1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дилема возникла по отделке подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем axillent, 11.11.15.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Есть гостевой домик в процессе отделки
    У него есть подвальная комната, которая находится под частью дома
    Дом капитальный с бетонным фундаментом
    Высота потолка в подвале около 3 метров, а сам потолок примерно на уровне грунта снаружи
    стены подвала - железобетон 35-40 см без утепления снаружи
    делалось это все предыдущим собственником
    подвал наверно планировался как подвал, но я собираюсь там сделать просто комнату, комфортную, с отоплением от теплого пола
    сейчас понимаю, что частично придется греть грунт, что не радует
    варианты после разных обсуждений получились такие:
    - утеплить стены снаружи с гидроизоляцией, внутри просто штукатурка с покраской
    сопряжено со сложными работами, две стены из четырех находятся в глубине пола первого этажа, да и сезон для таких работ уже завершен. Только если делать по весне.
    - смириться с теплопотерями, изнутри сделать гидроизоляцию смесью кальматрон (предложено строителями) и отштукатурить. Этот вариант изначально у меня и был, но как стало холодать на улице возникли сомнения
    - сделать частичное утепление изнутри по типу фасадной штукатурки с утеплением. Строители готовы это сделать, вот только как я понимаю это чревато промерзанием фундамента с последующим постепенным разрушением. Настолько ли это вероятно? Можно ли найти компромисс между теплопотерями и исключением промерзания фундамента? Гидроизоляция в этом варианте по моему имеет мало смысла, если ее сделать кальматроном, а потом наделать кучу дырок для крепления утеплителя - смысл?
    Буду признателен за советы. Сейчас надо определяться. Пока склоняюсь ко второму варианту, в будущем можно будет сделать утепление снаружи если руки дойдут и будет возможность
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Можете сделать ГИ Sika Top Sealа и клеить поверху утеплитель с последующей финишной отделкой. Контур утепления должен быть полностью закрыт, иначе любой открытый участок 'заплачет' в лучшем случае, в худшем покроется сначала инеем, потом льдом.
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Я правильно вас понял, что фундамент надо как можно тщательнее изолировать от комнаты чтобы он промерзал?
    Sika это герметик? то есть полностью загерметизировать изнутри подвал и чтобы не нарушить изоляцию утеплитель клеить без грибков?
    Буду глупые вопросы задавать...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делать только так !
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  5. axillent
    axillent
    axillent
    Спасибо
    склоняюсь к тому, чтобы пока только штукатурить, а по весне решать насчет утепления снаружи
    а как быть, если две стены подвала из четырех находятся в глубине под полом первого этажа?
    в какой то степени это горизонтальное утепление, разве нет?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    ) Терпимо. Правильнее всего утеплять снаружи, но если не хотите заморачиваться можно гидроизолировать изнутри и клеить утеплитель без грибков. В дальнейшем если решитесь утеплять и снаружи не помешает. Sika это бренд об'еденяющий разные герметики, жидкие мембраны, разные химикаты ит. д. Sika Top Seal 107 это надежная двухкомпонентная изоляция позволяющая клеить поверх плиточным клеем.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Эти стены уже заведомо находятся в зоне положительных температур. Так что утепляйте периметр и об этих стенах не думайте. ИМХО.
  8. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Этот пункт наиболее подходящий
  9. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Будет. Не надо категоричности. Под этой фразой вы имеете ввиду одно, я другое. Спорить бесполезно, без уточнения. Но такая формулировка предложения не верная.
    Утепление цоколя будет работать без утепления отмостки.
