Замена старой электропроводки в хрущевке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Merzh, 06.11.15.
  1. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Я скорее всего имел ввиду способ:) Но и про соединения будет тоже интересно:)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Есть 3 хороших способа: сварка, пайка, обжим гильзами. Клеммники, зажимы и скрутки не рассматриваю, не доверяю. Выбор делать Вам, исходя из своих возможностей.
    Про соединения потом, когда дело до них дойдет. Напишете в личку.
  3. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот пришло время закупаться. Помогите с выбором материалов, пожалуйста!
    Вот примерный список, что составил:
    1. Кабель ВВГнг-п 3*2,5
    2. Кабель ВВГнг-п 3*1,5
    3. Автомат. выкл. C16 1P Legrand
    4. Автомат. выкл. C25 2Р Legrand
    5. УЗО Hager 2P 40A 30mA
    6. УЗО ? 2Р 25А 10mA - не знаю, что брать
    7. Розетки Schneider Electric серия Sedna без заземления в гостиную, спальню и детскую. Т. к. туда будут все равно подключаться оборудования типа зарядников, светильники без заземления. Подскажите?
    8. Розетки Schneider Electric серия Sedna с заземлением на кухонный фартук, на стиралку, на духовку.
    9. Включатели Schneider Electric серия Sedna без индикатора.
    10. Щиток открытого монтажа ЩРН-П-24, 24 модуля
    11. Труба гофрированная ПВX легкого типа с зондом 20 мм
    Все это буду брать в Леруа в Новосибирске. Если кто то знает лучше и дешевле магазин там, то буду благодарен.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Merzh, розетки только с землёй!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем такой разброд в выборе модульки? :faq:
    Вы уж определитесь - Легран или Хагер, но учтите что в Леруа продают только дешевые бытовые серии АВ, а вот УЗО там брать можно. ;)
    Не видя схемы что-то советовать сложно, но судя по номиналам АВ, все как всегда, :( 16А на свет, 25А на розетки. :(
    PS/
    И все розетки независимо от их места установки должны быть с заземлением.
  6. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    @max68.2011, всё, понял! А не подскажете где в Москве можно всё это купить? Может мне будет проще все это там купить и чтобы отправили транспортной компанией.
    Alex992, в общем примерно так:
    Ввод АВ 25А 2Р, УЗО 40А/30 2Р
    Гр1. спальня розетки+свет С16 1Р
    Гр2. детская розетки+свет С16 1Р
    Гр3. гостиная розетки+свет С16 1Р
    Гр4. кухня розетки+свет С16 1Р
    Гр5. сан. узел ветилятор+розетка+свет С16 1Р
    Гр6. теплый пол С16 1Р + УЗО 25А/10 2Р
    Гр7. автомат. стиралка С16 1Р + УЗО 25А/10 2Р
    Гр8. чайник, микроволновка С16 1Р
    Гр9. духовка С16 1Р
    А разброд, наверное, потому что хочу сэкономить:|:
    На вводе в счетчик в подъезде стоит автомат 25А. Управляющая компания сказала, что примерно 5-7 кВт на квартиру.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, в общем по описанию более-менее нормально, только линии розеток и освещения должны быть обязательно разделены. :nono:
    На розетки провод 2,5мм2 и АВ 16А, на свет провод 1,5мм2 и АВ не более 10А.:nono:
    Некоторые линии розеток можно объединять, например розетки спальни и детской, с освещением аналогично.
    Судя по всему это 3-х комнатная квартира, тогда на все освещение достаточно 2-3 АВ.
    На теплый пол номинал АВ сильно завышен, все УЗО 25/10 можете смело ставить 16/10, и добавьте такое УЗО на розетки С/У.
    Лучше нарисуйте схему, проще будет объяснять.
    Подобные темы и схемы на форуме есть.
  8. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А разве УЗО не берем на наминал выше, чем АВ? А можно тогда на все освещение спальни, гостиной и детской один АВ?
    Да 3 комнатная квартира. :|:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это лучше, но на крайняк можно и по току защитного автомата.
    Можно и так, только чтоб свет и розетки были под разными групповыми УЗО.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ.
    Да, можно объединить освещение нескольких помещений, как будет удобнее по планировке квартиры, но очень желательно свет и розетки одного помещения подключать в разных группах.
    Схема которую Вы нарисовали не совсем правильная. :(
    Почитайте вот эти темы, там есть все что Вам нужно. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/338091/
    https://www.forumhouse.ru/threads/346205/
    https://www.forumhouse.ru/threads/342022/
    А уже потом нарисуйте нормальную схему и будете планировать размер щита и выбирать комплектующие. ;)
  11. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Т. е. тогда нужно будет после АВ 25А 2Р, ставить два УЗО 40/30? Один для освещения и один на все остальные розетки?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, так будет лучше.
    Не совсем так.
    Например.
    1-е групповое УЗО - линии розеток кухни, С/У, освещение комнат.
    2-е групповое УЗО - освещение кухни и С/У, розетки комнат.
    Посмотрите темы по ссылкам, сами все поймете. ;)
  13. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Примерно вот так вот понял:|:
    И лучше, наверное, отсоединить от общего освещения освещение санузла? :faq:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неправильно поняли. :no:
    Групповые АВ подключаются после УЗО.
    Вы уж совсем все минимизировали. :)
    Состав каждой группы и последовательность такая.
    Групповое УЗО - 4-6 групповых АВ - далее после АВ при необходимости ставите "мокрое" УЗО.
  15. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Ввод АВ25 2Р - реле напряжения - узо 40а/30 гр1 и узо 40а/30 гр2.
    Узо 40а/30 гр1 - ав 10а 1р (освещения комнат) и ав 16а 1р (розетки кухни)
    Узо 40а/30 гр2 - ав 16а 1р (розетки жилых комнат) и ав 16а 1р (духовка)
    Я думал Узо друг за другом не идут. Поэтому после Реле напряжения в обход Узо 40а/30 поставил для мокрых приборов Ав 16а и за ней узо 16а/10. Также и для тепло пола, только там Ав 10а и Узо 16а/10. Разве не так?
