить его в кирпич или в полкирпича.
  10. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Свес газосиликатного блока допускают для несущих стен 30см блока в пределах 5 см. Исходя из данной логики у вас будет свес по 2,5см в одну сторону на 15см блок. Опять же надо считать, а действительно ли вы много сэкономите на кирпиче цоколя? В некоторых решениях видел несущие полы по грунту, на которых стояли перегородки, без фундамента и цоколя. Или же с фундаментом надежнее? Осталось посчитать насколько.
  11. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Фактически получится 1,5 см с каждой стороны. Но стены не несущие.
    Экономия на материале вместе с работой порядка 15 т. р.
    Хм...
  12. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Ну точно 1,5см, или же 15 тыс. Еще вариант цоколь под перегородки сделать из КББ или шлакоблока?
  13. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Здравствуйте! А какой смысл был в фундаменте шириной 40см, если Вы будете делать цоколь 12см?
  14. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Вопрос разрешен. Завтра каменьщик приступает к кладке.
  15. Sashoka
    Sashoka
    Sashoka
    Уважаемые форумчане, кладка цоколя в полном разгаре, но возникает следующий вопрос. Хочу зимой засыпать цоколь землей. До какого уровня засыпать? в моем представлении уровень чистого пола должен быть на уровне цоколя. Я ошибаюсь?
